  4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
    5.5k
63 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @homoran said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    @watcherkb sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    Und die Dose im Bild, ist die denn dafür geeignet?
    deswegen hatte ich auf Jysty und Telefon getippt.
    Dem schließe ich mich an. Die Verdrillung ist nachträglich gemacht und im Kabel sieht es für mich nicht so aus wie Netzwerkkabel die paarweise verdrillt sind. Ebenso zB die ganzen braunen Adern. Davon ist im Netzwerkkabel normal nur eine Ader drin und alles ist eineindeutig. Rot im Netzwerkkabel auch eher selten und in Telefon normal.
    Habe persönlich schon 10MBit über Telefonkabel als Notleitung genutzt aber Du fragst nach 1GBit. Das macht es kritischer...
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    Also grün/weiß, gelb/weis, braun/weis und rot/weiß habe ich schon mal gesehen bei Datenkabeln.
    rot/blau irritiert mich auch.
    Und die ganzen braunen habe ich als Schatten identifiziert ...
    • BananaJoeB BananaJoe
      D Online
      D Online
      Dieter_P
      @bananajoe
      Zähl mal durch. Ich komme auf 6x2x0,6mm J-Y(ST) Y
      • D Dieter_P
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @bananajoe
        mhh ich bin mir sicher das es 4 Doppeladern sind nachdem ich mir das Bild nochmal bei 100% angesehen habe.
        Aber die "Schirmung" ist vermutlich nur der innenliegende Kupferdraht der umwickelt wurde, demnach könnte es doch ein Telefonkabel sein.
        So eines vermutlich:
        https://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-Telefonkabel/Telefonkabel-J-Y-St-Y-Telefonleitung-4x2x0-6.html
        Ob das nun verdrillt ist oder nicht - keine Ahnung, Das aus dem Link wäre Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen Plastfolie, Beidraht
        Trotzdem würde ich sagen da geht was. Im Idealfall halt Laptop an das eine Ende und Managebarer Switch auf die andere Seite und dann mal ordentlich Daten pumpen und schauen was der Fehlerzähler sagt.
        D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @bananajoe
          D Online
          D Online
          Dieter_P
          @bananajoe said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
          Gute Augen 👍 und üble Schatten :) sind nur 8 Adern. jetzt seh ichs auch.
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            @bananajoe
            @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
            ist es. Genau wie auf dem Foto. Hab ich hier (in der Werkstatt) liegen in 0,8mm
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @homoran sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
              0,8mm ist super, geringer Widerstand. Nur mit den Crimpsteckern wird das schwer ....
                ich crimpe meine Telefonleitungen nicht
                oder die Datenleitungen vom S0
                oder die Verdrahtung von HMW
                oder wo ich es sonst noch nutze
                • D Dieter_P
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @dieter_p hi,
                  wäre es für dich eventuell möglich das Spannungskabel auszuführen aus dem Rohr, Netzwerkkabel durch und das Spannungskabel wieder rein. Dann brauchst du keine Stecker machen.
                  Den Gedanken hattest du bestimmt auch schon oder 🤔 manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  • MichMeinM MichMein
                    @dieter_p hi,
                    D Online
                    D Online
                    Dieter_P
                    @michmein said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                    @dieter_p hi,
                    Das Heizungsthermostat hängt da schon Jahrzehnte wo das 5 Ader reingeht, aber aus dem Bauch spricht da nichts gegen. Dein letzter Satz trifft voll und gefällt mir so sehr, so sehr ich es hasse diese Stecker zu crimpen :)
                    Danke 👍
                    W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      @dieter_p hi,
                      Danke 👍
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                      @dieter_p @BananaJoe @Homoran @all
                      Ja wie es aussieht sind es tatsächlich Verlegekabel. Und es gibt auch keine Adernpaare. Habe die Ummantelung weiter aufgemacht und dann sieht man dass die Kabelpaare nachträglich verdrillt wurden. Lohnt sich trotzdem der Aufwand oder kann man jetzt schon sagen dass es mehr Fehler geben wird als ich einen Nutzen daraus bekomme?
                      Jetzt habe ich ja einen weiteren Aufwand mit 3 weißen Kabeln die ich richtig zuordnen muss.
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • D Dieter_P
                        @dieter_p hi,
                        Danke 👍
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @dieter_p dann scheint es ja einen Versuch wert zu sein 👍
                        Gruß Michael
                        • W watcherkb
                          D Online
                          D Online
                          Dieter_P
                          @watcherkb said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                          Das liegt sehr subjektiv an Dir welchen Anspruch du hast und welchen Aufwand es ist die Kabel zu tauschen. Ich sehe in der Dose sind Leerohre verlegt, wenn die gescheit verlegt worden sind und sie nicht zu lang sind kann man da ja recht einfach neue einziehen.
                          1GBit wäre ich skeptisch, da es schon bei schlechten Cat5e Kabeln Probleme gibt. 10MBit/100MBit könnte vielleicht klappen. 2 Stecker bzw. 2 Dosen da mal drangecrimpt/gepatcht sind ja recht flott. Das würde ich auf jeden Fall zu erst testen. Wenn Du Glück hast und 100MBit funktioniert wäre ich happy, da ich persönlich im Heimnetz nicht wirklich mehr als 100MBIt brauche. Mit 2MBit kann man Full-HD streamen. Ich weiß immer nicht was die Leutz da für Daten schaufeln in ihrer Bude....
