  4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
63 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    Ob das nun verdrillt ist oder nicht - keine Ahnung,
    ist es. Genau wie auf dem Foto. Hab ich hier (in der Werkstatt) liegen in 0,8mm
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #41
    @homoran sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    0,8mm ist super, geringer Widerstand. Nur mit den Crimpsteckern wird das schwer ....
    • BananaJoeB BananaJoe
      #42
      ich crimpe meine Telefonleitungen nicht
      oder die Datenleitungen vom S0
      oder die Verdrahtung von HMW
      oder wo ich es sonst noch nutze
      • D Dieter_P
        @bananajoe said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
        mhh ich bin mir sicher das es 4 Doppeladern sind nachdem ich mir das Bild nochmal bei 100% angesehen habe.
        Gute Augen 👍 und üble Schatten :) sind nur 8 Adern. jetzt seh ichs auch.
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #43
        @dieter_p hi,
        wäre es für dich eventuell möglich das Spannungskabel auszuführen aus dem Rohr, Netzwerkkabel durch und das Spannungskabel wieder rein. Dann brauchst du keine Stecker machen.
        Den Gedanken hattest du bestimmt auch schon oder 🤔 manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • MichMeinM MichMein
          @dieter_p hi,
          D Online
          D Online
          Dieter_P
          #44
          @michmein said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
          @dieter_p hi,
          Das Heizungsthermostat hängt da schon Jahrzehnte wo das 5 Ader reingeht, aber aus dem Bauch spricht da nichts gegen. Dein letzter Satz trifft voll und gefällt mir so sehr, so sehr ich es hasse diese Stecker zu crimpen :)
          Danke 👍
          W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            @dieter_p hi,
            Danke 👍
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
            #45
            @dieter_p @BananaJoe @Homoran @all
            Ja wie es aussieht sind es tatsächlich Verlegekabel. Und es gibt auch keine Adernpaare. Habe die Ummantelung weiter aufgemacht und dann sieht man dass die Kabelpaare nachträglich verdrillt wurden. Lohnt sich trotzdem der Aufwand oder kann man jetzt schon sagen dass es mehr Fehler geben wird als ich einen Nutzen daraus bekomme?
            Jetzt habe ich ja einen weiteren Aufwand mit 3 weißen Kabeln die ich richtig zuordnen muss.
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • D Dieter_P
              @dieter_p hi,
              Danke 👍
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #46
              @dieter_p dann scheint es ja einen Versuch wert zu sein 👍
              Gruß Michael
              • W watcherkb
                D Online
                D Online
                Dieter_P
                #47
                @watcherkb said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                Das liegt sehr subjektiv an Dir welchen Anspruch du hast und welchen Aufwand es ist die Kabel zu tauschen. Ich sehe in der Dose sind Leerohre verlegt, wenn die gescheit verlegt worden sind und sie nicht zu lang sind kann man da ja recht einfach neue einziehen.
                1GBit wäre ich skeptisch, da es schon bei schlechten Cat5e Kabeln Probleme gibt. 10MBit/100MBit könnte vielleicht klappen. 2 Stecker bzw. 2 Dosen da mal drangecrimpt/gepatcht sind ja recht flott. Das würde ich auf jeden Fall zu erst testen. Wenn Du Glück hast und 100MBit funktioniert wäre ich happy, da ich persönlich im Heimnetz nicht wirklich mehr als 100MBIt brauche. Mit 2MBit kann man Full-HD streamen. Ich weiß immer nicht was die Leutz da für Daten schaufeln in ihrer Bude....
                • D Dieter_P
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #48
                  @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                  Naja, meinen ersten Gigabit-Switch habe ich mir geholt als ich zu Hause mal eben ein paar Daten vom Notebook auf dem Heimrechner kopieren wollte, konkret eine VM. Da hieß es: noch 1h 30m
                  Hab ich abgebrochen, bin losgefahren und hab mir einen Gigabit-Switch geholt, angeschlossen und das kopieren noch mal gestartet: 10m
                  Ich fand das ist den Unterschied wert :-) Alleine was meine Datensicherungen und Replikationen jeden Tag hin und her schaufeln ... Und Netflix & Co brauchen laut meinem Switch eher 15 bis 20MBit (ok, 4K), das ganz mal 4 im schlimmsten Fall (ja ja die Kinder)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #49
                    @bananajoe sehe ich genauso, warum gönne ich mir den Luxus von 250er DSL, wenn nur 100 im Büro ankommen. Ich habe des Öfteren mit großen Dateien zu tun, seien es irgendwelche Installationsdateien oder einfach nur große Backups. Da möchte ich nicht warten müssen.
                    • W watcherkb
                      D Online
                      D Online
                      Dieter_P
                      #50
                      Dann gibt es nur eine Richtung. Spitzen Ergebnisse erfordern spitzen Technik und entsprechende Umsetzung, keine Notlösungen über Telefonkabel. Da dir hohe Geschwindigkeiten wichtig sind, sollte man bei dem Aufwand dann auch Cat7 oder ggf direkt Glasfaser einziehen.
