  4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
    5.5k
63 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    @bananajoe
    Zähl mal durch. Ich komme auf 6x2x0,6mm J-Y(ST) Y
    mhh ich bin mir sicher das es 4 Doppeladern sind nachdem ich mir das Bild nochmal bei 100% angesehen habe.
    Aber die "Schirmung" ist vermutlich nur der innenliegende Kupferdraht der umwickelt wurde, demnach könnte es doch ein Telefonkabel sein.
    So eines vermutlich:
    https://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-Telefonkabel/Telefonkabel-J-Y-St-Y-Telefonleitung-4x2x0-6.html
    Ob das nun verdrillt ist oder nicht - keine Ahnung, Das aus dem Link wäre Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen Plastfolie, Beidraht
    Trotzdem würde ich sagen da geht was. Im Idealfall halt Laptop an das eine Ende und Managebarer Switch auf die andere Seite und dann mal ordentlich Daten pumpen und schauen was der Fehlerzähler sagt.
    D Online
    D Online
    Dieter_P
    @bananajoe said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    Gute Augen 👍 und üble Schatten :) sind nur 8 Adern. jetzt seh ichs auch.
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      @bananajoe
      @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
      ist es. Genau wie auf dem Foto. Hab ich hier (in der Werkstatt) liegen in 0,8mm
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @homoran sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
        0,8mm ist super, geringer Widerstand. Nur mit den Crimpsteckern wird das schwer ....
          ich crimpe meine Telefonleitungen nicht
          oder die Datenleitungen vom S0
          oder die Verdrahtung von HMW
          oder wo ich es sonst noch nutze
          • D Dieter_P
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @dieter_p hi,
            wäre es für dich eventuell möglich das Spannungskabel auszuführen aus dem Rohr, Netzwerkkabel durch und das Spannungskabel wieder rein. Dann brauchst du keine Stecker machen.
            Den Gedanken hattest du bestimmt auch schon oder 🤔 manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MichMeinM MichMein
              @dieter_p hi,
              D Online
              D Online
              Dieter_P
              @michmein said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
              @dieter_p hi,
              Das Heizungsthermostat hängt da schon Jahrzehnte wo das 5 Ader reingeht, aber aus dem Bauch spricht da nichts gegen. Dein letzter Satz trifft voll und gefällt mir so sehr, so sehr ich es hasse diese Stecker zu crimpen :)
              Danke 👍
              W MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dieter_P
                @dieter_p hi,
                Danke 👍
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                @dieter_p @BananaJoe @Homoran @all
                Ja wie es aussieht sind es tatsächlich Verlegekabel. Und es gibt auch keine Adernpaare. Habe die Ummantelung weiter aufgemacht und dann sieht man dass die Kabelpaare nachträglich verdrillt wurden. Lohnt sich trotzdem der Aufwand oder kann man jetzt schon sagen dass es mehr Fehler geben wird als ich einen Nutzen daraus bekomme?
                Jetzt habe ich ja einen weiteren Aufwand mit 3 weißen Kabeln die ich richtig zuordnen muss.
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                • D Dieter_P
                  @dieter_p hi,
                  Danke 👍
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @dieter_p dann scheint es ja einen Versuch wert zu sein 👍
                  Gruß Michael
                  • W watcherkb
                    D Online
                    D Online
                    Dieter_P
                    @watcherkb said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                    Das liegt sehr subjektiv an Dir welchen Anspruch du hast und welchen Aufwand es ist die Kabel zu tauschen. Ich sehe in der Dose sind Leerohre verlegt, wenn die gescheit verlegt worden sind und sie nicht zu lang sind kann man da ja recht einfach neue einziehen.
                    1GBit wäre ich skeptisch, da es schon bei schlechten Cat5e Kabeln Probleme gibt. 10MBit/100MBit könnte vielleicht klappen. 2 Stecker bzw. 2 Dosen da mal drangecrimpt/gepatcht sind ja recht flott. Das würde ich auf jeden Fall zu erst testen. Wenn Du Glück hast und 100MBit funktioniert wäre ich happy, da ich persönlich im Heimnetz nicht wirklich mehr als 100MBIt brauche. Mit 2MBit kann man Full-HD streamen. Ich weiß immer nicht was die Leutz da für Daten schaufeln in ihrer Bude....
