  4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
    5.5k
63 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @homoran sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
    auch an den Steckern ankommt (Metall außen!)
    an dem Stecker.
    Nur ein Ende an Masse bringen
    Naja, bei einem Patchkabel wird es immer an beiden Enden ein Stecker mit oder ohne Metall außen sein.
    die sind ja "eigentlich" auch nicht dafür da eventuelle Potentialunterschiede, die erst auf verschiedenen Stockwerken, langen Strecken usw. vorkommen zu verbinden
    Patchkabel liegen eigentlich immer an identischer Masse an
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @homoran Jepp. zwischen "Bereichen" nehme ich beruflich deshalb auch Lichtwelle um das zu Verhindern.
      Ich gehe hier mal von einem gewöhnlichen Haus mit einer Einspeisung aus, bei mir zu Hause konnte ich da bisher keine Potentialunterschiede feststellen (aber gesucht habe ich nicht danach).
      Aber richtig, am besten wäre nur auf einer Seite an Masse. Als ich das geschrieben habe, dachte ich aber eher daran das kaum jemand den ich kenne zuhause einen "richtigen" Switch oder ähnliches hat. FritzBox & Co sowie günstige Switche ignorieren alle die Masse an den Kabeln. Deshalb hatte ich das extra erwähnt da er ja deswegen bedenken geäußert hatte und man in dem Fall eventuell dafür sorgt das zumindest eine Seite geerdet ist.
      Bei mir passiert das über die Patchfelder ganz automatisch :-)
        D Online
        D Online
        Dieter_P
        @bananajoe
        Danke. Wir sprechen über ca. 40cm durch den Boden wo es parallel zum Stromkabel liegt. Gesamtlänge irgendwas um 10m bis zum nächsten Switch.
        Um beim ersten Versuch etwas Auswahl zu haben, habe ich mal ein flaches Patchkabel Cat6 UTP bestellt. Das hat keine Schirmung aber die Dicke von 1,5mm wäre die letzte Chance. Wenn das nicht geht, kommt der Bohrer.
        Ob das Stromkabel stört kann ich nur probieren.
        Berichte obs klappt. Thx!
        • D Dieter_P
          @bananajoe
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
          parallel zur Strom legt man keine Kabel .. zumindest nicht ohne Abschirmung
          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @arteck sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
            so weit die Theorie, oder "wenn es nicht anders geht".
            Hier geht es nicht anders
            • arteckA arteck
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              ... denkt gerade an die >130 Stromkabel und >96 Datenkabel die in 2 Kabelschächten sowie Doppelreihen von 30er Hängeschellen in und durch den Keller seines Wohnhauses führen ...
              Ja, macht man nicht [hust]
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich wollts mal erwähnt haben.. nicht dass als nächstes kommt..
                1gb leitung und ich erreiche mal eben nur 10 mbit
                -1
                • arteckA arteck
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @arteck
                  1GB Leitung wäre ja 4 Adernpaare / 8 Adern voll belegt.
                  Die Adern kommen auch alle an?
                  Die Switche/Geräte an beiden Enden handeln die Übertragungsrate auch richtig aus? Kann man natürlich nur sehen wenn etwas dran hängt was einem das verraten kann. Ein Fehler den ich gerne in der Praxis sehe ist das falsche Aushandeln von Full- und Halbduplex. Also das eine Seite Full genommen hat und die andere Halb. ist dann natürlich Ka*** und lässt sich in der Regel nur beheben wenn zumindest eine Seite fest eingestellt wird.
                  Also bei 99 von 100 Kunden passt alles. Und dann hast du diesen einen Kunden wo du praktisch jede Verbindung anfassen musst ...
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @arteck
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    @bananajoe ich glaube ich habe hier jemanden gefunden der mir fachkundig eine Aussage zu Frage stellen kann. Sorry wenn ich diesen Thread hierfür missbrauche.
                    Ich habe bei mir im Haus leider überall diese "Netzwerkkabel" liegen. Kann ich sie auch so anklemmen dass ich 1G durch die Leitung bekomme? Oder bleibt mir nur ein Austauschen der vorhandenen Kabel?
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    HomoranH arteckA BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W watcherkb
                      @watcherkb sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                      kann ich jetzt nicht genau erkennen.
                      Ist das tatsächlich Netzwerkkabel oder ist das J-YSTY Telefonkabel?
                      Von den Farben im rechten Bild könnte das das von mit genannte Cat5e UTP sein.
                      Das nutze ich im ganzen haus mit 1GBit
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        @homoran said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                        Könnte stimmen. Für Gigabit wird mindestens cat5e benötigt, könnte also gerade noch hin hauen.
                        • W watcherkb
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @watcherkb du hast da 4 Pärchen.. sollte gehen.. musst du nur neu Verkabelnund das Grün/Weisse was da nicht angeklemmt ist dazu nehmen
                          • arteckA arteck
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            @arteck @OpenSourceNomad
                            leider steht auf der grauen Ummantelung so rein garnichts, deswegen keine Ahnung was das für ein Kabel ist. Und die Dose im Bild, ist die denn dafür geeignet? Oder muss die gegen eine andere getauscht werden? Oben und unten habe ich jeweils 6 Klemmen, aber welches Kabel geht wohin? Bei "richtigen" Netzwerkdosen ist ja immer farblich gekennzeichnet was wo hin soll...
