  4. Problem Adapter Installation
    6.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @lena meinst du den
    https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd
    der ist auch auf npm..
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.ryd
    • LenaL Offline
      LenaL Offline
      Lena
      erst mal danke für die schnelle Antwort. Ich habe ihn schon länger und fehlerfrei benutzt. War mir gar nicht bewusst, dass ich den wahrscheinlich auch per npm install installiert hatte...
      War nur komisch, dass ich jetzt bei der manuellen Installation auch Fehler bekomme , dass er nicht gefunden wird.
      Aber Danke nochmal
      • LenaL Lena
        Aber Danke nochmal
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @lena bist du online. ??? also mir der kiste wo iobroker läuft
        das klingt eher nach was anderem als adapter nicht auffindbar
        LenaL 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          LenaL Offline
          LenaL Offline
          Lena
          @arteck
          Ja läuft allerdings bei mir als Container auf ProxMox
          • LenaL Lena
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @lena probier mal einen anderen beliebiegen adapter zu installieren
            ich kann den ryd ganz normal installieren
            • arteckA arteck
              LenaL Offline
              LenaL Offline
              Lena
              @arteck
              Ja andere Adapter lassen sich problemlos installieren , auch manuell über npm install.
              Bei mir kommt folgende Fehlermeldung ( mit dem NemoN das irretiert mich )
              AlCalzoneA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
              • LenaL Lena
                @arteck
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @lena Du hast bei "eigene Quelle" npm inslatt iobroker.ryd eingegeben.
                1. gehören da keine CLI-Befehle rein, sondern nur was du installieren willst, also in diesem Fall iobroker.ryd (von npm) oder https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd (von Github).
                2. wäre da auch noch ein Tippfehler (inslatt statt install), falls du den gleichen Befehl auf der Kommandozeile eingibst
                Außerdem: Dein Befehl hat npm selbst lokal installiert - das kann noch für Ärger sorgen. Am besten ab auf die Konsole:
                cd /opt/iobroker
                npm uninstall npm
                • LenaL Lena
                  @arteck
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @lena
                  Hallo Lena,
                  ich gehe mal davon aus, das du den Adapter folgendermaßen installieren möchtest.
                  Und das funktioniert bei dir nicht, oder liege ich falsch.
                  Was eventuell auch noch sein könnte, das du node.js mal aktualisieren könntest.
                  Bei dir
                  Nodejs-Version: 14.16.1
                  NPM-Version: 	6.14.12
                  aktuell
                  Nodejs-Version: 14.18.3
                  NPM-Version: 	6.14.15
                  Kann mir nicht vorstellen, das es damit zusammenhängt, aber wer weiß.
                  Gruß, Karsten
                  Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                  admin: v6.3.5
                  js-controller: v4.0.24
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  • hydrotecH hydrotec
                    @lena
                    Hallo Lena,
                    Bei dir
                    aktuell
                    Gruß, Karsten
                    LenaL Offline
                    LenaL Offline
                    Lena
                    @hydrotec
                    Also, ich hab mal nodejs und npm update gemacht. Hat mir auch angezeigt dass NPM version auf 6.14.15... wenn ich aber wieder die Konsole neu starte und mit npm -v zeigt es mir wieder meien alte version 6.14.12 an
                    Ja das war bei mir ein Tippfehler, hatte erst über die Konsole installiert und dann einfach über die manuelle Adapterkonfiguration, und nicht gmerkt dass da noch tippfehler hatte
                    Npm uninstall npm habe ich durchgeführt
                    Diesmal lies es sich mit der manuellen Installation (und deinem Link) der ryd adapter installieren, muss ich nur nachher nochmal schauen warum Nodejs und NPM noch nicht die aktuelle Versionen habe... Auf meinen anderen Container (Test Instanz ioBroker) sind die Versionen aktuell, nur auf der Prod-Instanz hängt die etwas hinterher
                    Danke aber erst mal für deien Hilfe
                    hydrotecH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LenaL Lena
                      @hydrotec
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @lena
                      Hauptsache der Adapter läuft wieder ;-)
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      • LenaL Lena
                        @hydrotec
                        @lena sagte in Problem Adapter Installation:
                        Das hört sich nach eine inkonsistenten Installation an.
                        Was kommt auf
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        zurück?
                          Was kommt auf
                          zurück?
                          LenaL Offline
                          LenaL Offline
                          Lena
                          @thomas-braun sagte in Problem Adapter Installation:
                          Gibt folgendes zurück:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.16.1
                          v14.16.1
                          6.14.12
                          root
                          /root
                          Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
                          Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
                          Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
                          Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
                          Hit http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
                          Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages
                          Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
                          Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
                          Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                          Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages
                          Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages
                          Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
                          Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en
                          Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                          Hit http://ftp.debian.org jessie/main amd64 Packages
                          Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
                          Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
                          Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
                          Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
                          Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          All packages are up to date.
                          E: Invalid operation policy
                          root@ioBroker-Master:~#
                          • LenaL Lena
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.16.1
                            v14.16.1
                            6.14.12
                            root
                            /root
                            @lena
                            Jessie ist mausetot, da baut nodesource glaube ich nix mehr für.
                            Und als root agiert man nicht.
                              @lena
                              LenaL Offline
                              LenaL Offline
                              Lena
                              danke für die schnelle Antwort und auch für die beiden wertvollen Links (nur mal schnell überflogen) werde ich mir aml in Ruhe durchlesen. Ja 'Jessie' war mal meine Installation , aber habe immer iobroker update/upgrade gemacht.
                              Aber werde mir das mal genau ansehen, weil die Installation auch immer die Grundlage für andere Sachen war.
                              Ja, ich habe mich wegenden Problemen vorhin als 'root' angemeldet und ich mache das eigentlich auch öfters.
                              HomoranH Thomas BraunT hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • LenaL Lena
                                damit aktualisierst du aber nicht das zugrundeliegende Betriebssystem (und auch nicht nodejs)
                                der root kann aber auch Rechte verbiegen, die dir dann irgendwann auf die Füsse fallen.
                                • LenaL Lena
                                  Dann lass das mal öfters bleiben.
                                  Mit user anmelden, per sudo die Rechte des root fallweise kurz erwerben.
                                  So macht man es richtig.
                                  • LenaL Lena
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    @lena
                                    Wenn ich das richtig gesehen habe, arbeitest du ja mit Proxmox.
                                    Da kannst du dir ja einen neuen Container, mir aktuellem Betriebssystem, einrichten,
                                    und ioBroker neu installieren.
                                    Dann in deinem veralteten Container, von ioBroker, über den Backitup Adapter, ein Backup erstellen,
                                    und auf dem frisch installierten ioBroker, wiederum über Backitup, das Backup einspielen.
                                    Was mir noch aufgefallen ist, in der Einleitung schreibst du unter Betriebssystem "Ubuntu",
                                    weiter unten, im Code, kann man erkennen, das dein Betriebssystem zu ioBroker "Debian" ist.
                                    Bitte nicht verwechseln, sind sich zwar sehr ähnlich, aber definitiv nicht gleich. ;-)
                                    Gruß, Karsten
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
