  4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
    5.2k
54 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @mickym so steht es zumindest auf der Support-Seite
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @flkontakt sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
    Ja ich hatte mich vorher nur nicht mehr genau an den Dateinamen erinnert, aber das passt schon. Wobei ich inzwischen eine neuere Datei geflasht habe mit der es zufriedenstellend läuft:
    deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
    Auch wenn ich meinen ConbeeII Stick am Raspberry betriebe, habe ich ihn aber mit GCC Flasher über Windows geflasht.
    Hast Du denn auch geschaut, ob an /usr/share .... auch die Datei existiert?? Die Fehlermeldung sagt, dass er die Datei dort nicht finden oder öffnen konnte.
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      @mickym said in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
      Zumindest per Filezilla kann ich die Datei sehen
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @flkontakt Du kannst die von der Seite herunterladen: http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
        Mit der etwas neueren Version hatte ich irgendwie Schwierigkeiten beim Pairen - deswegen habe ich die markierte im Einsatz.
        Lade die einfach runter und speichere sie dort wo Du Zugriff hast und dort halt dann genau den Pfad angeben.
        Ansonsten wirst Du ja wahrscheinlich die gleiche Anleitung genutzt haben:
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
        ich habs halt nur unter Windows gemacht.
        • mickymM mickym
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          @mickym danke für den Tipp! Klappt leider mit Filezilla nicht, wahrscheinlich fehlen die Berechtigungen für die Ordner. Gibt es einen anderen Weg, die Datei in den Ordner zu laden? Sorry für die blöden Fragen, bin leider blutiger Anfänger in Sachen Konsolenbefehle uws........
            ich hoffe, hier einen Tipp zu bekommen:
            Seit gestern kann ich meine Zigbee-Komponenten nicht mehr bedienen, in der Deconz-App kommt der Hinweis "Firmware nicht verbunden". Habe darauf hin ein Update laufen lassen und neu gestartet, dennoch die Meldung. Der Stick ist mit Verlängerung an USB angeschlossen, wird scheinbar auch mit lsusb erkannt.
            Was kann ich hier noch versuchen? Habe mich bisher an der Anleitung https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues orientiert, erhalte aber eine Fehlermeldung bei sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60
            -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
            Vorab vielen Dank für die Unterstützung!
            @flkontakt
            Hinweis am Rande: Die \ in den Befehlen auf der Phoscon-Seite sind lediglich Zeichen für einen Zeilensprung und müssen/sollen/dürfen nicht eingegeben werden. Ich weiß auch nicht warum die das nicht in einer Zeile angeben. Das verwirrt nur unnötig.
              @flkontakt
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              @thomas-braun Danke für diesen Hinweis, du meinst diesen Befehl?
              Wie sollte der dann korrekt aussehen? Sorry für die blöde Frage, bin hier leider blutiger Anfänger...
              mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Einfach in eine Zeile
                 sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
                  @flkontakt
                  Hier sind alle Schritte aufgeführt, inkl. Download des Firmwarefiles.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @flkontakt Wenn Du die heruntergeladene Datei einfach im Homeverzeichnis (/home/pi) des pi abspeicherst, dann gibst Du für die neue Datei
                    den Befehl wie folgt ein.
                    sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /home/pi/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                    Ansonsten flash das unter Windows - brauchst zwar auch das Kommandofenster, aber dann musst Dich nicht mit Dateiübertragung etc. rumärgern.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Siehe oben. Firmware-Datei in /tmp und alles ist gut.
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                        @mickym
                        Siehe oben. Firmware-Datei in /temp und alles ist gut.
                        Dann aber /tmp - ich habe nämlich im Standard kein /temp. ;)
                        @flkontakt
                        Also Firmware Datei in /tmp abspeichern und dann Befehl ausführen:
                        sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /tmp/deCONZ_ConBeeII_0x26700700.bin.GCF
                        Thomas BraunT flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          @flkontakt
                          @mickym
                          Ja, tippe am Handy...
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            @flkontakt
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @mickym leider bekomme ich hier nach kurze Zeit die Fehlermeldung failed
                              @flkontakt
                              Bitte sowas in CodeTages Posten, nicht als nervige Screenshots.
                                @flkontakt
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @thomas-braun bin alle Schritte der Anleitung durchgegangen, leider auch hier am Ende die Fehlermeldung failed
                                  @flkontakt
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  @thomas-braun sorry ;-(
                                    @flkontakt
                                    Ich hab vor wenigen Tagen einen Raspbee geflasht. Ging im ersten Anlauf.
                                    Adapter sind gestoppt?
                                      @flkontakt
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      @thomas-braun ich habe deconz entsprechend der anleitung gestoppt, sudo systemctl stop deconz
                                      oder muss ich weitere adapter stoppen? sorry nochmal, bin hier kein experte, meine frau ist stinkig das "nichts" mehr funktioniert.......;-)
                                        @flkontakt
                                        systemctl status deconz deconz-gui
                                        Und den verwendeten iobroker-Adapter würde ich auch stoppen.
                                          @flkontakt
                                          sudo systemctl stop deconz-gui
                                          wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                          sudo systemctl stop ModemManager
                                          sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
