  4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
    5.5k
63 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich wollts mal erwähnt haben.. nicht dass als nächstes kommt..
    1gb leitung und ich erreiche mal eben nur 10 mbit
    -1
    • arteckA arteck
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @arteck
      1GB Leitung wäre ja 4 Adernpaare / 8 Adern voll belegt.
      Die Adern kommen auch alle an?
      Die Switche/Geräte an beiden Enden handeln die Übertragungsrate auch richtig aus? Kann man natürlich nur sehen wenn etwas dran hängt was einem das verraten kann. Ein Fehler den ich gerne in der Praxis sehe ist das falsche Aushandeln von Full- und Halbduplex. Also das eine Seite Full genommen hat und die andere Halb. ist dann natürlich Ka*** und lässt sich in der Regel nur beheben wenn zumindest eine Seite fest eingestellt wird.
      Also bei 99 von 100 Kunden passt alles. Und dann hast du diesen einen Kunden wo du praktisch jede Verbindung anfassen musst ...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @arteck
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @bananajoe ich glaube ich habe hier jemanden gefunden der mir fachkundig eine Aussage zu Frage stellen kann. Sorry wenn ich diesen Thread hierfür missbrauche.
        Ich habe bei mir im Haus leider überall diese "Netzwerkkabel" liegen. Kann ich sie auch so anklemmen dass ich 1G durch die Leitung bekomme? Oder bleibt mir nur ein Austauschen der vorhandenen Kabel?
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        HomoranH arteckA BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
        • W watcherkb
          @watcherkb sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
          kann ich jetzt nicht genau erkennen.
          Ist das tatsächlich Netzwerkkabel oder ist das J-YSTY Telefonkabel?
          Von den Farben im rechten Bild könnte das das von mit genannte Cat5e UTP sein.
          Das nutze ich im ganzen haus mit 1GBit
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            @homoran said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
            Könnte stimmen. Für Gigabit wird mindestens cat5e benötigt, könnte also gerade noch hin hauen.
            • W watcherkb
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @watcherkb du hast da 4 Pärchen.. sollte gehen.. musst du nur neu Verkabelnund das Grün/Weisse was da nicht angeklemmt ist dazu nehmen
              • arteckA arteck
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                @arteck @OpenSourceNomad
                leider steht auf der grauen Ummantelung so rein garnichts, deswegen keine Ahnung was das für ein Kabel ist. Und die Dose im Bild, ist die denn dafür geeignet? Oder muss die gegen eine andere getauscht werden? Oben und unten habe ich jeweils 6 Klemmen, aber welches Kabel geht wohin? Bei "richtigen" Netzwerkdosen ist ja immer farblich gekennzeichnet was wo hin soll...
                HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • W watcherkb
                  deswegen hatte ich auf Jysty und Telefon getippt. Die Dose sieht aus wie eine Kombi ISDN/TAE-Buchse, und da braucht es 4+2 Leitungen
                  • W watcherkb
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @watcherkb schmeiss die ole Dose weg und Steck da eine Netzwerkdose.. auf beiden Seiten
                    • W watcherkb
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @watcherkb wie andere schon geschrieben haben: von der Farben her würde ich sagen auf jeden Fall Datenkabel. Schirmung hast du auch (hätte Telefonkabel nicht) und genug Länge hast du auch noch.
                      Die sollte man auf Datendose umrüsten können UND da sollte eine gute Übertragungsrate noch bei herauskommen.
                      Cat 7 Kabel + Dosen ist halt für 1GBit/s ausgelegt - bei 100 Meter Gesamtlänge. In der Regel geht man von 90m Kabel in der Wand + 2 x Patchkabel = maximal 100 Meter aus.
                      Zum einen funktioniert es - je nach Leitungswiderstand der zumeist vom Querschnitt abhängt - auch weiter als 100 Meter.
                      Zum anderen bekommt man auch über schlechtere Leitungen die 1GBit/s wenn die Länge dafür kürzer ist. In einem typischen Wohnhaus ist man eher selten bei 100m Leitungslänge, eher so 10 bis 20m.
                      Ich wäre in deinem Fall also äußerst optimistisch das wie bei @Homoran auch 1GBit/s funktionieren wird.
                      Über kurze Strecken geht das sogar über Telefonkabel.
                      Nimm 1 Port Datendosen (oder du darfst immer z.B. nur den linken anschließen) mit LSA-Plus Anschlüssen (das sind sie eigentlich alle) + LSA-Anlegewerkzeug. Und einen Kabeltester dazu wie so etwas hier: https://www.amazon.de/deleyCON-Kabeltester-Netzwerkkabel-Leitungstester-Kabelprüfer/dp/B09MQQR5LQ
                      Ist auch bei einem alten Hasen immer wieder Gold wert so ein Teil. Damit siehst du ob du alles richtig verbunden hast.
