  4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
    5.5k
63 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    auch an den Steckern ankommt (Metall außen!)
    an dem Stecker.
    Nur ein Ende an Masse bringen
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @homoran sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    an dem Stecker.
    Naja, bei einem Patchkabel wird es immer an beiden Enden ein Stecker mit oder ohne Metall außen sein.
    -1
    • BananaJoeB BananaJoe
      an dem Stecker.
      die sind ja "eigentlich" auch nicht dafür da eventuelle Potentialunterschiede, die erst auf verschiedenen Stockwerken, langen Strecken usw. vorkommen zu verbinden
      Patchkabel liegen eigentlich immer an identischer Masse an
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @homoran Jepp. zwischen "Bereichen" nehme ich beruflich deshalb auch Lichtwelle um das zu Verhindern.
        Ich gehe hier mal von einem gewöhnlichen Haus mit einer Einspeisung aus, bei mir zu Hause konnte ich da bisher keine Potentialunterschiede feststellen (aber gesucht habe ich nicht danach).
        Aber richtig, am besten wäre nur auf einer Seite an Masse. Als ich das geschrieben habe, dachte ich aber eher daran das kaum jemand den ich kenne zuhause einen "richtigen" Switch oder ähnliches hat. FritzBox & Co sowie günstige Switche ignorieren alle die Masse an den Kabeln. Deshalb hatte ich das extra erwähnt da er ja deswegen bedenken geäußert hatte und man in dem Fall eventuell dafür sorgt das zumindest eine Seite geerdet ist.
        Bei mir passiert das über die Patchfelder ganz automatisch :-)
          D Online
          D Online
          Dieter_P
          @bananajoe
          Danke. Wir sprechen über ca. 40cm durch den Boden wo es parallel zum Stromkabel liegt. Gesamtlänge irgendwas um 10m bis zum nächsten Switch.
          Um beim ersten Versuch etwas Auswahl zu haben, habe ich mal ein flaches Patchkabel Cat6 UTP bestellt. Das hat keine Schirmung aber die Dicke von 1,5mm wäre die letzte Chance. Wenn das nicht geht, kommt der Bohrer.
          Ob das Stromkabel stört kann ich nur probieren.
          Berichte obs klappt. Thx!
          • D Dieter_P
            @bananajoe
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
            parallel zur Strom legt man keine Kabel .. zumindest nicht ohne Abschirmung
            HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @arteck sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
              so weit die Theorie, oder "wenn es nicht anders geht".
              Hier geht es nicht anders
              • arteckA arteck
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                ... denkt gerade an die >130 Stromkabel und >96 Datenkabel die in 2 Kabelschächten sowie Doppelreihen von 30er Hängeschellen in und durch den Keller seines Wohnhauses führen ...
                Ja, macht man nicht [hust]
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ich wollts mal erwähnt haben.. nicht dass als nächstes kommt..
                  1gb leitung und ich erreiche mal eben nur 10 mbit
                  -1
                  • arteckA arteck
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @arteck
                    1GB Leitung wäre ja 4 Adernpaare / 8 Adern voll belegt.
                    Die Adern kommen auch alle an?
                    Die Switche/Geräte an beiden Enden handeln die Übertragungsrate auch richtig aus? Kann man natürlich nur sehen wenn etwas dran hängt was einem das verraten kann. Ein Fehler den ich gerne in der Praxis sehe ist das falsche Aushandeln von Full- und Halbduplex. Also das eine Seite Full genommen hat und die andere Halb. ist dann natürlich Ka*** und lässt sich in der Regel nur beheben wenn zumindest eine Seite fest eingestellt wird.
                    Also bei 99 von 100 Kunden passt alles. Und dann hast du diesen einen Kunden wo du praktisch jede Verbindung anfassen musst ...
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      @arteck
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      @bananajoe ich glaube ich habe hier jemanden gefunden der mir fachkundig eine Aussage zu Frage stellen kann. Sorry wenn ich diesen Thread hierfür missbrauche.
                      Ich habe bei mir im Haus leider überall diese "Netzwerkkabel" liegen. Kann ich sie auch so anklemmen dass ich 1G durch die Leitung bekomme? Oder bleibt mir nur ein Austauschen der vorhandenen Kabel?
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      HomoranH arteckA BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W watcherkb
                        @watcherkb sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                        kann ich jetzt nicht genau erkennen.
                        Ist das tatsächlich Netzwerkkabel oder ist das J-YSTY Telefonkabel?
                        Von den Farben im rechten Bild könnte das das von mit genannte Cat5e UTP sein.