                    • D Dieter_P
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Naja, meinen ersten Gigabit-Switch habe ich mir geholt als ich zu Hause mal eben ein paar Daten vom Notebook auf dem Heimrechner kopieren wollte, konkret eine VM. Da hieß es: noch 1h 30m
                      Hab ich abgebrochen, bin losgefahren und hab mir einen Gigabit-Switch geholt, angeschlossen und das kopieren noch mal gestartet: 10m
                      Ich fand das ist den Unterschied wert :-) Alleine was meine Datensicherungen und Replikationen jeden Tag hin und her schaufeln ... Und Netflix & Co brauchen laut meinem Switch eher 15 bis 20MBit (ok, 4K), das ganz mal 4 im schlimmsten Fall (ja ja die Kinder)
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        @bananajoe sehe ich genauso, warum gönne ich mir den Luxus von 250er DSL, wenn nur 100 im Büro ankommen. Ich habe des Öfteren mit großen Dateien zu tun, seien es irgendwelche Installationsdateien oder einfach nur große Backups. Da möchte ich nicht warten müssen.
                        • W watcherkb
                          D Online
                          D Online
                          Dieter_P
                          Dann gibt es nur eine Richtung. Spitzen Ergebnisse erfordern spitzen Technik und entsprechende Umsetzung, keine Notlösungen über Telefonkabel. Da dir hohe Geschwindigkeiten wichtig sind, sollte man bei dem Aufwand dann auch Cat7 oder ggf direkt Glasfaser einziehen.
                          Meine Fragestellung war da anders ausgelegt. Ich kämpfe mit instabiler Wifi Verbindung die teilweise nur mit 1MBIt oder 2MBit "rumwackelt". Wenn ich hier eine stabile 10MBit oder 100MBit Verbindung durch das Kabel erzeugen kann ist für mich viel gewonnen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            ok, crimpen ging schon mal in die Hose. Wahrscheinlich waren die Crimpstecker billige Ware. Habe mir mal normale UAE Dosen bestellt.
                            • W watcherkb
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @watcherkb sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                              UAE
                              ich hoffe du hast ein LSA+ Anlegewerkzeug ...
                                UAE
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                @bananajoe hab sowas hier: https://www.amazon.de/gp/product/B071CDLMGG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                                • W watcherkb
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Angeber ... nein, sieht gut aus. Und schön mit Kabeltester.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    @bananajoe @Dieter_P @Homoran @arteck und rest
                                    hat tatsächlich funktioniert. Bekomme tatsächlich 1G durch den Umbau.
                                    Getestet mit iperf3 zwischen 2 Debian Systemen. Entfernung ca. 2 Stockwerke. Hätte ich echt nicht gedacht.
                                    Kann mir jemand sagen wie ich die Zuverlässigkeit testen kann? Hier waren es ja nur 30Sekunden, gibt es ein Tool was ich dauerhaft lassen kann und sehen kann wie sauber das läuft?
                                    Danke für eure Hilfe :-)
                                    Accepted connection from IP, port 37920
                                    [  5] local IP port 5201 connected to IP port 37922
                                    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
                                    [  5]   0.00-1.00   sec   110 MBytes   923 Mbits/sec
                                    [  5]   1.00-2.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
                                    [  5]   2.00-3.00   sec   110 MBytes   926 Mbits/sec
                                    [  5]   3.00-4.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec
                                    [  5]   4.00-5.00   sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                    [  5]   5.00-6.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
                                    [  5]   6.00-7.00   sec   110 MBytes   921 Mbits/sec
                                    [  5]   7.00-8.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec
                                    [  5]   8.00-9.00   sec   110 MBytes   924 Mbits/sec
                                    [  5]   9.00-10.00  sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
                                    [  5]  10.00-11.00  sec   109 MBytes   917 Mbits/sec
                                    [  5]  11.00-12.00  sec   110 MBytes   921 Mbits/sec
                                    [  5]  12.00-13.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                    [  5]  13.00-14.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                    [  5]  14.00-15.00  sec   109 MBytes   918 Mbits/sec
                                    [  5]  15.00-16.00  sec   109 MBytes   912 Mbits/sec
                                    [  5]  16.00-17.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                    [  5]  17.00-18.00  sec   109 MBytes   918 Mbits/sec
                                    [  5]  18.00-19.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                    [  5]  19.00-20.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                    [  5]  20.00-21.00  sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
                                    [  5]  21.00-22.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                    [  5]  22.00-23.00  sec   109 MBytes   916 Mbits/sec
                                    [  5]  23.00-24.00  sec   110 MBytes   920 Mbits/sec
                                    [  5]  24.00-25.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                    [  5]  25.00-26.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                    [  5]  26.00-27.00  sec   110 MBytes   919 Mbits/sec
                                    [  5]  27.00-28.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                    [  5]  28.00-29.00  sec   109 MBytes   913 Mbits/sec
                                    [  5]  29.00-30.00  sec   109 MBytes   915 Mbits/sec
                                    [  5]  30.00-30.00  sec   238 KBytes   767 Mbits/sec
                                    [  5]   0.00-30.00  sec  3.21 GBytes   918 Mbits/sec                  receiver
                                    D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W watcherkb
                                      D Online
                                      D Online
                                      Dieter_P
                                      @watcherkb
                                      Um das Kabel/die Strecke richtig zu vermessen braucht man richtig ordentliche Messtechnik, wenn Du keinen Zugriff auch Leihweise drauf hast wird es schwierig. Aber was wird das Ergebnis dir sagen? Eine ideale Verbindung kann es nicht sein und was machst Du wenn dir die irre teure Technik grenzwertig anzeigt?
