  4. Conbee II, Firmware nicht verbunden
    5.2k
54 Beiträge 8 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich habe ebenfalls das Problem, dass plötzlich meine Sensoren nicht mehr verbunden sind und ich kein Update einspielen kann:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
    GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
    retry, failed
    pi@raspberrypi:~ $
    Kann mir jemand helfen, das System wieder zum Laufen zu bringen? Danke schon mal im Voraus...
    Ich weiß auch nicht ob ich da was von UDEV habe - wie kann ich das testen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @guitardoc sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
    In dem Du schaust was Du für eine Version installiert hast. Steht alles im 1. Posting:
    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
    da steht wie Du es testest und die Version von Deiner udev installierten Version bekommst Du
    apt policy udev
    ist aber auch im Thread beschrieben, genauso wie die fehlerhafte Version heißt (rot hervorgehoben)
    Falls Du es schon installiert hast, musst Du den 2. Weg aus dem 1. Posting gehen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      apt policy udev
      guitardoc
      @mickym Vielen lieben Dank - jetzt funktioniert es erstmal wieder! Er erkennt zwar die Sensoren noch nicht, aber zumindest läuft das Gateway wieder. Danke noch mal!
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Hallo Gemeinde,
        leider kämpfe ich auch einige Tage mit dem Problem.
        Mein Phoscon läuft auf Port 8090, ansonsten hatte ich vor einigen Jahren dan Stick so installiert, wie damals vorgeschrieben. Da es nie Probleme gab, hab ich mich nicht mehr drum gekümmert. Sprich, ich weiß nicht mehr die genauen Installationsschritte von damals.
        Nach dem überfälligen Systemupgrade auf Version 11 war die Phosconfirmware nicht mehr verbunden, alles wie oben schon mehrfach beschrieben. Auf der Gataway-Seite steht eine definitiv neue Version: 2.22.02 / 19.9.2022
        Es nützt auch nichts, das vor dem Systemupgrade erstellte Image einzulegen, offenbar wurde etwas am Stick geändert.
        Das aktuelle System ist
        apt policy udev
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
        Dann hab ich die oben verlinkten Schritte durchgeführt:
        cd /tmp
        wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
        sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
        sudo systemctl stop deconz
         wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
        Es hat den Anschein, dass es keine Probleme gab. Trotzdem geht es nicht.
        ls -la
        insgesamt 252
        drwxrwxrwt 10 root root   4096  2. Sep 17:31 .
        drwxr-xr-x 23 root root   4096  1. Sep 15:02 ..
        -rw-r--r--  1 pi   pi   163244 16. Mai 2022  deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
        drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .font-unix
        drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .ICE-unix
        drwx------  2 pi   pi     4096  2. Sep 15:17 runtime-pi
        drwx------  3 root root   4096  2. Sep 15:17 systemd-private-427077883599423d9d2fff1d2d8b1bf4-systemd-logind.service-DUBK    Bi
        drwx------  3 root root   4096  2. Sep 15:17 systemd-private-427077883599423d9d2fff1d2d8b1bf4-systemd-timesyncd.service-B    0rH3i
        drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .Test-unix
        -rw-r--r--  1 pi   pi    52260 12. Apr 09:17 wiringpi-latest.deb
        drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .X11-unix
        drwxrwxrwt  2 root root   4096  2. Sep 15:17 .XIM-unix
        Warum bei mir bei li -la deutlich weniger aufgelistet wird, als bei @fkontakt oben, weiß ich nicht.
        Es gibt bei mir auch keinen Ordner /dev/serial/by-id wie bei @Gabe oben, aber einen Ordner
        /dev/serial/by-path Darin liegt eine Verknüpung auf eine Datei /dev/ttyACM0 die 0 byte groß ist.
        Ansonsten auch:
        sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
        retry, failed
        Viele Grüße vom im Nebel stochernden DocAdams
        • docadamsD docadams
          Hallo Gemeinde,
          apt policy udev
          udev:
            Versionstabelle:
          cd /tmp
          ls -la
          insgesamt 252
          Ansonsten auch:
          retry, failed
          @docadams
          Du fällst mit deinem 32bit-Bullseye darunter:
            @docadams
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            @thomas-braun sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
            @docadams
            Oha, das kannte ich noch nicht, danke.
              @docadams
              @docadams
              Insbesondere den
              EDIT 10.06.2023
              beachten.
                @docadams
                Insbesondere den
                EDIT 10.06.2023
                beachten.
