  4. Problem Adapter Installation
    6.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LenaL Lena
    @arteck
    Ja läuft allerdings bei mir als Container auf ProxMox
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @lena probier mal einen anderen beliebiegen adapter zu installieren
    ich kann den ryd ganz normal installieren
    LenaL 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      LenaL Offline
      LenaL Offline
      Lena
      @arteck
      Ja andere Adapter lassen sich problemlos installieren , auch manuell über npm install.
      Bei mir kommt folgende Fehlermeldung ( mit dem NemoN das irretiert mich )
      AlCalzoneA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
      • LenaL Lena
        @arteck
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @lena Du hast bei "eigene Quelle" npm inslatt iobroker.ryd eingegeben.
        1. gehören da keine CLI-Befehle rein, sondern nur was du installieren willst, also in diesem Fall iobroker.ryd (von npm) oder https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd (von Github).
        2. wäre da auch noch ein Tippfehler (inslatt statt install), falls du den gleichen Befehl auf der Kommandozeile eingibst
        Außerdem: Dein Befehl hat npm selbst lokal installiert - das kann noch für Ärger sorgen. Am besten ab auf die Konsole:
        cd /opt/iobroker
        npm uninstall npm
        • LenaL Lena
          @arteck
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @lena
          Hallo Lena,
          ich gehe mal davon aus, das du den Adapter folgendermaßen installieren möchtest.
          Und das funktioniert bei dir nicht, oder liege ich falsch.
          Was eventuell auch noch sein könnte, das du node.js mal aktualisieren könntest.
          Bei dir
          Nodejs-Version: 14.16.1
          NPM-Version: 	6.14.12
          aktuell
          Nodejs-Version: 14.18.3
          NPM-Version: 	6.14.15
          Kann mir nicht vorstellen, das es damit zusammenhängt, aber wer weiß.
          Gruß, Karsten
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • hydrotecH hydrotec
            @lena
            Hallo Lena,
            Bei dir
            aktuell
            Gruß, Karsten
            LenaL Offline
            LenaL Offline
            Lena
            @hydrotec
            Also, ich hab mal nodejs und npm update gemacht. Hat mir auch angezeigt dass NPM version auf 6.14.15... wenn ich aber wieder die Konsole neu starte und mit npm -v zeigt es mir wieder meien alte version 6.14.12 an
            Ja das war bei mir ein Tippfehler, hatte erst über die Konsole installiert und dann einfach über die manuelle Adapterkonfiguration, und nicht gmerkt dass da noch tippfehler hatte
            Npm uninstall npm habe ich durchgeführt
            Diesmal lies es sich mit der manuellen Installation (und deinem Link) der ryd adapter installieren, muss ich nur nachher nochmal schauen warum Nodejs und NPM noch nicht die aktuelle Versionen habe... Auf meinen anderen Container (Test Instanz ioBroker) sind die Versionen aktuell, nur auf der Prod-Instanz hängt die etwas hinterher
            Danke aber erst mal für deien Hilfe
            hydrotecH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • LenaL Lena
              @hydrotec
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @lena
              Hauptsache der Adapter läuft wieder ;-)
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • LenaL Lena
                @hydrotec
                @lena sagte in Problem Adapter Installation:
                Das hört sich nach eine inkonsistenten Installation an.
                Was kommt auf
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                zurück?
                  Was kommt auf
                  zurück?
                  LenaL Offline
                  LenaL Offline
                  Lena
                  @thomas-braun sagte in Problem Adapter Installation:
                  Gibt folgendes zurück:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.16.1
                  v14.16.1
                  6.14.12
                  root
                  /root
                  Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
                  Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
                  Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
                  Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
                  Hit http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
                  Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages
                  Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
                  Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
                  Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                  Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages
                  Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages
                  Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
                  Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en
                  Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                  Hit http://ftp.debian.org jessie/main amd64 Packages
                  Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
                  Hit https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
                  Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
                  Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
                  Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  E: Invalid operation policy
                  root@ioBroker-Master:~#
                  • LenaL Lena
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.16.1
                    v14.16.1
                    6.14.12
                    root
                    /root
                    @lena
                    Jessie ist mausetot, da baut nodesource glaube ich nix mehr für.
                    Und als root agiert man nicht.
                      @lena
                      LenaL Offline
                      LenaL Offline
                      Lena
                      danke für die schnelle Antwort und auch für die beiden wertvollen Links (nur mal schnell überflogen) werde ich mir aml in Ruhe durchlesen. Ja 'Jessie' war mal meine Installation , aber habe immer iobroker update/upgrade gemacht.
                      Aber werde mir das mal genau ansehen, weil die Installation auch immer die Grundlage für andere Sachen war.
                      Ja, ich habe mich wegenden Problemen vorhin als 'root' angemeldet und ich mache das eigentlich auch öfters.
                      HomoranH Thomas BraunT hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • LenaL Lena
                        damit aktualisierst du aber nicht das zugrundeliegende Betriebssystem (und auch nicht nodejs)
                        der root kann aber auch Rechte verbiegen, die dir dann irgendwann auf die Füsse fallen.
                        • LenaL Lena
                          Dann lass das mal öfters bleiben.
                          Mit user anmelden, per sudo die Rechte des root fallweise kurz erwerben.
                          So macht man es richtig.
                          • LenaL Lena
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @lena
                            Wenn ich das richtig gesehen habe, arbeitest du ja mit Proxmox.
                            Da kannst du dir ja einen neuen Container, mir aktuellem Betriebssystem, einrichten,
                            und ioBroker neu installieren.
                            Dann in deinem veralteten Container, von ioBroker, über den Backitup Adapter, ein Backup erstellen,
                            und auf dem frisch installierten ioBroker, wiederum über Backitup, das Backup einspielen.
                            Was mir noch aufgefallen ist, in der Einleitung schreibst du unter Betriebssystem "Ubuntu",
                            weiter unten, im Code, kann man erkennen, das dein Betriebssystem zu ioBroker "Debian" ist.
                            Bitte nicht verwechseln, sind sich zwar sehr ähnlich, aber definitiv nicht gleich. ;-)
                            Gruß, Karsten
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
