  4. Problem Adapter Installation
    6.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @lena bist du online. ??? also mir der kiste wo iobroker läuft
    das klingt eher nach was anderem als adapter nicht auffindbar
    LenaL Offline
    LenaL Offline
    Lena
    @arteck
    Ja läuft allerdings bei mir als Container auf ProxMox
    • LenaL Lena
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @lena probier mal einen anderen beliebiegen adapter zu installieren
      ich kann den ryd ganz normal installieren
      LenaL 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        LenaL Offline
        LenaL Offline
        Lena
        @arteck
        Ja andere Adapter lassen sich problemlos installieren , auch manuell über npm install.
        Bei mir kommt folgende Fehlermeldung ( mit dem NemoN das irretiert mich )
        AlCalzoneA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
        • LenaL Lena
          @arteck
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @lena Du hast bei "eigene Quelle" npm inslatt iobroker.ryd eingegeben.
          1. gehören da keine CLI-Befehle rein, sondern nur was du installieren willst, also in diesem Fall iobroker.ryd (von npm) oder https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd (von Github).
          2. wäre da auch noch ein Tippfehler (inslatt statt install), falls du den gleichen Befehl auf der Kommandozeile eingibst
          Außerdem: Dein Befehl hat npm selbst lokal installiert - das kann noch für Ärger sorgen. Am besten ab auf die Konsole:
          cd /opt/iobroker
          npm uninstall npm
          • LenaL Lena
            @arteck
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @lena
            Hallo Lena,
            ich gehe mal davon aus, das du den Adapter folgendermaßen installieren möchtest.
            Und das funktioniert bei dir nicht, oder liege ich falsch.
            Was eventuell auch noch sein könnte, das du node.js mal aktualisieren könntest.
            Bei dir
            Nodejs-Version: 14.16.1
            NPM-Version: 	6.14.12
            aktuell
            Nodejs-Version: 14.18.3
            NPM-Version: 	6.14.15
            Kann mir nicht vorstellen, das es damit zusammenhängt, aber wer weiß.
            Gruß, Karsten
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • hydrotecH hydrotec
              @lena
              Hallo Lena,
              Bei dir
              aktuell
              Gruß, Karsten
              LenaL Offline
              LenaL Offline
              Lena
              @hydrotec
              Also, ich hab mal nodejs und npm update gemacht. Hat mir auch angezeigt dass NPM version auf 6.14.15... wenn ich aber wieder die Konsole neu starte und mit npm -v zeigt es mir wieder meien alte version 6.14.12 an
              Ja das war bei mir ein Tippfehler, hatte erst über die Konsole installiert und dann einfach über die manuelle Adapterkonfiguration, und nicht gmerkt dass da noch tippfehler hatte
              Npm uninstall npm habe ich durchgeführt
              Diesmal lies es sich mit der manuellen Installation (und deinem Link) der ryd adapter installieren, muss ich nur nachher nochmal schauen warum Nodejs und NPM noch nicht die aktuelle Versionen habe... Auf meinen anderen Container (Test Instanz ioBroker) sind die Versionen aktuell, nur auf der Prod-Instanz hängt die etwas hinterher
              Danke aber erst mal für deien Hilfe
              hydrotecH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • LenaL Lena
                @hydrotec
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @lena
                Hauptsache der Adapter läuft wieder ;-)
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • LenaL Lena
                  @hydrotec
                  @lena sagte in Problem Adapter Installation:
                  Das hört sich nach eine inkonsistenten Installation an.
                  Was kommt auf
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  zurück?
                    Was kommt auf
                    zurück?
                    LenaL Offline
                    LenaL Offline
                    Lena
                    @thomas-braun sagte in Problem Adapter Installation:
                    Gibt folgendes zurück:
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.16.1
                    v14.16.1
                    6.14.12
                    root
                    /root
                    Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
                    Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
                    Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
                    Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
                    Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en
                    Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                    Hit http://ftp.debian.org jessie/main amd64 Packages
                    Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
                    Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
                    Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
                    Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
                    Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    E: Invalid operation policy
                    root@ioBroker-Master:~#
                    • LenaL Lena
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.16.1
                      v14.16.1
                      6.14.12
                      root
                      /root
                      @lena
                      Jessie ist mausetot, da baut nodesource glaube ich nix mehr für.
                      Und als root agiert man nicht.
                        @lena
                        LenaL Offline
                        LenaL Offline
                        Lena
                        danke für die schnelle Antwort und auch für die beiden wertvollen Links (nur mal schnell überflogen) werde ich mir aml in Ruhe durchlesen. Ja 'Jessie' war mal meine Installation , aber habe immer iobroker update/upgrade gemacht.
                        Aber werde mir das mal genau ansehen, weil die Installation auch immer die Grundlage für andere Sachen war.
                        Ja, ich habe mich wegenden Problemen vorhin als 'root' angemeldet und ich mache das eigentlich auch öfters.
                        HomoranH Thomas BraunT hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • LenaL Lena
                          damit aktualisierst du aber nicht das zugrundeliegende Betriebssystem (und auch nicht nodejs)
                          der root kann aber auch Rechte verbiegen, die dir dann irgendwann auf die Füsse fallen.
                          • LenaL Lena
                            Dann lass das mal öfters bleiben.
                            Mit user anmelden, per sudo die Rechte des root fallweise kurz erwerben.
                            So macht man es richtig.
                            • LenaL Lena
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              @lena
                              Wenn ich das richtig gesehen habe, arbeitest du ja mit Proxmox.
                              Da kannst du dir ja einen neuen Container, mir aktuellem Betriebssystem, einrichten,
                              und ioBroker neu installieren.
                              Dann in deinem veralteten Container, von ioBroker, über den Backitup Adapter, ein Backup erstellen,
                              und auf dem frisch installierten ioBroker, wiederum über Backitup, das Backup einspielen.
                              Was mir noch aufgefallen ist, in der Einleitung schreibst du unter Betriebssystem "Ubuntu",
                              weiter unten, im Code, kann man erkennen, das dein Betriebssystem zu ioBroker "Debian" ist.
                              Bitte nicht verwechseln, sind sich zwar sehr ähnlich, aber definitiv nicht gleich. ;-)
                              Gruß, Karsten
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