                          • D Dieter_P
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Naja, meinen ersten Gigabit-Switch habe ich mir geholt als ich zu Hause mal eben ein paar Daten vom Notebook auf dem Heimrechner kopieren wollte, konkret eine VM. Da hieß es: noch 1h 30m
                            Hab ich abgebrochen, bin losgefahren und hab mir einen Gigabit-Switch geholt, angeschlossen und das kopieren noch mal gestartet: 10m
                            Ich fand das ist den Unterschied wert :-) Alleine was meine Datensicherungen und Replikationen jeden Tag hin und her schaufeln ... Und Netflix & Co brauchen laut meinem Switch eher 15 bis 20MBit (ok, 4K), das ganz mal 4 im schlimmsten Fall (ja ja die Kinder)
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              @bananajoe sehe ich genauso, warum gönne ich mir den Luxus von 250er DSL, wenn nur 100 im Büro ankommen. Ich habe des Öfteren mit großen Dateien zu tun, seien es irgendwelche Installationsdateien oder einfach nur große Backups. Da möchte ich nicht warten müssen.
                              • W watcherkb
                                D Online
                                D Online
                                Dieter_P
                                Dann gibt es nur eine Richtung. Spitzen Ergebnisse erfordern spitzen Technik und entsprechende Umsetzung, keine Notlösungen über Telefonkabel. Da dir hohe Geschwindigkeiten wichtig sind, sollte man bei dem Aufwand dann auch Cat7 oder ggf direkt Glasfaser einziehen.
                                Meine Fragestellung war da anders ausgelegt. Ich kämpfe mit instabiler Wifi Verbindung die teilweise nur mit 1MBIt oder 2MBit "rumwackelt". Wenn ich hier eine stabile 10MBit oder 100MBit Verbindung durch das Kabel erzeugen kann ist für mich viel gewonnen.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  ok, crimpen ging schon mal in die Hose. Wahrscheinlich waren die Crimpstecker billige Ware. Habe mir mal normale UAE Dosen bestellt.
                                  • W watcherkb
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    UAE
                                    ich hoffe du hast ein LSA+ Anlegewerkzeug ...
                                      UAE
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      @bananajoe hab sowas hier: https://www.amazon.de/gp/product/B071CDLMGG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                                      • W watcherkb
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Angeber ... nein, sieht gut aus. Und schön mit Kabeltester.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          @bananajoe @Dieter_P @Homoran @arteck und rest
                                          hat tatsächlich funktioniert. Bekomme tatsächlich 1G durch den Umbau.
                                          Getestet mit iperf3 zwischen 2 Debian Systemen. Entfernung ca. 2 Stockwerke. Hätte ich echt nicht gedacht.
                                          Kann mir jemand sagen wie ich die Zuverlässigkeit testen kann? Hier waren es ja nur 30Sekunden, gibt es ein Tool was ich dauerhaft lassen kann und sehen kann wie sauber das läuft?
                                          Danke für eure Hilfe :-)
                                          Accepted connection from IP, port 37920
                                          [  5] local IP port 5201 connected to IP port 37922
                                          [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
                                          [  5]   0.00-1.00   sec   110 MBytes   923 Mbits/sec
                                          [  5]   1.00-2.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
                                          [  5]   2.00-3.00   sec   110 MBytes   926 Mbits/sec
                                          [  5]   3.00-4.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec
                                          [  5]   4.00-5.00   sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                          [  5]   5.00-6.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
                                          [  5]   6.00-7.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec
                                          [  5]   7.00-8.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec
                                          [  5]   8.00-9.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
                                          [  5]   9.00-10.00  sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
                                          [  5]  10.00-11.00  sec   109 MBytes   917 Mbits/sec
                                          [  5]  11.00-12.00  sec   110 MBytes   921 Mbits/sec
                                          [  5]  12.00-13.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                          [  5]  13.00-14.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                          [  5]  14.00-15.00  sec   109 MBytes   918 Mbits/sec
                                          [  5]  15.00-16.00  sec   109 MBytes   912 Mbits/sec
                                          [  5]  16.00-17.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                          [  5]  17.00-18.00  sec   109 MBytes   918 Mbits/sec
                                          [  5]  18.00-19.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                          [  5]  19.00-20.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                          [  5]  20.00-21.00  sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
                                          [  5]  21.00-22.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                          [  5]  22.00-23.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                          [  5]  23.00-24.00  sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
                                          [  5]  24.00-25.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                          [  5]  25.00-26.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                          [  5]  26.00-27.00  sec   110 MBytes   919 Mbits/sec
                                          [  5]  27.00-28.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                          [  5]  28.00-29.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                          [  5]  29.00-30.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                          [  5]  30.00-30.00  sec   238 KBytes   767 Mbits/sec
                                          [  5]   0.00-30.00  sec  3.21 GBytes   918 Mbits/sec                  receiver
                                          D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
