  4. Problem Adapter Installation
    6.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LenaL Offline
    LenaL Offline
    Lena
    schrieb am zuletzt editiert von Lena
    Hallo, ich benutze schon seit längeren den RYD-Adapter um meine Fahrzeugdaten(Lokalisation,Km-Stand, Tankinhalt ...)
    grafisch darzustellen. Seit 4 Tagen wird es weder in meiner VIS, noch im Objekt aktualisiert. Auch bekomme ich im LOG Fehlermeldungen, dass Benutzer, Passwort fehlerhaft. Habe alles neu eingetragen, Adapter neu gestartet und gleiches Ergebniss.
    Ich habe die Instanz und den Adapter entfernt.
    Jetzt wird der 'RYD' Adapter beim suchen nicht mehr angezeigt. Ich habe im repository sowohl 'stabile'und auch 'letzte' (beta) eingestellt und trotzdem wird der Adapter nicht mehr gefunden / angezeigt.
    Im GitHub wird er mir angezeigt (Version 0.3.5) .. auch eine manuelle Installation über npm install.... funktioniert nicht. Fehler: Adapter nicht gefunden.
    Gibt es jetzt den adapter nicht mehr und haben andere auch so ein Problem oder mache ich da einen Fehler?
    Danke schön
    Lena
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Beelink Mini PC 4 GB ioBroker über Container in ProxMox.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 14.16.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • LenaL Lena
      Danke schön
      Lena
      Festplattenart: SSD
      Node-Version:
      Image genutzt: Ja
      @lena sagte in Problem Adapter Installation:
      Gibt es jetzt den adapter nicht mehr und haben andere auch so ein Problem oder mache ich da eien Fehler?
      Den Adapter gab es meines Wissens noch nie im offiziellen Repository
      Ob er jemals nach npm gepusht wurde weiß ich auch nicht.
      WENN du meinst, dass du ihn unbedingt installieren musst/willst, auch wenn es kein offiziell unterstützter Adapter ist, musst du über github installieren (von eigener URL)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @lena meinst du den
        https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd
        der ist auch auf npm..
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.ryd
        • LenaL Offline
          LenaL Offline
          Lena
          erst mal danke für die schnelle Antwort. Ich habe ihn schon länger und fehlerfrei benutzt. War mir gar nicht bewusst, dass ich den wahrscheinlich auch per npm install installiert hatte...
          War nur komisch, dass ich jetzt bei der manuellen Installation auch Fehler bekomme , dass er nicht gefunden wird.
          Aber Danke nochmal
          • LenaL Lena
            Aber Danke nochmal
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @lena bist du online. ??? also mir der kiste wo iobroker läuft
            das klingt eher nach was anderem als adapter nicht auffindbar
            LenaL 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              LenaL Offline
              LenaL Offline
              Lena
              @arteck
              Ja läuft allerdings bei mir als Container auf ProxMox
              • LenaL Lena
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @lena probier mal einen anderen beliebiegen adapter zu installieren
                ich kann den ryd ganz normal installieren
                • arteckA arteck
                  LenaL Offline
                  LenaL Offline
                  Lena
                  @arteck
                  Ja andere Adapter lassen sich problemlos installieren , auch manuell über npm install.
                  Bei mir kommt folgende Fehlermeldung ( mit dem NemoN das irretiert mich )
                  AlCalzoneA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LenaL Lena
                    @arteck
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                    @lena Du hast bei "eigene Quelle" npm inslatt iobroker.ryd eingegeben.
                    1. gehören da keine CLI-Befehle rein, sondern nur was du installieren willst, also in diesem Fall iobroker.ryd (von npm) oder https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd (von Github).
                    2. wäre da auch noch ein Tippfehler (inslatt statt install), falls du den gleichen Befehl auf der Kommandozeile eingibst
                    Außerdem: Dein Befehl hat npm selbst lokal installiert - das kann noch für Ärger sorgen. Am besten ab auf die Konsole:
                    cd /opt/iobroker
                    npm uninstall npm
                    • LenaL Lena
                      @arteck
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @lena
                      Hallo Lena,
                      ich gehe mal davon aus, das du den Adapter folgendermaßen installieren möchtest.
                      Und das funktioniert bei dir nicht, oder liege ich falsch.
                      Was eventuell auch noch sein könnte, das du node.js mal aktualisieren könntest.
                      Bei dir
                      aktuell
                      Nodejs-Version: 14.18.3
                      NPM-Version: 	6.14.15
                      Kann mir nicht vorstellen, das es damit zusammenhängt, aber wer weiß.
