  4. Das Dilemma mit Synology
    6.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 503 Aufrufe 5 Beobachtet
    Ich plage mich ein wenig damit die Vitaldaten aus der Synology zu holen.
    ich hatte das zuerst über den SNMP-Adapter gemacht, das lief ganz gut.
    Als ich dann feststellte, dass der NFS mount aus der pve dauerhaft bestand, ich aber so gut wie nie komplette VMs gesichert hatte, habe ich den NFS gelöscht - und siehe da der Stromverbrauch ging runter.
    Allerdings hatten die Platten auf einmal eine Temperatur von 0°C
    Außerdem erhielt ich jetzt auch ERROR Meldungen vom SNMP Adapter im log, dass die Abfrage in ein Timeout gelaufen sei.
    Also Timeout erhöht.
    Daraufhin kam der Fehler seltener, aber nicht mehr alle Platten fuhren in den Standby
    auch die Verteilung der IPs auf beide NICs brachte nichts, auch eine Regelmäßigkeit anhand der angemeckerten IP zu erkennen, ob es bestimmte OIDs waren, die zum timeout führten gab es nicht, oder ich habe sie nicht gesehen.
    Jetzt habe ich es mit dem Synology-Adapter versucht.
    Auf Anraten im Thread direkt die 2.0.1 über die räudige Katze geladen (in latest war nur die 1.xy zu haben) und einen Schreck bekommen.
    Das Passwort blieb in Klartext in der Konfig sichtbar. (Habe dazu ein Issue erstellt)
    Weiters benötigt es einen User mit admin Rechten auf der Syno.
    Beides Dinge, die ich nicht liebe.
    Als es dann aber auch hier dazu kam, dass es entweder 0-Werte in der Temperatur gab, oder die Platten nicht mehr in den Ruhezustand gingen, habe ich den Adapter wieder gelöscht.
    Trotzdem blieb der Stromverbrauch hoch.
    Als ich in der Syno nachgesehen hatte, war der eigens für den Adapter angelegte User noch verbunden. Habe den Mount gekappt und nach 10 Minuten war wieder Ruhe
    Da ich auch immer wieder gegen Docker auf Syno anführe, dass der Mehrverbrauch der Platten im Dauerbetrieb höher ist, als ein NUC oder gar RasPi braucht, und bei meinen 6 Platten etwa bei 25W 24/7 = 50€p.a. beträgt habe ich das monitoren der Syno erst einmal aufgegeben.
    jetzt steigt der Stromverbrauch nachts während der Backups nochmal kurz an, ansonsten ist Ruhe
    Gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit an Daten der Syno zu kommen
    Mir geht es da um die üblichen lebenswichtigen Informationen Temp/RAM/CPU sowei ggf. S.M.A.R.T Informationen
    Jey CeeJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @homoran Deine Versuche waren, soweit das ersichtlich ist, alle die Daten von extern zu holen. Wie wäre es das ganze um zu drehen, also die Daten von der Synology an ioBroker senden zu lassen.
      Ich kenn die Möglichkeiten der Synology nicht, aber zumindest Python läuft wohl darauf, damit Liese sich sowas schon realisieren.
