  5. Shelly i3 short press blockly
4 Beiträge 3 Kommentatoren 642 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Grace13
    Ich wollte mein Shelly 1 mit einem Shelly i3 schalten.
    Ich wollte die Lampe via Short Press anschalten und ausschalten.
    Anschalten funktioniert allerdings kann ich die Lampe nicht ausschalten.
    Wo liegt denn mein Fehler?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Grace13
      Kusi
      @grace13
      Hallo Grace13
      Folgende Fehlerursache sehe ich bei dir.
      Du triggerst nur auf eine Änderung. Die sollte aber nicht das Problem sein, wenn sich der Wert vom Datenpunkt "Event" nach dem Schalten wieder ändert.
      Der eigentliche Fehler liegt in der "falls"-Abfrage. "Sonst falls" müsste ein anderer Wert haben als beim "Falls".
      Die Lösung ist, dass eine Umschaltung des Shelly 1 erfolgt, wenn der Wert vom Event "S" ist.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        @grace13
        Hallo Grace13
        Grace13
        @kusi okay super, vielen dank :) wenn ich so jetzt mehre Lampen an mache, habe ich das problem, dass Lampe schon an sein könnten und durch den umschaltprozess ausgeschaltet wird obwohl sie An sein soll.
        blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Grace13
          blink335B Offline
          blink335B Offline
          blink335
          @grace13
          In dem Fall müsstest du den Zustand der Lampe noch Abfragen. Sozusagen bei
          Falls - Wert = S "und" Wert Lampe = z.b. false
          dann Wert Lampe auf true
          sonst Wert Lampe auf false
          Du wirst vermutlich den I3 mit mehreren Skripten betreiben um einzelne Lampen zu schalten und eben Gruppen bzw mehrere Lampen mit 1nem Tastendruck zu schalten.
          Dies lässt sich auch gut mit Szenen realisieren.
          Außerdem würde ich den Trigger Event auf = größer umstellen...ich hatte hier anfangs Probleme, dass sich der Zähler auf
          0 zurückgesetzt hatte, und dadurch die Skripte ungewollt ausgelöst wurden. Wenn du also auf = größer als vorher umstellst, passiert in dem Fall nichts weil der Zählerstand beim Event wieder auf 0 gesprungen ist.
          mfg Adrian
