  4. Js-controller 0.16
Js-controller 0.16
59 Beiträge 17 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    #41
    Auch wenn das eigentliche Thema schon etwas älter ist und der Thread hier etwas wegdriftete, möchte ich nochmal auf das Titelthema zurückkommen.
    Ich habe eben den Controller 0.16.2 auf dem offiziellen weg als Update angeboten bekommen und sofort auf Slave (Pi2) und Host (Cubietruck) installiert.
    Der Cubie scheint sich daran etwas verschluckt zu haben, ich musste ihn obwohl er nach dem iobroker start erst einmal wieder lief mittels reset-Taster wiederbeleben.
    Auch jetzt ging die Load Anfangs auf über 7,5 dann kurz auf 3,5 zurück nochmal hoch und ist jetzt bei braven 1,5.
    Folgende Meldungen waren nach der Beruhigung noch im Log vom Slave:
    node-red.1	2017-03-08 20:51:17.488	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Wirkungsgrad] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
    node-red.1	2017-03-08 20:51:17.484	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String3] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
    node-red.1	2017-03-08 20:51:17.480	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String2] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
    node-red.1	2017-03-08 20:51:17.474	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_AC_aktuell] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
    node-red.1	2017-03-08 20:51:17.470	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String1] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
    node-red.1	2017-03-08 20:51:17.460	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Gesamtertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
    node-red.1	2017-03-08 20:51:17.451	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Tagesertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
    node-red.1	2017-03-08 20:51:16.871	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiSpannung] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
    node-red.1	2017-03-08 20:51:16.842	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiStrom] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
    nur einmal - seitdem nicht mehr.
    und:
    rpi2.1	2017-03-08 20:59:20.751	error	No Value found for cpu_frequency
    rpi2.1	2017-03-08 20:58:20.893	error	No Value found for cpu_frequency
    rpi2.1	2017-03-08 20:57:49.032	error	No Value found for cpu_frequency
    rpi2.1	2017-03-08 20:56:48.235	error	No Value found for cpu_frequency
    rpi2.1	2017-03-08 20:55:47.724	error	No Value found for cpu_frequency
    rpi2.1	2017-03-08 20:54:46.761	error	No Value found for cpu_frequency
    rpi2.1	2017-03-08 20:53:46.059	error	No Value found for cpu_frequency
    rpi2.1	2017-03-08 20:52:45.560	error	No Value found for cpu_frequency
    rpi2.1	2017-03-08 20:51:44.703	error	No Value found for cpu_frequency
    Neustart des rpi2.1 und iobroker restart auf dem Raspi haben keine Änderung gebracht.
    Die Werte Data send auf dem Slave und Data received auf dem Master sind für meine Verhältnisse exorbitant hoch (passen aber jeweils in etwa zusammen).
    Rainer
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #42
      Habe gerade node-red gecheckt. Kann nicht reproduzieren.
      Ich wurde mir vielleicht sorgen machen, da ich aber alle States und Object Funktionen mit Tests abgedeckt habe, bin ich sicher, dass es gehen muss.
        #43
        Danke,
        Fehler trat bisher auch nur einmal auf.
        Mich stört viel mehr der Datenverkehr.
        -kaum tippe ich das geht es auf dem Master zurück, aber der RasPi im Keller sendet noch wie Teufel.
        Rainer
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #44
          Der Load hat sich bei mir wieder beruhigt. Alles normal.
          Ich habe 43 aktive Prozesse und 53 eingeschaltete Instanzen.
          Sieht irgendwie so aus, als würde alles auf einmal starten und dass sich dann der Host dran etwas verschluckt.
            #45
            Bei mir hat sich auch nahezu alles beruhigt.
            Ich hatte bei dem RasPi im Keller ioBroker neugestartet.
            Danach wurde langsam alles ruhiger, aber der node-red Fehler trat nach dem Neustart wieder einmal auf.
            Jetzt bleibt nur noch der Fehler wegen der rpi2.1 CPU_Frequenz.