                        Das nutze ich im ganzen haus mit 1GBit
                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active Gesperrt
                          @homoran said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                          Könnte stimmen. Für Gigabit wird mindestens cat5e benötigt, könnte also gerade noch hin hauen.
                          • W watcherkb
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @watcherkb du hast da 4 Pärchen.. sollte gehen.. musst du nur neu Verkabelnund das Grün/Weisse was da nicht angeklemmt ist dazu nehmen
                            • arteckA arteck
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              @arteck @OpenSourceNomad
                              leider steht auf der grauen Ummantelung so rein garnichts, deswegen keine Ahnung was das für ein Kabel ist. Und die Dose im Bild, ist die denn dafür geeignet? Oder muss die gegen eine andere getauscht werden? Oben und unten habe ich jeweils 6 Klemmen, aber welches Kabel geht wohin? Bei "richtigen" Netzwerkdosen ist ja immer farblich gekennzeichnet was wo hin soll...
                              HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W watcherkb
                                deswegen hatte ich auf Jysty und Telefon getippt. Die Dose sieht aus wie eine Kombi ISDN/TAE-Buchse, und da braucht es 4+2 Leitungen
                                • W watcherkb
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @watcherkb schmeiss die ole Dose weg und Steck da eine Netzwerkdose.. auf beiden Seiten
                                  • W watcherkb
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @watcherkb wie andere schon geschrieben haben: von der Farben her würde ich sagen auf jeden Fall Datenkabel. Schirmung hast du auch (hätte Telefonkabel nicht) und genug Länge hast du auch noch.
                                    Die sollte man auf Datendose umrüsten können UND da sollte eine gute Übertragungsrate noch bei herauskommen.
                                    Cat 7 Kabel + Dosen ist halt für 1GBit/s ausgelegt - bei 100 Meter Gesamtlänge. In der Regel geht man von 90m Kabel in der Wand + 2 x Patchkabel = maximal 100 Meter aus.
                                    Zum einen funktioniert es - je nach Leitungswiderstand der zumeist vom Querschnitt abhängt - auch weiter als 100 Meter.
                                    Zum anderen bekommt man auch über schlechtere Leitungen die 1GBit/s wenn die Länge dafür kürzer ist. In einem typischen Wohnhaus ist man eher selten bei 100m Leitungslänge, eher so 10 bis 20m.
                                    Ich wäre in deinem Fall also äußerst optimistisch das wie bei @Homoran auch 1GBit/s funktionieren wird.
                                    Über kurze Strecken geht das sogar über Telefonkabel.
                                    Nimm 1 Port Datendosen (oder du darfst immer z.B. nur den linken anschließen) mit LSA-Plus Anschlüssen (das sind sie eigentlich alle) + LSA-Anlegewerkzeug. Und einen Kabeltester dazu wie so etwas hier: https://www.amazon.de/deleyCON-Kabeltester-Netzwerkkabel-Leitungstester-Kabelprüfer/dp/B09MQQR5LQ
                                    Ist auch bei einem alten Hasen immer wieder Gold wert so ein Teil. Damit siehst du ob du alles richtig verbunden hast.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      @BananaJoe @arteck @Homoran
                                      Danke für eure Hilfe, ich werde mal Testweise ohne Dose einfach einen Stecker auf beiden Seiten crimpen und schauen was dabei raus kommt. So ein Set habe ich glücklicherweise bereits hier schon liegen, habe mich nur nicht getraut zu experimentieren.
                                        @dieter_p Also die dünnen Kabel sind in der Regel S/UTP, also die 4 Adernpaare selbst haben keine extra Abschirmung, es gibt aber eine Abschirmung um alles.
                                        Der Querschnitt der Adern wird aber nicht dünner sein als bei normalen. Da gibt es immer eine Bezeichnung wie AWG27, damit wird der Leiter-Durchmesser angegeben. Bei den Crimp-Steckern (RJ45 Steckern) wird auch beistehen für welche Durchmesser diese geeignet sind.
                                        Nein, ich würde bei diesen Kabeln NICHT den Stecker abschneiden und neu setzten sondern das Loch so groß Bohren das der Stecker mit durch passt.
                                        Alternative wäre "Auffällig statt verstecken", knallrotes Kabel in einer kunstvollen Wandinstallation quer durch den Raum.
                                        https://www.houzz.de/magazin/diy-schoen-verkabelt-so-setzen-sie-stoerende-kabel-erst-recht-in-szene-stsetivw-vs~33500258
                                        smarthome2020
                                        Das kann ich sehr gut als Tipp gebrauchen :D
                                        • S smarthome2020
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @smarthome2020 sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                          Wollte ich bei mir auch schon immer mal machen ... kam aber bisher nicht dazu. Wenn du da was machst: Bilder!