                      Meine Fragestellung war da anders ausgelegt. Ich kämpfe mit instabiler Wifi Verbindung die teilweise nur mit 1MBIt oder 2MBit "rumwackelt". Wenn ich hier eine stabile 10MBit oder 100MBit Verbindung durch das Kabel erzeugen kann ist für mich viel gewonnen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #51
                        ok, crimpen ging schon mal in die Hose. Wahrscheinlich waren die Crimpstecker billige Ware. Habe mir mal normale UAE Dosen bestellt.
                        • W watcherkb
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #52
                          @watcherkb sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                          UAE
                          ich hoffe du hast ein LSA+ Anlegewerkzeug ...
                            UAE
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #53
                            @bananajoe hab sowas hier: https://www.amazon.de/gp/product/B071CDLMGG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                            • W watcherkb
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #54
                              Angeber ... nein, sieht gut aus. Und schön mit Kabeltester.
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #55
                                @bananajoe @Dieter_P @Homoran @arteck und rest
                                hat tatsächlich funktioniert. Bekomme tatsächlich 1G durch den Umbau.
                                Getestet mit iperf3 zwischen 2 Debian Systemen. Entfernung ca. 2 Stockwerke. Hätte ich echt nicht gedacht.
                                Kann mir jemand sagen wie ich die Zuverlässigkeit testen kann? Hier waren es ja nur 30Sekunden, gibt es ein Tool was ich dauerhaft lassen kann und sehen kann wie sauber das läuft?
                                Danke für eure Hilfe :-)
                                Accepted connection from IP, port 37920
                                [  5] local IP port 5201 connected to IP port 37922
                                [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
                                [  5]   0.00-1.00   sec   110 MBytes   923 Mbits/sec
                                [  5]   1.00-2.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
                                [  5]   2.00-3.00   sec   110 MBytes   926 Mbits/sec
                                [  5]   3.00-4.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec
                                [  5]   4.00-5.00   sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                [  5]   5.00-6.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
                                [  5]   6.00-7.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec
                                [  5]   7.00-8.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec
                                [  5]   8.00-9.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
                                [  5]   9.00-10.00  sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
                                [  5]  10.00-11.00  sec   109 MBytes   917 Mbits/sec
                                [  5]  11.00-12.00  sec   110 MBytes   921 Mbits/sec
                                [  5]  12.00-13.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                [  5]  13.00-14.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                [  5]  14.00-15.00  sec   109 MBytes   918 Mbits/sec
                                [  5]  15.00-16.00  sec   109 MBytes   912 Mbits/sec
                                [  5]  16.00-17.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                [  5]  17.00-18.00  sec   109 MBytes   918 Mbits/sec
                                [  5]  18.00-19.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                [  5]  19.00-20.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                [  5]  20.00-21.00  sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
                                [  5]  21.00-22.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                [  5]  22.00-23.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                [  5]  23.00-24.00  sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
                                [  5]  24.00-25.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                [  5]  25.00-26.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                [  5]  26.00-27.00  sec   110 MBytes   919 Mbits/sec
                                [  5]  27.00-28.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                [  5]  28.00-29.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                [  5]  29.00-30.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                [  5]  30.00-30.00  sec   238 KBytes   767 Mbits/sec
                                [  5]   0.00-30.00  sec  3.21 GBytes   918 Mbits/sec                  receiver
                                D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W watcherkb
                                  D Online
                                  D Online
                                  Dieter_P
                                  #56
                                  @watcherkb
                                  Um das Kabel/die Strecke richtig zu vermessen braucht man richtig ordentliche Messtechnik, wenn Du keinen Zugriff auch Leihweise drauf hast wird es schwierig. Aber was wird das Ergebnis dir sagen? Eine ideale Verbindung kann es nicht sein und was machst Du wenn dir die irre teure Technik grenzwertig anzeigt?
                                  Andere Herangehensweise wäre das Ergebnis auszuwerten. @BananaJoe hat das irgendwo geschrieben; einen besseren Switch (Managbar etc.) da anschließen und Traffic drüber schicken. Der Switch sollte dann einen Fehlerzähler haben. Viele Switche haben auch eine Kabeltest-Funktion, wie gut diese allerdings ist kann ich nicht sagen.
                                  Vermute sowas muß sich auch per Software und PC umsetzen lassen und einen Fehlerzähler wird es bestimmt in den Tiefen der Netzwerkschnittstelle je nach Typ auch geben können. Wo es einen Fehlerzähler gibt, sollte es auch eine Fehlertoleranz geben. Solange die nicht am Limit ist so what...
                                  Wenn die Verbindung aber schon so steht würde ich da im ersten Ansatz mal nen Tag drüber "Arbeiten". Was funktioniert, funktioniert eben...... der iperf-Test macht doch erstmal einen brauchbaren Eindruck und 3GB sind nicht nix. Wenn da jetzt keine großen Störer unzyklisch reinhauen ins Kabel was sollte sich ändern?
                                  • W watcherkb
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #57
                                    @watcherkb unter Windows kann man mit perfmon auf den Fehlerzähler der Netzwerkkarte zugreifen.