                      • W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        @BananaJoe @arteck @Homoran
                        Danke für eure Hilfe, ich werde mal Testweise ohne Dose einfach einen Stecker auf beiden Seiten crimpen und schauen was dabei raus kommt. So ein Set habe ich glücklicherweise bereits hier schon liegen, habe mich nur nicht getraut zu experimentieren.
                          @dieter_p Also die dünnen Kabel sind in der Regel S/UTP, also die 4 Adernpaare selbst haben keine extra Abschirmung, es gibt aber eine Abschirmung um alles.
                          Der Querschnitt der Adern wird aber nicht dünner sein als bei normalen. Da gibt es immer eine Bezeichnung wie AWG27, damit wird der Leiter-Durchmesser angegeben. Bei den Crimp-Steckern (RJ45 Steckern) wird auch beistehen für welche Durchmesser diese geeignet sind.
                          Nein, ich würde bei diesen Kabeln NICHT den Stecker abschneiden und neu setzten sondern das Loch so groß Bohren das der Stecker mit durch passt.
                          Alternative wäre "Auffällig statt verstecken", knallrotes Kabel in einer kunstvollen Wandinstallation quer durch den Raum.
                          https://www.houzz.de/magazin/diy-schoen-verkabelt-so-setzen-sie-stoerende-kabel-erst-recht-in-szene-stsetivw-vs~33500258
                          smarthome2020
                          @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                          Das kann ich sehr gut als Tipp gebrauchen :D
                          • S smarthome2020
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @smarthome2020 sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                            Wollte ich bei mir auch schon immer mal machen ... kam aber bisher nicht dazu. Wenn du da was machst: Bilder!
                            • W watcherkb
                              D Online
                              D Online
                              Dieter_P
                              @watcherkb said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                              Ich weiß nicht wie erfahren Du damit bist. Es handelt sich bei deinem Kabel um Verlegekabel d.h. starre Adern. Es gibt Crimpstecker die sind ok dafür und andere nutzt man mit beiden Augen zugedrückt. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass Crimpstecker mit zu weichen Kontakten auf Verlegekabel richtig nerven können und Du Effekte daraein bekommst die man nicht braucht. Selbst einfache LED Messgeräte die nur den Durchgang prüfen, zeigen dann teils komische Ergebnisse (2 LEDs gehen an etc.).
                              Deswegen vermeide ich es wo es geht solche Stecker selber zu crimpen. Wenn Du jedoch Netzwerkdosen oder ähnliches mit einer LSA Leiste und einem Auflegewerkzeug verwendest, finde ich das ziemlich ok/einfach und Fehler durch Kontaktprobleme etc. lassen sich erheblich reduzieren und somit auch Zeit und Nerven schonen..... wenn man erstmal 10 Stecker neu crimpen mußte und nen Nachmittag Fehlersuche betrieben hat wird man da etwas sensibel :)
                              Und wenn Du doch crimpen möchtest. Die Einführhilfen helfen extrem bei der Fummellei :)
                              Andere Option wäre werkzeugfreie Stecker aber auch hier gibt es gute und eher wenige gute Typen.
                              • D Dieter_P
                                @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                Adlerauge!
                                ich hatte danach gesucht, aber nur unscharfe Stellen auf dem rechten Bild gesehen.
                                im Linken Bild an Klemme 3 ist es eindeutig!
                                • D Dieter_P
                                  jepp - sind aber nicht bei allen Steckern dabei
                                    D Online
                                    D Online
                                    Dieter_P
                                    Dem schließe ich mich an. Die Verdrillung ist nachträglich gemacht und im Kabel sieht es für mich nicht so aus wie Netzwerkkabel die paarweise verdrillt sind. Ebenso zB die ganzen braunen Adern. Davon ist im Netzwerkkabel normal nur eine Ader drin und alles ist eineindeutig. Rot im Netzwerkkabel auch eher selten und in Telefon normal.
                                    Habe persönlich schon 10MBit über Telefonkabel als Notleitung genutzt aber Du fragst nach 1GBit. Das macht es kritischer...
                                      D Online
                                      D Online
                                      Dieter_P
                                      jepp - und ich kenne da Leute die sehr viel ohne "rumgemurkst" haben 😢 und später gemerkt haben wie sehr das hilft für diese 1,2 Cent-Artikel 😀
                                      • D Dieter_P
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Also grün/weiß, gelb/weis, braun/weis und rot/weiß habe ich schon mal gesehen bei Datenkabeln.
                                        rot/blau irritiert mich auch.
                                        Und die ganzen braunen habe ich als Schatten identifiziert ...
                                          D Online
                                          D Online
                                          Dieter_P
                                          @bananajoe
                                          Zähl mal durch. Ich komme auf 6x2x0,6mm J-Y(ST) Y