      Auf ioBroker Seite kann dann der Simple API Adapter die Daten annehmen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @jey-cee sagte in Das Dilemma mit Synology:
        Wahlweise Bahnhof oder
        Die Pythons (Pythonidae; altgr. Πύθων Pythōn; Einzahl der, allgemeinsprachlich auch die Python) sind eine Familie von Schlangen
        Klingt zwar brauchbar - aber nicht für mich. Halte ich mal im Hinterkopf - Danke
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Homoran
          vor dem Synology Adapter .....hatte ich das , vielleicht kannst du damit was anfangen
          Synology NAS-Systemwerte an ioBroker übertragen
          https://forum.iobroker.net/topic/31411/anzeige-status-docker-container/37
          #!/bin/bash
          ioBrokerSetURL="http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
          URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
          URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
          URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
          URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
          URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
          URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
          URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
          URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
          URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
          URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
          URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
          URL_set_MemFreecacheGB="${ioBrokerSetURL}MemFreecacheGB?value="
          URL_set_MembuffercacheGB="${ioBrokerSetURL}MembuffercacheGB?value="
          URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
          URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
          URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
          URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
          URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
          URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
          URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
          URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
          URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
          URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
          URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
          URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
          URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
          # Ermitteln und Setzen der Werte ##
          # CPU-Temperatur
          CPUTemp1=$(cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp2=$(cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp3=$(cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
          CPUTemp4=$(cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp5_input | awk '{print $1/1000}')
          url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
          echo "$url_CPUTemp1"
          curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
          url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
          echo "$url_CPUTemp2"
          curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
          url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
          echo "$url_CPUTemp3"
          curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
          url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
          echo "$url_CPUTemp4"
          curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
          # CPU-Usage
          CPUUsage=$(top -b -n3 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
          url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
          echo "$url_CPUUsage"
          curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
          # CPU-Load-Average
          CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
          url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
          echo "$url_CPULoad"
          curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
          # Memory Total in Gigabyte
          MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
          url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
          echo "$url_MemTotalGB"
          curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
          # Memory Free in Gigabyte
          MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
          url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
          echo "$url_MemFreeGB"
          curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
          # Memory Used in Gigabyte
          MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
          url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
          echo "$url_MemUsedGB"
          curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
          # Memory Free in Prozent
          MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
          url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
          echo "$url_MemFreePercent"
          curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
          # Memory Used in Prozent
          MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
          url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
          echo "$url_MemUsedPercent"
          curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
          # HDD-Temperaturen in Celsius
          HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
          echo "$url_HDDTemp1"
          curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
          HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
          echo "$url_HDDTemp2"
          curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
          #Temp3
          HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
          url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
          echo "$url_HDDTemp3"
          curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
          # Storage-Total Volume 1 in TB
          StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
          url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
          echo "$url_StorageTotalTB"
          curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
          # Storage-Free Volume 1 in TB
          StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
          url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
          echo "$url_StorageFreeTB"
          curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
          # Storage-Used Volume 1 in TB ($3/1024/1024/1024)
          StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024)}')
          url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
          echo "$url_StorageUsedTB"
          curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
          # Storage-Free Volume 1 in Prozent
          StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
          url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
          echo "$url_StorageFreePercent"
          curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
          # Storage-Used Volume 1 in Prozent
          StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
          url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
          echo "$url_StorageUsedPercent"
          curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
          # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
          UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
          UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
          UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
          UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
          url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
          echo "$url_UptimeDays"
          curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
          url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
          echo "$url_UptimeHours"
          curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
          url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
          echo "$url_UptimeMinutes"
          curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
          # DSM-Version
          Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
          DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
          url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
          echo "$url_DSMVersion"
          curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
          #Timestamp für letztes Update der Werte
          TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
          TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
          Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
          url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
          echo "$url_Timestamp"
          curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
          #bufcache#
          MemFreecacheGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $4/1024/1024}')
          url_MemFreecacheGB=$URL_set_MemFreecacheGB$MemFreecacheGB
          echo "$url_MemFreecacheGB"
          curl -s $url_MemFreecacheGB > /dev/null 2>&1
          MembuffercacheGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $6/1024/1024}')
          url_MembuffercacheGB=$URL_set_MembuffercacheGB$MembuffercacheGB
          echo "$url_MembuffercacheGB"
          curl -s $url_MembuffercacheGB > /dev/null 2>&1
          exit 0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @homoran sagte in Das Dilemma mit Synology:
            Weiss nicht ob das was wäre
            https://www.modius-techblog.de/monitoring/synology-nas-mit-prometheus-ueberwachen/
