  4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
    5.2k
54 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @flkontakt Du kannst die von der Seite herunterladen: http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
    Mit der etwas neueren Version hatte ich irgendwie Schwierigkeiten beim Pairen - deswegen habe ich die markierte im Einsatz.
    Lade die einfach runter und speichere sie dort wo Du Zugriff hast und dort halt dann genau den Pfad angeben.
    Ansonsten wirst Du ja wahrscheinlich die gleiche Anleitung genutzt haben:
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
    ich habs halt nur unter Windows gemacht.
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    @mickym danke für den Tipp! Klappt leider mit Filezilla nicht, wahrscheinlich fehlen die Berechtigungen für die Ordner. Gibt es einen anderen Weg, die Datei in den Ordner zu laden? Sorry für die blöden Fragen, bin leider blutiger Anfänger in Sachen Konsolenbefehle uws........
    • flkontaktF flkontakt
      ich hoffe, hier einen Tipp zu bekommen:
      Seit gestern kann ich meine Zigbee-Komponenten nicht mehr bedienen, in der Deconz-App kommt der Hinweis "Firmware nicht verbunden". Habe darauf hin ein Update laufen lassen und neu gestartet, dennoch die Meldung. Der Stick ist mit Verlängerung an USB angeschlossen, wird scheinbar auch mit lsusb erkannt.
      Was kann ich hier noch versuchen? Habe mich bisher an der Anleitung https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues orientiert, erhalte aber eine Fehlermeldung bei sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60
      -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
      Vorab vielen Dank für die Unterstützung!
      @flkontakt
      Hinweis am Rande: Die \ in den Befehlen auf der Phoscon-Seite sind lediglich Zeichen für einen Zeilensprung und müssen/sollen/dürfen nicht eingegeben werden. Ich weiß auch nicht warum die das nicht in einer Zeile angeben. Das verwirrt nur unnötig.
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
        @flkontakt
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @thomas-braun Danke für diesen Hinweis, du meinst diesen Befehl?
        Wie sollte der dann korrekt aussehen? Sorry für die blöde Frage, bin hier leider blutiger Anfänger...
        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @flkontakt sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
          Einfach in eine Zeile
           sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
            @flkontakt
            Hier sind alle Schritte aufgeführt, inkl. Download des Firmwarefiles.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @flkontakt Wenn Du die heruntergeladene Datei einfach im Homeverzeichnis (/home/pi) des pi abspeicherst, dann gibst Du für die neue Datei
              den Befehl wie folgt ein.
              sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /home/pi/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
              Ansonsten flash das unter Windows - brauchst zwar auch das Kommandofenster, aber dann musst Dich nicht mit Dateiübertragung etc. rumärgern.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Siehe oben. Firmware-Datei in /tmp und alles ist gut.
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                  @mickym
                  Siehe oben. Firmware-Datei in /temp und alles ist gut.
                  Dann aber /tmp - ich habe nämlich im Standard kein /temp. ;)
                  @flkontakt
                  Also Firmware Datei in /tmp abspeichern und dann Befehl ausführen:
                  sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /tmp/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                  Thomas BraunT flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    @flkontakt
                    @mickym
                    Ja, tippe am Handy...
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      @flkontakt
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @mickym leider bekomme ich hier nach kurze Zeit die Fehlermeldung failed
                        @flkontakt
                        Bitte sowas in CodeTages Posten, nicht als nervige Screenshots.
                          @flkontakt
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          @thomas-braun bin alle Schritte der Anleitung durchgegangen, leider auch hier am Ende die Fehlermeldung failed
                            @flkontakt
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @thomas-braun sorry ;-(
                              @flkontakt
                              Ich hab vor wenigen Tagen einen Raspbee geflasht. Ging im ersten Anlauf.
                              Adapter sind gestoppt?
                                @flkontakt
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @thomas-braun ich habe deconz entsprechend der anleitung gestoppt, sudo systemctl stop deconz
                                oder muss ich weitere adapter stoppen? sorry nochmal, bin hier kein experte, meine frau ist stinkig das "nichts" mehr funktioniert.......;-)
                                  @flkontakt
                                  systemctl status deconz deconz-gui
                                  Und den verwendeten iobroker-Adapter würde ich auch stoppen.
                                    @flkontakt
                                    sudo systemctl stop deconz-gui
                                    wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                    sudo systemctl stop ModemManager
                                    sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      @flkontakt
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
                                      @thomas-braun kein erfolg
                                      iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz
                                      iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop deconz-gui
                                      iob@iob-server:~$ sudo iobroker stop
                                      iob@iob-server:~$ wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      --2022-01-16 11:20:33--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      Auflösen des Hostnamens deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de) … 144.76.96.194
                                      Verbindungsaufbau zu deconz.dresden-elektronik.de (deconz.dresden-elektronik.de)|144.76.96.194|:443... verbunden.
                                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                      Länge: 164241 (160K) [application/octet-stream]
                                      Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert.
                                      deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,04s
                                      2022-01-16 11:20:33 (3,51 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.3« gespeichert [164241/164241]
                                      iob@iob-server:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                      insgesamt 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 16 10:43 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 16 10:43 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 16 10:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149268-if00 -> ../../ttyACM1
                                      iob@iob-server:~$ sudo systemctl stop ModemManager
                                      iob@iob-server:~$ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
                                      retry, failed
                                      iob@iob-server:~$ systemctl status deconz deconz-gui
                                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:12 CET; 38min ago
                                          Process: 377674 ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 (code=exited, status=143)
                                         Main PID: 377674 (code=exited, status=143)
                                      Jan 16 09:40:36 iob-server systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                      Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-iob'
                                      Jan 16 09:40:37 iob-server deCONZ[377674]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                      Jan 16 09:40:38 iob-server deCONZ[377674]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                      Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                      Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                      Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Jan 16 10:44:12 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-01-16 10:44:20 CET; 38min ago
                                          Process: 377760 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=143)
                                         Main PID: 377760 (code=exited, status=143)
                                      Jan 16 09:47:23 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 09:47:24 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 09:47:38 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 09:47:39 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 09:47:40 iob-server systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                                      Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API...
                                      Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                      Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Jan 16 10:44:20 iob-server systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                                      --2022-01-16 11:23:04--  https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      Wird in »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert.
                                      deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4              100%[==========================================================================================================>] 160,39K  --.-KB/s    in 0,05s
                                      2022-01-16 11:23:04 (3,02 MB/s) - »deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4« gespeichert [164241/164241]
                                      insgesamt 0
                                      retry, failed
                                      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        insgesamt 0
                                        retry, failed
                                        insgesamt 0
                                        retry, failed
                                        @flkontakt
                                        Bitte setz das in CodeTags.
                                          insgesamt 0
                                          retry, failed
                                          insgesamt 0
                                          retry, failed
                                          Die Datei heißt ja auch durch dein wiederholtes herunterladen jetzt deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF.4
                                          und das Gerät liegt nicht auf /dev/ttyACM0 sondern /dev/ttyACM1
                                          Und genau aus diesem Grund nimmt man bevorzugt gar keine /dev/ttyXYZx Gerätelinks sondern die spezifischen Links aus /dev/serial/by-id
