  4. Smartmeter EFR mit bitshake Adapter und Wemos D1 mini
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    femi
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen EFR Zähler den ich mit einem Ir-Adapter von Bitshake und einem Wemos D1 mini auslese.
    Das funktioniert auch so weit. Nur kommt es leider mehrmals am Tag vor daß sehr hohe utopische Werte ausgelesen werden.
    Im Flot Diagramm sieht das dann so aus:
    Die Werte kommen schon vom Wemos, da ist mir das mal zufällig aufgefallen als ich den grade offen hatte.
    Auf dem Wemos läuft Tasmota 10.1.0
    Hat jemand einen Idee woran das liegen könnte?
    Ralla66R M 2 Antworten Letzte Antwort
    • F femi
      Hallo Zusammen,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @femi
      Idee ja, prüfe mal welche Werte genau ankommen, bei mir werden hinter dem Komma die Stellen teilweise
      2 oder 3 stellig übertragen was dann zu Berechnungsfehler führt. Also mal Daten loggen alle n sec.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @femi
        femi
        @ralla66
        die 3 Nachkommastellen zeigt er immer an.
        Kann man vielleicht das Ausleseintervall in Tasmota etwas verlängern?
        • F femi
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @femi
          was meinst du mit verlängern ?
          Das reine Datenprotokoll ?
          Den zu sendenden Datenintervall kannst du mit Teleperiod in Tasmota einstellen. Dieser ist default 300 sec.
          Übertrage meine Daten alle 10 sec, also Teleperiode 10,
          • Ralla66R Ralla66
            @femi
            femi
            @ralla66
            nö, ich meine das Intervall mit dem der Wemos den Zähler ausliest
            • F femi
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @femi
              den Takt bestimmt bei mir das ankommende IR Signal, der Wemos macht ja nur einen Interupt.
              Mein System ist angeschlossen auf RX.
              • Ralla66R Ralla66
                @femi
                femi
                @ralla66
                Meiner ist auf D7 angeschlossen
                Hier die Config:
                >D
                >B
                ->sensor53 r
                >M 1
                +1,13,s,1,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                1,=h=================|
                1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                So sieht die Ausgabe aus wenn alles normal läuft:
                SML Zählerstand: 	3778.395 KWh
                SML Einspeisung: 	0.000 KWh
                SML Stromverbrauch: 	891 W
                SML Spannung L1: 	233.5 V
                SML Spannung L2: 	234.1 V
                SML Spannung L3: 	232.6 V
                SML Strom L1: 	1.0 A
                SML Strom L2: 	1.4 A
                SML Strom L3: 	2.4 A
                SML Netzfrquenz: 	50 Hz
                • F femi
                  Hallo Zusammen,
                  maxDE
                  @femi
                  Tritt das Problem nur beim Stromverbrauch (Leistung in Watt) auf oder auch bei den anderen Werten wie z.B. Spannung, Strom usw.?
                  Wie groß sind die Werte, die aufgezeichnet werden, genau. Sind die ungefähr 10x so groß wie sie realistisch sein sollten…?
                  Oder konntest du das Problem schon lösen?
                  • M maxDE
                    @femi
                    femi
                    @maxde
                    Hallo maxde,
                    momentan scheint es sich beruhigt zu haben, ohne daß ich was gemacht hatte.
                    Aber der Wert war wahrscheinlich der höchste der angezeigt werden kann.
                    Jedenfalls war der Balken im Flot auf Anschlag.
                    • F femi
                      @maxde
                      Hallo maxde,
                      maxDE
                      @femi
                      Bei der SML Nachricht wird ja eine CRC Prüfsumme mit übertragen. Weiß jemand ob die von Tasmota ausgewertet wird um fehlerhafte Nachrichten zu erkennen?