                                      Andere Herangehensweise wäre das Ergebnis auszuwerten. @BananaJoe hat das irgendwo geschrieben; einen besseren Switch (Managbar etc.) da anschließen und Traffic drüber schicken. Der Switch sollte dann einen Fehlerzähler haben. Viele Switche haben auch eine Kabeltest-Funktion, wie gut diese allerdings ist kann ich nicht sagen.
                                      Vermute sowas muß sich auch per Software und PC umsetzen lassen und einen Fehlerzähler wird es bestimmt in den Tiefen der Netzwerkschnittstelle je nach Typ auch geben können. Wo es einen Fehlerzähler gibt, sollte es auch eine Fehlertoleranz geben. Solange die nicht am Limit ist so what...
                                      Wenn die Verbindung aber schon so steht würde ich da im ersten Ansatz mal nen Tag drüber "Arbeiten". Was funktioniert, funktioniert eben...... der iperf-Test macht doch erstmal einen brauchbaren Eindruck und 3GB sind nicht nix. Wenn da jetzt keine großen Störer unzyklisch reinhauen ins Kabel was sollte sich ändern?
                                      • W watcherkb
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @watcherkb unter Windows kann man mit perfmon auf den Fehlerzähler der Netzwerkkarte zugreifen.
                                        Unter Linux mit
                                        /sbin/ifconfig -a
                                        Wenn da bei den entsprechenden Einträgen (RX Errors / TX Errors) nix steht ist gut. Einstellige Anzahlen zählen nicht :-)
                                        Bei den Übertragungsraten sieht das für mich sehr gut aus und ich denke das kannst du so in Betrieb nehmen.
                                        • D Dieter_P
                                          Hi
                                          im Heimnetzwerk nervt die Drahtlosverbindung eines Repeaters und ich würde diesen nun gerne per LAN Kabel zum Router verbinden.
                                          Es gibt nur einen Zugang durch den gefliesten Boden an einem 5x1,5 NYM vom Heizungsthermostat vorbei und das mit minimalsten Platz.
                                          "Normales" Patch oder Verlegekabel geht da nicht durch.
                                          Nun hatte ich an flache oder extradünne Pathkabel gedacht aber der Stecker ist zum Dürchführen abzuschneiden.
                                          Die dünnen/flachen Kabel werden auch dünne Adern haben, so dass ein Aufcrimpen eines neuen Steckers oder eine LSA-Leiste auch nur schlecht funktionieren wird.
                                          Selbst gecrimpte Steckern können so ja schon nerven. Habt ihr hier Ideen/erfahrungen?
                                          Ergänzend dürfte ein flaches/dünnes Patchkabel kaum geschirmt sein und somit den Weg durch die Decke nah an einem 230V/50Hz Kabel liegen. Nennenswerte Ströme dürften da nicht fließen (Induktion) aber hat das überhaupt eine Chance auf einen erfolgreichen Versuch?
                                          Wie seht ihr das?
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                          Nennenswerte Ströme wiesst du ja ga rnicht, was geht denn alles durch das 230V Kabel?
                                          Und LAN Cat Kabel sind nicht ohne Grund geschirmt. Du wirst da keine Freude haben weil wahrscheinlich kaum Daten ankommen (Pakete werden verworfen weil sie nicht komplett durchgehen...
                                          Nicht so schön aber gangbar wäre ein Verlegen von vernünftigem LAN Kabel im Sockelbereich (es gibt Fußleisten mit Aussparungen. Oder wenn du durch den Fußboden nach unten in eine Etage musst, dann würde ich in einer versteckten Ecke ein Loch bohren und da dann ein Kabel durchziehen.
                                          Ja ich hab mal spaßeshalber versucht eine Telefondose an die ein 8-adriges Telefonkabel geht als LAN Dose umzufunktionieren, da waren keine anderen Kabel in der Nähe hat trotzdem nicht funktioniert, da die Paketverlustrate extrem hoch war.