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                schrieb am zuletzt editiert von docadams
                Danke, da gibt es erst mal einiges zu lesen ...
                Was mir auffällt, auch dort wird immer auf /dev/serial/by-id verwiesen.
                Ich hab das nicht, aber /dev/serial/by-path.
                ls -l /dev/serial/by-path
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Sep 18:42 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0 -> ../../ttyACM0
                Könnte ich_vorsorglich den Ordner by-path in by-id umbenennen? Oder bin ich jetzt zu naiv. Also völlig abgesehen von dem UDEV-Problem...
                Noch einen Unterschied habe ich:
                apt policy udev
                udev:
                  Versionstabelle:
                ... armhf , bei den anderen steht arm64
                Kann das eine bedeutung haben?
                W haselchenH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  insgesamt 0
                  apt policy udev
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  @docadams Warum machst Du nicht, was im verlinkten Beitrag steht? Dann erledigt sich Dein Problem vermutlich von selbst.
                  Zur ersten Frage: Du siehst /dev/serial/by-id nicht, weil Du eben (noch) die fehlerhafte udev-Version deb11u2 hast (siehe Link). Da kannst Du auch nix von Hand umbenennen, das aktuelle Paket behebt den Fehler.
                  Zur zweiten Frage: arm64 bezieht sich auf 64bit-Betriebssysteme. Da Du auf 32bit unterwegs bist, heisst das bei Dir armhf.
                  Wenn es Deine Hardware hergibt, könntest Du ja jetzt ein komplett frisches 64bit-Betriebssystem installieren, das Deconz-Backup einspielen und glücklich werden. Wenn es die Hardware nicht hergibt (Raspi X?) dann eben dem Link folgen, das für 32bit-Systeme durchführen und hoffen, dass 32bit-Systeme möglichst noch lange unterstützt werden.
                  Egal wie, um das Lesen und Abarbeiten der Punkte kommst Du nicht rum.
                  Gruss, Jürgen
                    insgesamt 0
                    apt policy udev
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @docadams
                    Von dem Ganzen mal ab, updaten machste über Windows am Bequemsten.
                    https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                    Stick in den Laptop und Anleitung folgen.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @docadams
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @haselchen Das war bei mir unter Linux noch nie nötig. Davon ab hätte ich gar kein Windows rumstehen. Unter Linux funktionieren die Firmware-Updates jedenfalls bei mir problemlos. Natürlich vorausgesetzt, der Unterbau passt.
                      Gruss, Jürgen
                        insgesamt 0
                        apt policy udev
                        udev:
                          Versionstabelle:
                        @docadams sagte in Conbee II, Firmware nicht verbunden:
                        NEIN! Fummel in den Tiefen des Systems nicht so grobschlächtig herum. Diese Dateien werden vom Kernel/udev angelegt, nicht durch hin- und herkopieren von irgendwas.
                        Du musst es gescheit beheben, Anleitung dazu kennst du schon, muss nur noch umgesetzt werden.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wildbill
                          Die Anleitung ist halt so für Plug and Play gedacht.
                          Für Linux Cracks ist das natürlich kein Problem :)
                          Über die Windowsgeschichte ist das Ganze bei mir in 5min erledigt, da ich es als DAU einfach mag :)
                            @wildbill
                            @haselchen
                            Ist in der Konsole genauso einfach. Die Anleitung ist nur eine andere.
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Hängt mit Verlängerung an einer Synology.
                              So einfach ist es dann doch nicht ;)
                              Thomas BraunT docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @haselchen
                                Das ist ja auch kein vollständiges Linux...
                                  docadamsD Offline
                                  docadamsD Offline
                                  docadams
                                  Ich wollte jetzt garnicht so eine Diskussion anstoßen :-)
                                  Ich hätte nicht gedacht, dass eben auch das ..by-id bzw. bypath Problem auch mit der UDEV zu tun haben könnte.
                                  Ja, es ist ein RasPi4 4GB, aber die allererste ioBroker-Installation stammt von einem RasPi3, die nur umgezogen ist.
                                  Ich hatte es auch schon mal mit einem völlig neuem System und dann Umzug des ioBroker versucht. wäre tatsächlich die sauberste Lösung. Aber ich habe einfach nicht gepackt, die OWFS-Sensoren zum laufen bekommen. Dann kam zu der Zeit das böse C und ich habe es sein gelassen. Nur kurz zur Begründung...
