  4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
    5.5k
63 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    Dieter_P
    Hi
    im Heimnetzwerk nervt die Drahtlosverbindung eines Repeaters und ich würde diesen nun gerne per LAN Kabel zum Router verbinden.
    Es gibt nur einen Zugang durch den gefliesten Boden an einem 5x1,5 NYM vom Heizungsthermostat vorbei und das mit minimalsten Platz.
    "Normales" Patch oder Verlegekabel geht da nicht durch.
    Nun hatte ich an flache oder extradünne Pathkabel gedacht aber der Stecker ist zum Dürchführen abzuschneiden.
    Die dünnen/flachen Kabel werden auch dünne Adern haben, so dass ein Aufcrimpen eines neuen Steckers oder eine LSA-Leiste auch nur schlecht funktionieren wird.
    Selbst gecrimpte Steckern können so ja schon nerven. Habt ihr hier Ideen/erfahrungen?
    Ergänzend dürfte ein flaches/dünnes Patchkabel kaum geschirmt sein und somit den Weg durch die Decke nah an einem 230V/50Hz Kabel liegen. Nennenswerte Ströme dürften da nicht fließen (Induktion) aber hat das überhaupt eine Chance auf einen erfolgreichen Versuch?
    Wie seht ihr das?
    Jey CeeJ BananaJoeB amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hi
      Wie seht ihr das?
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
      Wie seht ihr das?
      Das ist der Mühe nicht Wert. Da Bohrst du besser ein neues Loch.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • D Dieter_P
        Hi
        Wie seht ihr das?
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @dieter_p Also die dünnen Kabel sind in der Regel S/UTP, also die 4 Adernpaare selbst haben keine extra Abschirmung, es gibt aber eine Abschirmung um alles.
        Der Querschnitt der Adern wird aber nicht dünner sein als bei normalen. Da gibt es immer eine Bezeichnung wie AWG27, damit wird der Leiter-Durchmesser angegeben. Bei den Crimp-Steckern (RJ45 Steckern) wird auch beistehen für welche Durchmesser diese geeignet sind.
        Nein, ich würde bei diesen Kabeln NICHT den Stecker abschneiden und neu setzten sondern das Loch so groß Bohren das der Stecker mit durch passt.
        Alternative wäre "Auffällig statt verstecken", knallrotes Kabel in einer kunstvollen Wandinstallation quer durch den Raum.
        https://www.houzz.de/magazin/diy-schoen-verkabelt-so-setzen-sie-stoerende-kabel-erst-recht-in-szene-stsetivw-vs~33500258
        D S 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          D Online
          D Online
          Dieter_P
          @bananajoe said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
          Nuja, dann würde ich keine "besonderen" Kabel einsetzen und eher direkt am Verlegekabel einen Industriestecker draufpacken die starre Adern abkönnen. So müßte ich nicht ganz so dick bohren und die Stückellei des Kabels kurz unter der Decke im Keller kann ich mir sparen.
          Bohren ist halt nicht so prickelnd direkt im Wohnzimmer auf einer großflächigen Fliese ohne Fuge in der Ecke. Da versuche ich irgendwie drumrum zu kommen.
          Du machst mir Spaß 😂
          Edit: Das Kabel klingt "brauchbarer" als einfach ein flaches Patchkabel zu nehmen. Leider nirgendwo lieferbar: https://www.kabelscheune.de/Netzwerkkabel-Verlegekabel/Cat-7-Netzwerkkabel-Flachkabel-600-MHz-U-FTP-flexibel-weiss.html
          • D Dieter_P
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @dieter_p Verlegekabel gibt es in jedem Baumarkt oder beim Elektriker. Aber es geht um den weißen Mantel? Das wird schwer. Und bedenke das es hunderte Arten der Farbe "weiß" gibt.
