  4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
    5.2k
54 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guitardoc
    @mickym Vielen lieben Dank - jetzt funktioniert es erstmal wieder! Er erkennt zwar die Sensoren noch nicht, aber zumindest läuft das Gateway wieder. Danke noch mal!
    docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    #41
    Hallo Gemeinde,
    leider kämpfe ich auch einige Tage mit dem Problem.
    Mein Phoscon läuft auf Port 8090, ansonsten hatte ich vor einigen Jahren dan Stick so installiert, wie damals vorgeschrieben. Da es nie Probleme gab, hab ich mich nicht mehr drum gekümmert. Sprich, ich weiß nicht mehr die genauen Installationsschritte von damals.
    Nach dem überfälligen Systemupgrade auf Version 11 war die Phosconfirmware nicht mehr verbunden, alles wie oben schon mehrfach beschrieben. Auf der Gataway-Seite steht eine definitiv neue Version: 2.22.02 / 19.9.2022
    Es nützt auch nichts, das vor dem Systemupgrade erstellte Image einzulegen, offenbar wurde etwas am Stick geändert.
    Das aktuelle System ist
    apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    Dann hab ich die oben verlinkten Schritte durchgeführt:
    cd /tmp
    wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
    sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
    sudo systemctl stop deconz
     wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
    Es hat den Anschein, dass es keine Probleme gab. Trotzdem geht es nicht.
    ls -la
    insgesamt 252
    drwxrwxrwt 10 root root   4096  2. Sep 17:31 .
    drwxr-xr-x 23 root root   4096  1. Sep 15:02 ..
    -rw-r--r--  1 pi   pi   163244 16. Mai 2022  deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
    drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .font-unix
    drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .ICE-unix
    drwx------  2 pi   pi     4096  2. Sep 15:17 runtime-pi
    drwx------  3 root root   4096  2. Sep 15:17 systemd-private-427077883599423d9d2fff1d2d8b1bf4-systemd-logind.service-DUBK    Bi
    drwx------  3 root root   4096  2. Sep 15:17 systemd-private-427077883599423d9d2fff1d2d8b1bf4-systemd-timesyncd.service-B    0rH3i
    drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .Test-unix
    -rw-r--r--  1 pi   pi    52260 12. Apr 09:17 wiringpi-latest.deb
    drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .X11-unix
    drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .XIM-unix
    Warum bei mir bei li -la deutlich weniger aufgelistet wird, als bei @fkontakt oben, weiß ich nicht.
    Es gibt bei mir auch keinen Ordner /dev/serial/by-id wie bei @Gabe oben, aber einen Ordner
    /dev/serial/by-path Darin liegt eine Verknüpung auf eine Datei /dev/ttyACM0 die 0 byte groß ist.
    Ansonsten auch:
    sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
    GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
    retry, failed
    Viele Grüße vom im Nebel stochernden DocAdams
    • docadamsD docadams
      Hallo Gemeinde,
      apt policy udev
      udev:
        Versionstabelle:
      cd /tmp
      ls -la
      insgesamt 252
      Ansonsten auch:
      retry, failed
      #42
      @docadams
      Du fällst mit deinem 32bit-Bullseye darunter:
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
        @docadams
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        #43
        @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
        @docadams
        Oha, das kannte ich noch nicht, danke.
          @docadams
          #44
          @docadams
          Insbesondere den
          EDIT 10.06.2023
          beachten.
            @docadams
            Insbesondere den
            EDIT 10.06.2023
            beachten.
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            schrieb am zuletzt editiert von docadams
            #45
            Danke, da gibt es erst mal einiges zu lesen ...
            Was mir auffällt, auch dort wird immer auf /dev/serial/by-id verwiesen.
            Ich hab das nicht, aber /dev/serial/by-path.
            ls -l /dev/serial/by-path
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Sep 18:42 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0 -> ../../ttyACM0
            Könnte ich_vorsorglich den Ordner by-path in by-id umbenennen? Oder bin ich jetzt zu naiv. Also völlig abgesehen von dem UDEV-Problem...
