  4. Test Adapter EnOcean v0.6.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
29 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mustang
    @jey-cee
    Hallo @Jey-Cee ,
    das Eltako Thermostatventil hat sich für mich als nicht stabil erwiesen. Es ließ sich zuletzt nicht mehr auf Montageposition zurücksetzen. Habe es zurückgeschickt und suche mir jetzt eine andere Lösung. Somit kann ich das nicht weiter testen. Vielen Dank für den schnellen Support.
    Gruß mustang
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @mustang war es an sich nicht stabil oder die Steuerung mit dem Adapter?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      mustang
      @jey-cee Steuerung mit dem Adapter hat nicht funktioniert - z.B. valveopen oder valveclose per CMD wurde hörbar nicht ausgeführt und war auch nicht anhand der Rückmeldung über den Objektbaum IN erkennbar.
      Jedoch hat das Ventil sich nicht mehr über die Taste in Montageposition zurückstellen lassen und relativ laut war es außerdem auch (wenn es denn mal selbst irgendetwas geregelt hat) - schade eigentlich.
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Vielleicht interessiert es den ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/54511/enocean-lan-gateway/1
        • C Offline
          Chrisego
          FTS14EM:
          hat schon jemand einen FTS14EM am laufen?
          Wie findet man die BaseID heraus?
          Am PCT14 findet man die Taster ID (z.B. 00001012).
          Mit dieser ID komme ich beim Anlegen eines FTS14EM im Adapter allerdings nicht weiter.
          Hat jemand Rat?
          CG
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chrisego
            FTS14EM:
            Hat jemand Rat?
            CG
            Sepp
            @chrisego
            hab 3 bei mir am Laufen, muss jetzt selber wieder schauen wies genau funktioniert, meld mich hier dann wieder
            • C Chrisego
              FTS14EM:
              Hat jemand Rat?
              CG
              Sepp
              @chrisego
              ich hab bei mir ein FTS14FA eingebaut, dieser schickt die Schaltsignal in die Enoceanfunk und dann gibts auch IDs die du in den Adapter eintragen kannst (hoffe das stimmt so ^^)
              Bei der Software muss du halt wie dein Beispiel eintragen.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sepp
                @chrisego
                Chrisego
                @sepp
                Ok Danke.
                Dann muss ich das bei Gelegenheit mal versuchen.
                Christian
                • C Chrisego
                  @sepp
                  Ok Danke.
                  Christian
                  Sepp
                  @chrisego in der FTS14EM Anleitung steht da etwas drüber drin
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Es gibt ein neues Release: https://forum.iobroker.net/topic/55286/test-adapter-enocean-v0-7-x