                                    Unter Linux mit
                                    /sbin/ifconfig -a
                                    Wenn da bei den entsprechenden Einträgen (RX Errors / TX Errors) nix steht ist gut. Einstellige Anzahlen zählen nicht :-)
                                    Bei den Übertragungsraten sieht das für mich sehr gut aus und ich denke das kannst du so in Betrieb nehmen.
                                    • D Dieter_P
                                      Hi
                                      im Heimnetzwerk nervt die Drahtlosverbindung eines Repeaters und ich würde diesen nun gerne per LAN Kabel zum Router verbinden.
                                      Es gibt nur einen Zugang durch den gefliesten Boden an einem 5x1,5 NYM vom Heizungsthermostat vorbei und das mit minimalsten Platz.
                                      "Normales" Patch oder Verlegekabel geht da nicht durch.
                                      Nun hatte ich an flache oder extradünne Pathkabel gedacht aber der Stecker ist zum Dürchführen abzuschneiden.
                                      Die dünnen/flachen Kabel werden auch dünne Adern haben, so dass ein Aufcrimpen eines neuen Steckers oder eine LSA-Leiste auch nur schlecht funktionieren wird.
                                      Selbst gecrimpte Steckern können so ja schon nerven. Habt ihr hier Ideen/erfahrungen?
                                      Ergänzend dürfte ein flaches/dünnes Patchkabel kaum geschirmt sein und somit den Weg durch die Decke nah an einem 230V/50Hz Kabel liegen. Nennenswerte Ströme dürften da nicht fließen (Induktion) aber hat das überhaupt eine Chance auf einen erfolgreichen Versuch?
                                      Wie seht ihr das?
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                      #58
                                      Nennenswerte Ströme wiesst du ja ga rnicht, was geht denn alles durch das 230V Kabel?
                                      Und LAN Cat Kabel sind nicht ohne Grund geschirmt. Du wirst da keine Freude haben weil wahrscheinlich kaum Daten ankommen (Pakete werden verworfen weil sie nicht komplett durchgehen...
                                      Nicht so schön aber gangbar wäre ein Verlegen von vernünftigem LAN Kabel im Sockelbereich (es gibt Fußleisten mit Aussparungen. Oder wenn du durch den Fußboden nach unten in eine Etage musst, dann würde ich in einer versteckten Ecke ein Loch bohren und da dann ein Kabel durchziehen.
                                      Ja ich hab mal spaßeshalber versucht eine Telefondose an die ein 8-adriges Telefonkabel geht als LAN Dose umzufunktionieren, da waren keine anderen Kabel in der Nähe hat trotzdem nicht funktioniert, da die Paketverlustrate extrem hoch war.
                                      • amg_666A amg_666
                                        D Online
                                        D Online
                                        Dieter_P
                                        #59
                                        @amg_666 said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                        Wieso weiß ich das nicht? Wie vorherig beschrieben ist dort alleinig das Innenraumthermostat der Heizung angeschlossen. Dass dort nennenswerte Ströme fließen wäre mir neu und da die Feldstärke eines Magnetfelds proportial zur Stromstärke ist, sollte dies eine grobe Orientierung zur Einschätzung geben was man hier üblicherweise erwarten darf und nicht was auf Seit 3591 der Norm oder eines Tabellenbuches steht, dafür würde ich nicht in ein Forum posten.....
                                        Ok, das ist eine Erfahrung. Wie gesagt habe selbst schon 10MBit über Telefonkabel realisiert und siehe oben. Da das Kabel mitlerweile geliefert wurde, ist es einfach jetzt sinnvoll das auzuprobieren und werde berichten.
                                        • amg_666A amg_666
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #60
                                          @amg_666 sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                          Es kommt hat auf das Kabel (Aderndurchmesser, Länge usw) an. Das Kabel von @watcherkb scheint einem Datenkabel ja sehr nahe zu kommen, es schien zumindest außen eine Schirmung zu haben. Das die Adern miteinander verdreht sind bringt auch viel, und wenn es nur leicht ist. Aber alles eine Sache der Strecke - und des Wiederstandes.
                                          Wenn es nicht klappt geht die Fehlersuche los, z.B. immer 2 Adern kurzschließen und von der anderen Seite den Widerstand messen ob da was im argen ist.
                                          Oder durchprobieren. Wenn sich zumindest 4 Adern finden lassen (ggf. die mit dem meisten Abstand zueinander) sind ja schon mal 100MBit/s möglich.
                                          Und wenn gar nichts geht kann man noch so etwas nehmen: https://www.amazon.de/all-ghn101-1000-Mbit-Support-Netzwerk-kabelgebunden-Verbindung/dp/B01BBZDSMO - gibt es auch von anderen Herstellern.
                                          Das sind quasi interne DSL-Modems. Von denen (nicht Allnet habe gleiches Prinzip) habe ich mal ein duzend bei einem Stromversorger eingebaut um dessen Trafo-Häuschen mit Netzwerk zu versorgen.
                                          Schienen zumindest stabiler als die Ethernet-Steckdosen-Übertrager