            Noch einen Unterschied habe ich:
            apt policy udev
            udev:
              Versionstabelle:
            ... armhf , bei den anderen steht arm64
            Kann das eine bedeutung haben?
            W haselchenH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              insgesamt 0
              apt policy udev
              udev:
                Versionstabelle:
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              #46
              @docadams Warum machst Du nicht, was im verlinkten Beitrag steht? Dann erledigt sich Dein Problem vermutlich von selbst.
              Zur ersten Frage: Du siehst /dev/serial/by-id nicht, weil Du eben (noch) die fehlerhafte udev-Version deb11u2 hast (siehe Link). Da kannst Du auch nix von Hand umbenennen, das aktuelle Paket behebt den Fehler.
              Zur zweiten Frage: arm64 bezieht sich auf 64bit-Betriebssysteme. Da Du auf 32bit unterwegs bist, heisst das bei Dir armhf.
              Wenn es Deine Hardware hergibt, könntest Du ja jetzt ein komplett frisches 64bit-Betriebssystem installieren, das Deconz-Backup einspielen und glücklich werden. Wenn es die Hardware nicht hergibt (Raspi X?) dann eben dem Link folgen, das für 32bit-Systeme durchführen und hoffen, dass 32bit-Systeme möglichst noch lange unterstützt werden.
              Egal wie, um das Lesen und Abarbeiten der Punkte kommst Du nicht rum.
              Gruss, Jürgen
                insgesamt 0
                apt policy udev
                udev:
                  Versionstabelle:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #47
                @docadams
                Von dem Ganzen mal ab, updaten machste über Windows am Bequemsten.
                https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                Stick in den Laptop und Anleitung folgen.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @docadams
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #48
                  @haselchen Das war bei mir unter Linux noch nie nötig. Davon ab hätte ich gar kein Windows rumstehen. Unter Linux funktionieren die Firmware-Updates jedenfalls bei mir problemlos. Natürlich vorausgesetzt, der Unterbau passt.
                  Gruss, Jürgen
                    insgesamt 0
                    apt policy udev
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    #49
                    @docadams sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                    NEIN! Fummel in den Tiefen des Systems nicht so grobschlächtig herum. Diese Dateien werden vom Kernel/udev angelegt, nicht durch hin- und herkopieren von irgendwas.
                    Du musst es gescheit beheben, Anleitung dazu kennst du schon, muss nur noch umgesetzt werden.
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @wildbill
                      Die Anleitung ist halt so für Plug and Play gedacht.
                      Für Linux Cracks ist das natürlich kein Problem :)
                      Über die Windowsgeschichte ist das Ganze bei mir in 5min erledigt, da ich es als DAU einfach mag :)
                        @wildbill
                        #51
                        @haselchen
                        Ist in der Konsole genauso einfach. Die Anleitung ist nur eine andere.
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          Hängt mit Verlängerung an einer Synology.
                          So einfach ist es dann doch nicht ;)
                          Thomas BraunT docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
                            #53
                            @haselchen
                            Das ist ja auch kein vollständiges Linux...
                              docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              #54
                              Ich wollte jetzt garnicht so eine Diskussion anstoßen :-)
                              Ich hätte nicht gedacht, dass eben auch das ..by-id bzw. bypath Problem auch mit der UDEV zu tun haben könnte.
                              Ja, es ist ein RasPi4 4GB, aber die allererste ioBroker-Installation stammt von einem RasPi3, die nur umgezogen ist.
                              Ich hatte es auch schon mal mit einem völlig neuem System und dann Umzug des ioBroker versucht. wäre tatsächlich die sauberste Lösung. Aber ich habe einfach nicht gepackt, die OWFS-Sensoren zum laufen bekommen. Dann kam zu der Zeit das böse C und ich habe es sein gelassen. Nur kurz zur Begründung...