            Habe dann doch noch im json nach dem Befehl gesucht und diesen auf dem Raspi abgesetzt. -> das funktioniert. Da wechselt auch die Angabe zwischen 600 und 900.
            Dann habe ich dummerweise noch die Instanz gelöscht und wieder installiert - und musste alle manuell angelegten Datenpunkte anschließend wieder anlegen - historisieren, aber geholfen hat es nichts.
            Rainer
              Marcolotti
              #46
              Guten Morgen,
              ich habe seit der Installation von Admin 1.7 wieder den Fehler mit RFLink.
              Gruß Marco
              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                Schnutexxl
                #47
                Hallo Zusammen,
                kurze Frage. Welche Node.js Version ist momentan die aktuellste, die ohne Probleme läuft?
                Danke und Gruß
                  Turbo
                  #48
                  Verdammt… jetzt habe ich mich auch dazu verleiten lassen, auf 0.16 upzudaten.
                  VIS Zugriff funktioniert, beim admin Zugriff habe ich nur ein drehendes Zahnrad...
                  Kann mir bitte mal jemand helfen? Ich steh momentan ein bisschen aufm Schlauch - wie war das nochmal mit admin manuell updaten?
                  Auch habe ich keinen Fernzugriff über https mehr. Die Anmeldeseite ist da, nur kommt immer "falsches Passwort". Habe ich das richtig verstanden, dass die Passwörter aktualisiert werden müssen?
                  Viele Grüsse
                  Uwe
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #49
                    @Turbo:
                    Viele Grüsse
                    Uwe `
                    Um admin zu starten.
                    iobroker start admin
                    und
                    iobroker passwd admin
                    um Password zu setzen. Man darf gleichen Password eingeben.
                    Es geht auch so
                    iobroker passwd admin --password myNew_Passwword
                      #50
                      Ich möchte nochmal auf mein rpi Problem zurückkommen.
                      Nachdem ich gestern noch bis spät gesucht habe und nichts gefunden, stellt sich mir die Frage ob es wirklich eine Meldung in Bezug auf eine Funktionalität des Adapters ist.
                      Schließlich läuft mit den gleichen Daten der Master ein erneuter Upload auf den slave, und eine löschung der Instanz mit Neuinstallation haben nicht geholfen.
                      rpi2.1	2017-03-09 17:33:46.230	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:32:45.797	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:31:45.294	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:30:44.820	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:29:44.353	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:28:43.856	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:27:43.369	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:26:42.890	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:25:42.324	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:24:41.890	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:23:41.411	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:22:40.993	error	No Value found for cpu_frequency
                      rpi2.1	2017-03-09 17:21:40.589	error	No Value found for cpu_frequency
                      Kann es vielleicht auch ein Problem mit redis sein, dass etwas mit dem Datensatz nicht passt?
                      Wenn ja, wie bekomme ich das raus und wie gefixt.
                      Rainer
                        Turbo
                        #51
                        @Bluefox - Danke, hat geklappt. Lief aber erst, nachdem ich admin über die Konsole upgedatet hatte, da war noch die alte Version drauf.
                        Viele Grüsse
                        Uwe
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #52
                          Update gerade über die Konsole.
                          Bei js-controller kommt
                          Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                          npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
                          Ansonsten keine Probleme. Läuft alles nach neu-setzen des Passworts.
                          • apollon77A Offline
                            #53
                            EACCESS ist an sich: kein root gewesen?!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #54
                              @apollon77:
                              EACCESS ist an sich: kein root gewesen?! `
                              Zumindest für die Paket-Installation:
                              sudo iobroker upgrade js-controller
                              Der NPM-Part lief auch problemlos durch.
                              Der Fehler ist danach noch bei
                              iobroker update
                              aufgetreten, daraufhin habe ich die fraglichen Dateien auf 666 gesetzt (waren 644).
                                #55
                                Übrigens … js-controller IMMER per
                                iobroker upgrade self
                                updaten an der Kommandozeile!!
                                Ingo F
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #56
                                  Gut zu wissen, was macht das anders?
                                  Hab ich bisher nie so getan.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #57
                                    gerade mal versucht den JS Controler auf 16.2 upzudaten.