                            HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W watcherkb
                              deswegen hatte ich auf Jysty und Telefon getippt. Die Dose sieht aus wie eine Kombi ISDN/TAE-Buchse, und da braucht es 4+2 Leitungen
                              • W watcherkb
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @watcherkb schmeiss die ole Dose weg und Steck da eine Netzwerkdose.. auf beiden Seiten
                                • W watcherkb
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @watcherkb wie andere schon geschrieben haben: von der Farben her würde ich sagen auf jeden Fall Datenkabel. Schirmung hast du auch (hätte Telefonkabel nicht) und genug Länge hast du auch noch.
                                  Die sollte man auf Datendose umrüsten können UND da sollte eine gute Übertragungsrate noch bei herauskommen.
                                  Cat 7 Kabel + Dosen ist halt für 1GBit/s ausgelegt - bei 100 Meter Gesamtlänge. In der Regel geht man von 90m Kabel in der Wand + 2 x Patchkabel = maximal 100 Meter aus.
                                  Zum einen funktioniert es - je nach Leitungswiderstand der zumeist vom Querschnitt abhängt - auch weiter als 100 Meter.
                                  Zum anderen bekommt man auch über schlechtere Leitungen die 1GBit/s wenn die Länge dafür kürzer ist. In einem typischen Wohnhaus ist man eher selten bei 100m Leitungslänge, eher so 10 bis 20m.
                                  Ich wäre in deinem Fall also äußerst optimistisch das wie bei @Homoran auch 1GBit/s funktionieren wird.
                                  Über kurze Strecken geht das sogar über Telefonkabel.
                                  Nimm 1 Port Datendosen (oder du darfst immer z.B. nur den linken anschließen) mit LSA-Plus Anschlüssen (das sind sie eigentlich alle) + LSA-Anlegewerkzeug. Und einen Kabeltester dazu wie so etwas hier: https://www.amazon.de/deleyCON-Kabeltester-Netzwerkkabel-Leitungstester-Kabelprüfer/dp/B09MQQR5LQ
                                  Ist auch bei einem alten Hasen immer wieder Gold wert so ein Teil. Damit siehst du ob du alles richtig verbunden hast.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    @BananaJoe @arteck @Homoran
                                    Danke für eure Hilfe, ich werde mal Testweise ohne Dose einfach einen Stecker auf beiden Seiten crimpen und schauen was dabei raus kommt. So ein Set habe ich glücklicherweise bereits hier schon liegen, habe mich nur nicht getraut zu experimentieren.
                                      @dieter_p Also die dünnen Kabel sind in der Regel S/UTP, also die 4 Adernpaare selbst haben keine extra Abschirmung, es gibt aber eine Abschirmung um alles.
                                      Der Querschnitt der Adern wird aber nicht dünner sein als bei normalen. Da gibt es immer eine Bezeichnung wie AWG27, damit wird der Leiter-Durchmesser angegeben. Bei den Crimp-Steckern (RJ45 Steckern) wird auch beistehen für welche Durchmesser diese geeignet sind.
                                      Nein, ich würde bei diesen Kabeln NICHT den Stecker abschneiden und neu setzten sondern das Loch so groß Bohren das der Stecker mit durch passt.
                                      Alternative wäre "Auffällig statt verstecken", knallrotes Kabel in einer kunstvollen Wandinstallation quer durch den Raum.
                                      https://www.houzz.de/magazin/diy-schoen-verkabelt-so-setzen-sie-stoerende-kabel-erst-recht-in-szene-stsetivw-vs~33500258
                                      smarthome2020
                                      Das kann ich sehr gut als Tipp gebrauchen :D
                                      • S smarthome2020
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @smarthome2020 sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                        Wollte ich bei mir auch schon immer mal machen ... kam aber bisher nicht dazu. Wenn du da was machst: Bilder!
                                        • W watcherkb
                                          D Online
                                          D Online
                                          Dieter_P
                                          @watcherkb said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                          Ich weiß nicht wie erfahren Du damit bist. Es handelt sich bei deinem Kabel um Verlegekabel d.h. starre Adern. Es gibt Crimpstecker die sind ok dafür und andere nutzt man mit beiden Augen zugedrückt. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass Crimpstecker mit zu weichen Kontakten auf Verlegekabel richtig nerven können und Du Effekte daraein bekommst die man nicht braucht. Selbst einfache LED Messgeräte die nur den Durchgang prüfen, zeigen dann teils komische Ergebnisse (2 LEDs gehen an etc.).
                                          Deswegen vermeide ich es wo es geht solche Stecker selber zu crimpen. Wenn Du jedoch Netzwerkdosen oder ähnliches mit einer LSA Leiste und einem Auflegewerkzeug verwendest, finde ich das ziemlich ok/einfach und Fehler durch Kontaktprobleme etc. lassen sich erheblich reduzieren und somit auch Zeit und Nerven schonen..... wenn man erstmal 10 Stecker neu crimpen mußte und nen Nachmittag Fehlersuche betrieben hat wird man da etwas sensibel :)
                                          Und wenn Du doch crimpen möchtest. Die Einführhilfen helfen extrem bei der Fummellei :)
                                          Andere Option wäre werkzeugfreie Stecker aber auch hier gibt es gute und eher wenige gute Typen.