                      Gruß, Karsten
                      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                      admin: v6.3.5
                      js-controller: v4.0.24
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      • hydrotecH hydrotec
                        @lena
                        Hallo Lena,
                        Bei dir
                        aktuell
                        Gruß, Karsten
                        LenaL Offline
                        LenaL Offline
                        Lena
                        @hydrotec
                        Also, ich hab mal nodejs und npm update gemacht. Hat mir auch angezeigt dass NPM version auf 6.14.15... wenn ich aber wieder die Konsole neu starte und mit npm -v zeigt es mir wieder meien alte version 6.14.12 an
                        Ja das war bei mir ein Tippfehler, hatte erst über die Konsole installiert und dann einfach über die manuelle Adapterkonfiguration, und nicht gmerkt dass da noch tippfehler hatte
                        Npm uninstall npm habe ich durchgeführt
                        Diesmal lies es sich mit der manuellen Installation (und deinem Link) der ryd adapter installieren, muss ich nur nachher nochmal schauen warum Nodejs und NPM noch nicht die aktuelle Versionen habe... Auf meinen anderen Container (Test Instanz ioBroker) sind die Versionen aktuell, nur auf der Prod-Instanz hängt die etwas hinterher
                        Danke aber erst mal für deien Hilfe
                        hydrotecH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LenaL Lena
                          @hydrotec
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @lena
                          Hauptsache der Adapter läuft wieder ;-)
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          • LenaL Lena
                            @hydrotec
                            Das hört sich nach eine inkonsistenten Installation an.
                            Was kommt auf
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            zurück?
                              Was kommt auf
                              zurück?
                              LenaL Offline
                              LenaL Offline
                              Lena
                              @thomas-braun sagte in Problem Adapter Installation:
                              Gibt folgendes zurück:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.16.1
                              v14.16.1
                              6.14.12
                              root
                              /root
                              Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
                              Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
                              Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
                              Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
                              Hit http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
                              Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages
                              Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
                              Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
                              Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                              Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages
                              Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages
                              Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
                              Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en
                              Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                              Hit http://ftp.debian.org jessie/main amd64 Packages
                              Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
                              Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
                              Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
                              Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
                              Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                              Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              All packages are up to date.
                              E: Invalid operation policy
                              root@ioBroker-Master:~#
                              • LenaL Lena
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.16.1
                                v14.16.1
                                6.14.12
                                root
                                /root
                                @lena
                                Jessie ist mausetot, da baut nodesource glaube ich nix mehr für.
                                Und als root agiert man nicht.
                                  @lena
                                  LenaL Offline
                                  LenaL Offline
                                  Lena
                                  danke für die schnelle Antwort und auch für die beiden wertvollen Links (nur mal schnell überflogen) werde ich mir aml in Ruhe durchlesen. Ja 'Jessie' war mal meine Installation , aber habe immer iobroker update/upgrade gemacht.
                                  Aber werde mir das mal genau ansehen, weil die Installation auch immer die Grundlage für andere Sachen war.
                                  Ja, ich habe mich wegenden Problemen vorhin als 'root' angemeldet und ich mache das eigentlich auch öfters.
                                  HomoranH Thomas BraunT hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • LenaL Lena
                                    damit aktualisierst du aber nicht das zugrundeliegende Betriebssystem (und auch nicht nodejs)
                                    der root kann aber auch Rechte verbiegen, die dir dann irgendwann auf die Füsse fallen.
                                    • LenaL Lena
                                      Dann lass das mal öfters bleiben.
                                      Mit user anmelden, per sudo die Rechte des root fallweise kurz erwerben.
                                      So macht man es richtig.
                                      • LenaL Lena
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @lena
                                        Wenn ich das richtig gesehen habe, arbeitest du ja mit Proxmox.
                                        Da kannst du dir ja einen neuen Container, mir aktuellem Betriebssystem, einrichten,
                                        und ioBroker neu installieren.
                                        Dann in deinem veralteten Container, von ioBroker, über den Backitup Adapter, ein Backup erstellen,
                                        und auf dem frisch installierten ioBroker, wiederum über Backitup, das Backup einspielen.
                                        Was mir noch aufgefallen ist, in der Einleitung schreibst du unter Betriebssystem "Ubuntu",
                                        weiter unten, im Code, kann man erkennen, das dein Betriebssystem zu ioBroker "Debian" ist.
                                        Bitte nicht verwechseln, sind sich zwar sehr ähnlich, aber definitiv nicht gleich. ;-)
                                        Gruß, Karsten
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