                                    ! root@pi-iobroker:~# cd /opt/iobroker/ root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.4.4 Adapter "yr" : 1.0.5 Adapter "yamaha" : 0.3.5 Adapter "xs1" : 0.5.2 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "wifilight" : 0.1.1 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "web" : 2.0.2 Adapter "weatherunderground": 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-players" : 0.1.4 Adapter "vis-metro" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 0.1.3 Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 Adapter "vis-history" : 0.2.4 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-bars" : 0.1.2 Adapter "vis" : 0.10.15 Adapter "vcard" : 0.0.8 Adapter "upnp" : 0.3.5 Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 Adapter "tr-064" : 0.3.11 Adapter "text2command" : 1.1.3 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 1.0.2 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0 Adapter "starline" : 0.2.0 Adapter "sonos" : 1.4.2 Adapter "solarwetter" : 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.7.4 Adapter "squeezebox" : 0.1.0 Adapter "sql" : 1.4.6 Adapter "simple-api" : 1.3.0 Adapter "scenes" : 0.2.6 Adapter "sayit" : 1.5.1 Adapter "samsung" : 0.1.1 Adapter "s7" : 0.2.5 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 Adapter "rpi2" : 0.3.1 Adapter "rickshaw" : 0.4.4 Adapter "rflink" : 1.0.8 Adapter "radar" : 0.7.3 Adapter "pushover" : 1.0.2 Adapter "pushsafer" : 0.1.7 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "ping" : 1.2.0 Adapter "piface" : 0.0.9 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "owntracks" : 0.2.0 Adapter "owfs" : 0.4.0 Adapter "onkyo" : 0.2.0 Adapter "nut" : 1.0.0 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.1.6 Adapter "netatmo" : 1.1.5 Adapter "mysensors" : 1.0.6 Adapter "mpd" : 0.2.4 Adapter "mqtt-client" : 0.3.0 Adapter "mqtt" : 1.3.2 Adapter "modbus" : 0.5.0 Adapter "mobile" : 0.4.10 Adapter "miele" : 0.1.2 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "lightify" : 0.0.27 Adapter "lgtv" : 1.0.0 Adapter "kodi" : 0.2.0 Adapter "knx" : 0.8.2 Adapter "km200" : 0.4.3 Controller "js-controller" : 0.16.2 , installed 0.15.3 [Updateable] Adapter "javascript" : 3.2.8 Adapter "innogy-smarthome": 0.1.13 Adapter "influxdb" : 1.3.4 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "ical" : 1.3.2 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.2.6 Adapter "homekit2" : 0.1.6 Adapter "hue" : 0.6.0 Adapter "hm-rpc" : 1.4.2 Adapter "hm-rega" : 1.4.4 Adapter "history" : 1.6.0 Adapter "hid" : 0.1.12 Adapter "harmony" : 0.7.0 Adapter "geofency" : 0.1.6 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 Adapter "foobar2000" : 0.2.0 Adapter "feiertage" : 0.3.6 Adapter "flot" : 1.5.6 Adapter "find-my-iphone": 0.1.3 Adapter "fhem" : 0.2.2 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "email" : 1.0.2 Adapter "dwd" : 2.1.1 Adapter "cul" : 0.2.2 Adapter "cloud" : 0.6.8 Adapter "chromecast" : 1.2.3 Adapter "botvac" : 0.5.0 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "artnet" : 0.1.6 Adapter "amazon-dash" : 0.1.2 Adapter "admin" : 1.7.0 , installed 1.6.11 [Updateable] root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker update self update done root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 27871 root@pi-iobroker:/opt/iobroker# !
                                    Allerdings zeigt er mir noch immer die alte Version beim JS-Controller an, oder wird die erst nach update des Admin aktualisiert?
                                    Was muss, soll, kann ich machen?
                                    Danke und schönes Wochenende
                                      #58
                                      iobroker upgrade self !! ;-)
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #59
                                        Wie Peinlich :oops:
                                        Richtig gelesen und doch falsch getippt. :|