              D Online
              D Online
              Dieter_P
              @bananajoe
              Nö mir geht es um CAT7. Das ist schon mal paarweise mit einer Folie geschirmt, was bei der sehr nahen Stromleitung nicht schaden kann. Aber viel besser sagt mir die explizite Erwähnung zu, dass es für eine LSA Auflegung geeignet ist. Du hast mir zwar gesagt, dass das alles AWG27 ist aber bei allzu feinadriger Litze hält das auf einer LSA-Leiste nie im Leben vernünftig. So kann ich mir sicher sein, da zur Not eine Netzwerkdose dran patchen zu können und es funktioniert.
              Die 4mm in der Dicke bereiten mir aber schon wieder Kopfschmerzen .... mal gucken ob ich in das Leerohr Spühli reinlaufen lassen kann :)
              HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dieter_P
                @bananajoe
                @dieter_p
                ich habe auch einen (muss man jetzt wohl so nennen) "Altbau" von 1989.
                Da muss ich auch durch alles durch was sich mir bietet, da damals Netzwerk kein Thema war.
                Ich muss also das gesamte Haus per Daisy-Chaining versorgen und mit den Leerrohren auskommen die es gibt.
                Damit das überhaupt geht muss das Kabel natürlich besonders dünn sein.
                Deswegen arbeite ich seit Jahr(zehnt)en nur mit Cat5e UTP.
                Auch lange parallel in einem Kabelkanal mit 230VAC und 300VDC von der Solaranlage, auch wenn man das eigentlich nicht soll,
                bisher habe ich keinerlei Probleme gehabt
                Ich nutze allerdings kein LSE und keine Dosen, ich habe Patchkabel (muss ja auch elastisch sein, wenn man es würgt, und crimpe immer direkt die Stecker dran.
                Habe auch ähnlich wie du am Rand der Zimmer verlegt, zuerst unter der Fußleiste, nachher mit einem kleinen 10x15 Kabelkanal auf der Fussleiste
                  @dieter_p
                  D Online
                  D Online
                  Dieter_P
                  Danke für Dein Feedback. Ich denke so mehrere Stunden werde ich mal investieren in die ersten Versuche. "Einfaches" Patchkabel hat man ja zu Hause und auch etwas kraftvollere Versuche erzeugen keinen wirklichen Schaden :)
                  Wenn das nicht klappt kommt Flachkabel ggf. als Cat7 (4mmX9,7mm) oder UTP CAT5e (1,5mmX6mm) Version.
                  Ohne neues Bohren komme ich um das Patchen oder Crimpen nicht drumherum, aber wenn eine Chance neben dem ca. 40cm paralllel geführten Stromkabel besteht, kann ich mal testen, THX!
                  • D Dieter_P
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @dieter_p Das wollte ich oben schreiben, habe ich aber vergessen:
                    Wenn das Kabel eine Schirmung hat (und wenn es nur die S/UTP ist) UND die Schirmung auch an den Steckern ankommt (Metall außen!) und im besten Fall zumindest ein Gerät über eine Erdung verfügt (3 poliger Stecker am Switch) ...
                    ... dann sollte das mit den Störungen trotz paralleler Verlegung zum Stromkabel kein Problem sein.
                    Über wieviel Meter parallel reden wir denn?
                    Und über welche Gesamtlänge? wenn wir unter 30m sind ist eh fast alles Pipifax solange du nicht 10G versuchst.
                    Klar, Cat. 7 Kabel S/STP AWG23 wäre natürlich am besten (beim AWG war es so (meine ich aus dem Kopf) je kleiner desto dicker)
                    Und wenn du den Stecker neu Crimpen willst: Schau halt welche AWG Angabe das Patchkabel hat und was bei den Crimp-Steckern steht
                      @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                      an dem Stecker.
                      Nur ein Ende an Masse bringen
                        an dem Stecker.
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @homoran sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                        an dem Stecker.
                        Naja, bei einem Patchkabel wird es immer an beiden Enden ein Stecker mit oder ohne Metall außen sein.
                        -1
                          an dem Stecker.
