  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 747.7k Aufrufe 117 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    @tombox DHL läuft! DPD läuft! Amazon
    Amazon habe ich die Pakete installiert und iob neugestartet
    bekomme diese Meldungen
    parcel.0
    2022-02-07 14:01:27.077 error More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
    parcel.0
    2022-02-07 14:01:27.077 error sudo apt-get install libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev
    parcel.0
    2022-02-07 14:01:27.076 error Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
    parcel.0
    2022-02-07 14:01:27.076 error Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-950341/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libpango-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    #201
    @flexer dann noch
    sudo apt-get install libpango
    iob muss nicht neugestartet werden
    bzw variante 2 oder 3 probieren
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @flexer dann noch
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #202
      @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
      Da bekomme ich folgendes
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      E: Unable to locate package libpango
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        tombox
        #203
        @flexer geht bei dir variante #2 oder #3
        ChaotC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #204
          @tombox Nein, Variante 1 geht nicht, 2 und 3 laufen durch, aber gleiche Fehlermeldung
          • T tombox
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            #205
            @tombox
            Das geht:
            nachdem ich Var2 und 3 ausgeführt habe.
            Jetzt scheint die Fehlermeldung weg zu sein.
            Allerdings wird amazon noch nicht richtig angezeigt.
            Edit:
            Läuft!
            • ChaotC Chaot
              @tombox
              Das geht:
              Edit:
              Läuft!
              tombox
              #206
              @chaot Wäre nur gut zu wissen ob variante 2 auch reichen würde
              • T tombox
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #207
                @tombox nur das ich mich auskenne
                habe das von amazon:
                eigentlich sind alle geliefert worden
                wie kann ich das hinbekommen, das die nicht mehr angezeigt werden - muss ich die achiviern , damit sie weg sind
                T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  tombox
                  #208
                  @liv-in-sky die ohne status wäre noch gut zu wissen was da auf der lieferung verfolgen seite angezeigt wird.
                  Tja es werden die ersten 10 auf der bestellseite genommen also archivieren würde auch nicht helfen
                  liv-in-skyL ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #209
                    @tombox Kannst damit was anfangen:
                    haus@ioBroker:~$ sudo apt-get install libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev
                    libatk1.0-0 is already the newest version (2.35.1-1ubuntu2).
                    libxcomposite1 is already the newest version (1:0.4.5-1).
                    libxdamage1 is already the newest version (1:1.1.5-2).
                    libxfixes3 is already the newest version (1:5.0.3-2).
                    libxrandr2 is already the newest version (2:1.5.2-0ubuntu1).
                    libatk-bridge2.0-0 is already the newest version (2.34.2-0ubuntu2~20.04.1).
                    libcups2 is already the newest version (2.3.1-9ubuntu1.1).
                    libnss3 is already the newest version (2:3.49.1-1ubuntu1.6).
                    The following additional packages will be installed:
                      libgbm1 libwayland-server0
                    The following NEW packages will be installed:
                      libdrm-dev libgbm-dev libgbm1 libwayland-server0 libxkbcommon-dev
                    0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 246 kB of archives.
                    After this operation, 1349 kB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libdrm-dev amd64 2.4.105-3~20.04.2 [131 kB]
                    Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libwayland-server0 amd64 1.18.0-1 [31.6 kB]
                    Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgbm1 amd64 21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5 [28.7 kB]
                    Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgbm-dev amd64 21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5 [9088 B]
                    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libxkbcommon-dev amd64 0.10.0-1 [45.4 kB]
                    Fetched 246 kB in 0s (823 kB/s)
                    Selecting previously unselected package libdrm-dev:amd64.
                    (Reading database ... 57296 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../libdrm-dev_2.4.105-3~20.04.2_amd64.deb ...
                    Unpacking libdrm-dev:amd64 (2.4.105-3~20.04.2) ...
                    Selecting previously unselected package libwayland-server0:amd64.
                    Preparing to unpack .../libwayland-server0_1.18.0-1_amd64.deb ...
                    Unpacking libwayland-server0:amd64 (1.18.0-1) ...
                    Selecting previously unselected package libgbm1:amd64.
                    Preparing to unpack .../libgbm1_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5_amd64.deb ...
                    Unpacking libgbm1:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                    Selecting previously unselected package libgbm-dev:amd64.
                    Preparing to unpack .../libgbm-dev_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5_amd64.deb ...
                    Unpacking libgbm-dev:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                    Selecting previously unselected package libxkbcommon-dev:amd64.
                    Preparing to unpack .../libxkbcommon-dev_0.10.0-1_amd64.deb ...
                    Unpacking libxkbcommon-dev:amd64 (0.10.0-1) ...
                    Setting up libwayland-server0:amd64 (1.18.0-1) ...
                    Setting up libdrm-dev:amd64 (2.4.105-3~20.04.2) ...
                    Setting up libgbm1:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                    Setting up libxkbcommon-dev:amd64 (0.10.0-1) ...
                    Setting up libgbm-dev:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.3) ...
                    • T tombox
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #210
                      @tombox die sind auch richtig - bis auf das 2 nicht als geliefert angezeigt werden
                      • T tombox
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #211
                        @tombox
                        ps: cool , wie du das eingepflegt hast :-)
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                          #212
                          @tombox Alter Schwede! Variante 2 hat dann geklappt! Der Login dauert recht lange. Siehe Log. Er hat bis jetzt nur einen leeren Amazon Ordner erstellt obwohl Sendungen unterwegs sind.
                          Ja, voll geil hier!
                          • T tombox
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #213
                            @tombox
                            Ein Paket das aktuell in der Zustellung ist:
                            Scheint so als würde Amazon das nur bedingt richtig wiedergeben.
                            • T tombox
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #214
                              @tombox das mit dem "unter all providers im json " kommt sicher noch :-)
                              • FlexerF Flexer
                                #215
                                @flexer sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                Das Paket heißt (unter Debian Bullseye) auch libpango-1.0-0 oder (alte Bezeichnung) libpango1.0-0
                                • FlexerF Flexer
                                  tombox
                                  #216
                                  @flexer Ich habe den fehlerfall wie bei dir nochmal verbessert
                                  • ChaotC Chaot
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #217
                                    @chaot Der Adapter zeigt an was auf der Webseite zu sehen ist. Falls da andere Informationen stehen bescheid sagen
                                    • T tombox
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #218
                                      @tombox Auf der Webseite stand zu dem Zeitpunkt "Zustellung heute 14:00 - 17:00 Uhr"
                                      Interessant - Paket ist geliefert und die Zeile ist leer.
                                      • FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #219
                                        OK habe Amazon jetzt zum laufen bekommen aber nur mit dem Amz Konto meiner Frau. Warum auch immer. Werde heute Abend nochmal mein Konto testen. Sind das alle Daten die man bekommt oder ist da noch mehr?
                                        Finde den Adapter super genial!
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #220
                                          So nach etwas testen konnte ich ein gutes Script für Telegram entwerfen.
                                          Bitte testen und bei mir melden.
                                          Die Funktion ob ein neues Paket erkannt wurde habe ich deaktiviert.
                                          DHL_TelegramV0.7RC.txt
                                          Ja, voll geil hier!
