  4. Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    AJO
    Hallo in die Runde,
    ich habe seit dem Upgrade meines Raspberry Pi4 auf die aktuelle Version (Bullseye) und update von nodejs auf die 14er Version einen Fehler im Log den ich nicht weg bekomme. Es funktioniert alles wie bisher aber es gibt diesen einen Fehler beim Neustart des Raspberrys. Im Betrieb habe ich, wenn der Fehler gelöscht ist, diesen nicht mehr gesehen bzw. erscheint auch nicht mehr im Log. Nur nach dem Neustart eben, da spielt es auch keine Rolle ob der Pi neu gestartet wird oder nur iobroker mit stop und start wieder gestartet wird. Der Fehler kommt dann sofort.
    error: admin.0 (528) Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH 2001:8d8:100f:f000::2ca:443
    Hat da jemand einen Idee zu oder was / wo man nachschauen kann?
    Ich habe schon nach allen Anleitungen geschaut und auch iobroker fix ausgeführt usw. aber bestimmt was übersehen.
    Vielen Dank euch schon mal.
    Grüße
    Andreas
    • A AJO
      Hallo in die Runde,
      Grüße
      Andreas
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ajo sagte in Cannot update news: Error: connect EHOSTUNREACH:
      https://forum.iobroker.net/topic/47265/gelöst-vis-oberfläche-nach-update-nicht-erreichbar
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        AJO
        @crunchip Hallo und vielen Dank schon mal!
        Dem Link bin ich schon gefolgt und habe da einiges überprüft. Aber VIS ist alles prima, keine Fehler beim starten und kann alles bedienen. Auch HomeKit läuft und der KNX Adapter auch alles ohne Fehler. Nur beim Starten halt wird der Fehler in's Log geschrieben. Kann es damit zu tun haben:
        tcp6 0 0 [::]:8082 [::]:* LISTEN iobroker 16981
        Ich rufe eigentlich nichts über IPv6 auf?
        • A AJO
          @ajo
          Sicher das du da mit node14 unterwegs bist? Bei nodeJS wird sich in künftigen Versionen das Handling bzgl. ipv6 ändern, das allerdings erst in künftigen Releases. Nicht das du dir irgendwie so eine Version eingefangen hast.
          Schau mal per
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          danach.
            @ajo
            Schau mal per
            danach.
            AJO
            Ich glaube ich hab das Problem gelöst, hoffe ich mal. Bekomme nach Reboot des Raspi und stoppen und starten des iobrokers keine Fehler mehr im Log.
            Das hier habe ich gemacht:
            in der /etc/sysctl.conf habe ich folgenden Eintrag gesetzt
            #Disabling IPv6
            net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
            Jetzt bekomme ich den Fehler nicht mehr.
            Mit Deiner Befehlszeile which nodejs, bekomme ich folgende Ausgabe:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.3
            v14.18.3
            6.14.15
            pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
            nodejs:
            Installiert: 14.18.3-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
