  5. [gelöst] Mehrere Werte aus Tasmota in logfile schreiben.
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    Hallo, ich bräuchte bitte wieder mal Hilfe von Euch:
    Und zwar ich habe mehrere Tasmota steckdosen. Ich möchte dazu täglich den Wert des gestrigen Verbrauchs in ein Logfile ausgeben. Das ganze funktioniert für eine einzelne Dose mit diesem Script.
    In der log-Datei soll das ganze dann so aussehen:
    Also für jede Steckdose eine zeile im Log-File.
    Geht das über eine Funktion? Wenn eine Dose hinzukommt möchte ich diese nur der Funktion hinzufügen? Nur ich brauch ja von jeder Dose 3 verschiedene Werte pro Zeile. Hab da keinen Durchblick.
    DANKE.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      DANKE.
      Josh
      @manfredh-1 Wieso so umständlich? Schreibe die Daten doch einfach in die InfluxDB und lasse sie mit Grafana anzeigen.
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      • J Josh
        ManfredHi
        @josh
        ich brauch die daten dann in einer Excel-Tabelle.
        M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • M ManfredHi
          @josh
          ManfredHi
          Hat keiner eine Idee wie ich das umsetzen kann ?
          • M ManfredHi
            @josh
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @manfredh-1 sagte in Mehrere Werte aus Tasmota auslesen und in logfile schreiben.:
            @josh
            Such mal in meinen Beiträgen.
            Dort findest du ein Beispiel-Script wie man Daten von/nach Excel bekommt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @josh
              ManfredHi
              @bahnuhr
              Ja, das hatte ich mir eh schon angeschaut, komm aber mit Javascript noch nicht so richtig klar. Außerdem brauch ich das ganze entweder als text-(log-) file oder als csv.
              Die Ausgabe über das Blockly für eine einzige Steckdose klappt ja, nur weiß ich nicht, wie ich automatisiert alle Steckdosen damit abfragen kann.
              Aber vermutlich geht das auch gar nicht so.
              • M ManfredHi
                @bahnuhr
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @manfredh-1
                du brauchst einen selektor über alle dp - die mit sonoff.*EnergyYesterday
                aber vorsicht - die datenpunkte unterscheiden sich je version und je nachdem, wie d die instanz eingestellt hast(treeview)
                ab tasmota version 9.5 ändern sich die datenpunkt-id's - bedeutet: wenn du ein gemisch aus versionen hast und einer hat >=9.5 werden warnungen im script kommen
                ungefähr so:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="text_join" id="CR}e5Mfc]:zxchmy@K_b" disabled="true" x="1362.4513092041016" y="112.8302001953125">
                 <mutation items="7"></mutation>
                 <value name="ADD0">
                   <block type="lists_getIndex" id="eHe#c,`,V^GI+y-lSpH0">
                     <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                     <field name="MODE">GET</field>
                     <field name="WHERE">FROM_START</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="variables_get" id="@zYa_es]Yj`I.@%6(M1E">
                         <field name="VAR" id="t,=:B1jnb$TmqdMXOx##">Liste</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT">
                       <block type="math_number" id="pR:8w/FJpkGe)XVVt;Ld">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="text" id=":-G2g.4bRHQr{R$=W$m+">
                     <field name="TEXT">.</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="lists_getIndex" id="a!Dl{3YH[Zk$kx+DnzxQ">
                       <block type="variables_get" id="hLc,ypo%!}:Fa*NN.BB2">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT">
                       <block type="math_number" id="0ca4rSWp/[H[4y1N=$tZ">
                         <field name="NUM">2</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD3">
                   <block type="text" id="KcoE@*[!AT4EtZP!kz7a">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD4">
                   <block type="lists_getIndex" id="ox^ansk.C4b1$HKHC0tg">
                       <block type="variables_get" id="kcy!?=8%WB7x-=tPcLZe">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT">
                       <block type="math_number" id="201BUhvBGJP3[`/`wNF;">
                         <field name="NUM">3</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD6">
                   <block type="text" id=",_y6G]FINcV8gbt)mn[0">
                   </block>
                 </value>
                </block>
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @manfredh-1
                  ungefähr so:
                   <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD6">
                     </block>
                   </value>
                  </block>
                  ManfredHi
                  @liv-in-sky
                  Hallo. Danke. Ja es sind alle Steckdosen mit einer Tasmota-Version ab 10.0.
                  hab das jetzt mal ausprobiert. Es funktioniert soweit, dass mir die Werte aller Dosen ausgegeben werden.
                  Aber ich brauch zusätzlich ja auch noch den Wert von Info2_IPAddress. Wie bekomme ich den zum jeweiligen Eintrag raus?
                  Auch ist mir nicht klar, was es mit dem im Spoiler angegeben Script genau auf sich hat.
                  • M ManfredHi
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @manfredh-1
                    spoiler - war zum import gedacht
                    du musst das auch so zusammenbauen
                    in helper steht: die id ohne das letzte wort z.b. sonoff.7.OG_01-Kinderzimmer_01.Zwischenstecker-Blitzwolf_BW-SHP6_01.
                    die id's werden zusammentgesetzt
                      @manfredh-1
                      ManfredHi
                      @liv-in-sky
                      OK, Danke. werde mir das am Abend nochmals anschauen. Wenn ich wo nicht weiterweiß melde ich mich nochmals. Danke einstweilen mal für deine Hilfe.
                      • M ManfredHi
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @manfredh-1 geht klar
                        der trick ist einfach, die objekt id zusammenzubauen - der selektor liefert zb
                        sonoff.1.SP111Gosund3.ENERGY_Yesterday
                        dann wird das letzte wort abgeschnitten
                        und das was man braucht dazu-geschrieben:
                        sonoff.1.SP111Gosund3.INFO.IPAddress
                          ManfredHi
                          @liv-in-sky
                          Hallo, das funktioniert ganz super so. Vielen DANK dafür! Jetzt hab ich wieder einiges dazugelernt, wie man mehre Werte so abfragen kann.
                          Zwei Kleinigkeiten hab ich noch: wie muss ich vorgehen wenn ich von der IP-Adresse nur die letzten drei Stellen haben möchte und der Verbrauchswert in der Liste immer mit 3 Kommastellen ausgegeben werden sollen. Also bei 0 sollte z.B. 0.000 in der Liste stehen.
                          • M ManfredHi
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @Manfred
                            für die ip:
                            das mit den kommastellen geht über ein kleines javascript - machen wir morgen - heute keine zeit mehr
                            • M ManfredHi
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @manfredh-1
                              3 nachkomma stellen
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="aFkV6{qVWXa%562po0Hn" x="87.49066162109375" y="1012.3018798828125">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="myWert" varid="sKfm==PLO%O(,yA7r5m%"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">komma3Stellen</field>
                               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG15V2VydC50b0ZpeGVkKDMpOw==</field>
                              </block>
                                @manfredh-1
                                3 nachkomma stellen
                                 </mutation>
                                </block>
                                ManfredHi
                                @liv-in-sky
                                Vielen Dank für deine Hilfe. Funktioniert alles so wie ich es wollte. Und ich konnte dabei wieder was dazulernen.