                          die sind ja "eigentlich" auch nicht dafür da eventuelle Potentialunterschiede, die erst auf verschiedenen Stockwerken, langen Strecken usw. vorkommen zu verbinden
                          Patchkabel liegen eigentlich immer an identischer Masse an
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @homoran Jepp. zwischen "Bereichen" nehme ich beruflich deshalb auch Lichtwelle um das zu Verhindern.
                            Ich gehe hier mal von einem gewöhnlichen Haus mit einer Einspeisung aus, bei mir zu Hause konnte ich da bisher keine Potentialunterschiede feststellen (aber gesucht habe ich nicht danach).
                            Aber richtig, am besten wäre nur auf einer Seite an Masse. Als ich das geschrieben habe, dachte ich aber eher daran das kaum jemand den ich kenne zuhause einen "richtigen" Switch oder ähnliches hat. FritzBox & Co sowie günstige Switche ignorieren alle die Masse an den Kabeln. Deshalb hatte ich das extra erwähnt da er ja deswegen bedenken geäußert hatte und man in dem Fall eventuell dafür sorgt das zumindest eine Seite geerdet ist.
                            Bei mir passiert das über die Patchfelder ganz automatisch :-)
                              D Online
                              D Online
                              Dieter_P
                              @bananajoe
                              Danke. Wir sprechen über ca. 40cm durch den Boden wo es parallel zum Stromkabel liegt. Gesamtlänge irgendwas um 10m bis zum nächsten Switch.
                              Um beim ersten Versuch etwas Auswahl zu haben, habe ich mal ein flaches Patchkabel Cat6 UTP bestellt. Das hat keine Schirmung aber die Dicke von 1,5mm wäre die letzte Chance. Wenn das nicht geht, kommt der Bohrer.
                              Ob das Stromkabel stört kann ich nur probieren.
                              Berichte obs klappt. Thx!
                              • D Dieter_P
                                @bananajoe
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                parallel zur Strom legt man keine Kabel .. zumindest nicht ohne Abschirmung
                                • arteckA arteck
                                  @arteck sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                  so weit die Theorie, oder "wenn es nicht anders geht".
                                  Hier geht es nicht anders
                                  • arteckA arteck
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    ... denkt gerade an die >130 Stromkabel und >96 Datenkabel die in 2 Kabelschächten sowie Doppelreihen von 30er Hängeschellen in und durch den Keller seines Wohnhauses führen ...
                                    Ja, macht man nicht [hust]
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ich wollts mal erwähnt haben.. nicht dass als nächstes kommt..
                                      1gb leitung und ich erreiche mal eben nur 10 mbit
                                      -1
                                      • arteckA arteck
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @arteck
                                        1GB Leitung wäre ja 4 Adernpaare / 8 Adern voll belegt.
                                        Die Adern kommen auch alle an?
                                        Die Switche/Geräte an beiden Enden handeln die Übertragungsrate auch richtig aus? Kann man natürlich nur sehen wenn etwas dran hängt was einem das verraten kann. Ein Fehler den ich gerne in der Praxis sehe ist das falsche Aushandeln von Full- und Halbduplex. Also das eine Seite Full genommen hat und die andere Halb. ist dann natürlich Ka*** und lässt sich in der Regel nur beheben wenn zumindest eine Seite fest eingestellt wird.
                                        Also bei 99 von 100 Kunden passt alles. Und dann hast du diesen einen Kunden wo du praktisch jede Verbindung anfassen musst ...
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @arteck
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          @bananajoe ich glaube ich habe hier jemanden gefunden der mir fachkundig eine Aussage zu Frage stellen kann. Sorry wenn ich diesen Thread hierfür missbrauche.
                                          Ich habe bei mir im Haus leider überall diese "Netzwerkkabel" liegen. Kann ich sie auch so anklemmen dass ich 1G durch die Leitung bekomme? Oder bleibt mir nur ein Austauschen der vorhandenen Kabel?
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                          HomoranH arteckA BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
