  4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
    5.2k
54 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    ich hoffe, hier einen Tipp zu bekommen:
    Seit gestern kann ich meine Zigbee-Komponenten nicht mehr bedienen, in der Deconz-App kommt der Hinweis "Firmware nicht verbunden". Habe darauf hin ein Update laufen lassen und neu gestartet, dennoch die Meldung. Der Stick ist mit Verlängerung an USB angeschlossen, wird scheinbar auch mit lsusb erkannt.
    Was kann ich hier noch versuchen? Habe mich bisher an der Anleitung https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues orientiert, erhalte aber eine Fehlermeldung bei sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60
    -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
    Vorab vielen Dank für die Unterstützung!
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • flkontaktF flkontakt
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      gelöscht
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        gelöscht
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @mickym so steht es zumindest auf der Support-Seite
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @flkontakt sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
          Ja ich hatte mich vorher nur nicht mehr genau an den Dateinamen erinnert, aber das passt schon. Wobei ich inzwischen eine neuere Datei geflasht habe mit der es zufriedenstellend läuft:
          deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
          Auch wenn ich meinen ConbeeII Stick am Raspberry betriebe, habe ich ihn aber mit GCC Flasher über Windows geflasht.
          Hast Du denn auch geschaut, ob an /usr/share .... auch die Datei existiert?? Die Fehlermeldung sagt, dass er die Datei dort nicht finden oder öffnen konnte.
          • mickymM mickym
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @mickym said in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
            Zumindest per Filezilla kann ich die Datei sehen
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @flkontakt Du kannst die von der Seite herunterladen: http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
              Mit der etwas neueren Version hatte ich irgendwie Schwierigkeiten beim Pairen - deswegen habe ich die markierte im Einsatz.
              Lade die einfach runter und speichere sie dort wo Du Zugriff hast und dort halt dann genau den Pfad angeben.
              Ansonsten wirst Du ja wahrscheinlich die gleiche Anleitung genutzt haben:
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
              ich habs halt nur unter Windows gemacht.
              • mickymM mickym
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @mickym danke für den Tipp! Klappt leider mit Filezilla nicht, wahrscheinlich fehlen die Berechtigungen für die Ordner. Gibt es einen anderen Weg, die Datei in den Ordner zu laden? Sorry für die blöden Fragen, bin leider blutiger Anfänger in Sachen Konsolenbefehle uws........
                  @flkontakt
                  Hinweis am Rande: Die \ in den Befehlen auf der Phoscon-Seite sind lediglich Zeichen für einen Zeilensprung und müssen/sollen/dürfen nicht eingegeben werden. Ich weiß auch nicht warum die das nicht in einer Zeile angeben. Das verwirrt nur unnötig.
                    @flkontakt
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @thomas-braun Danke für diesen Hinweis, du meinst diesen Befehl?
                    Wie sollte der dann korrekt aussehen? Sorry für die blöde Frage, bin hier leider blutiger Anfänger...
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Einfach in eine Zeile
                       sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
                        @flkontakt
                        Hier sind alle Schritte aufgeführt, inkl. Download des Firmwarefiles.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @flkontakt Wenn Du die heruntergeladene Datei einfach im Homeverzeichnis (/home/pi) des pi abspeicherst, dann gibst Du für die neue Datei
                          den Befehl wie folgt ein.
                          sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /home/pi/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                          Ansonsten flash das unter Windows - brauchst zwar auch das Kommandofenster, aber dann musst Dich nicht mit Dateiübertragung etc. rumärgern.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Siehe oben. Firmware-Datei in /tmp und alles ist gut.
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                              @mickym
                              Siehe oben. Firmware-Datei in /temp und alles ist gut.
                              Dann aber /tmp - ich habe nämlich im Standard kein /temp. ;)
                              @flkontakt
                              Also Firmware Datei in /tmp abspeichern und dann Befehl ausführen:
                              sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /tmp/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                              Thomas BraunT flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                @flkontakt
                                @mickym
                                Ja, tippe am Handy...
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  @flkontakt
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  @mickym leider bekomme ich hier nach kurze Zeit die Fehlermeldung failed
                                    @flkontakt
                                    Bitte sowas in CodeTages Posten, nicht als nervige Screenshots.
                                      @flkontakt
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      @thomas-braun bin alle Schritte der Anleitung durchgegangen, leider auch hier am Ende die Fehlermeldung failed
                                        @flkontakt
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        @thomas-braun sorry ;-(
                                          @flkontakt
                                          Ich hab vor wenigen Tagen einen Raspbee geflasht. Ging im ersten Anlauf.
                                          Adapter sind gestoppt?
