  4. Test Adapter EnOcean v0.6.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
29 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @mustang sagte in Test Adapter EnOcean v0.6.x:
    Das Ventil regelt zwar "irgendetwas", nur auf welcher Basis hab ich noch nicht herausgefunden.
    Interne Regelung. Bei den EnOcean Thermostaten hast du 1 Sekunde Zeit, nachdem sie ihren Status gesendet haben, einen Befehl zu senden. Dann ist für x (Standard 10) Minuten Funkpause.
    Deswegen Zeigt das Thermostat dir auch einen Fehler an.
    der brauche ich zwingend einen FUTH dazwischen?
    Nein.
    mustang
    @jey-cee
    ok, also damit CMD korrekt funktioniert warte ich auf das nächste repo...
    Vielen Dank erstmal bis dahin
      Sepp
      @Jey-Cee kurze Frage hab noch Version 0.3.6 installiert, kann ich da die Aktuelle einfach drüber hauen?
      • S Sepp
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @sepp das könnte Probleme geben, bin mir da aber nicht sicher.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Sepp
          @Jey-Cee wie wäre denn die beste Vorgehensweise?
          den Objektbaum speichern und dann den Adapter löschen?
          • S Sepp
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @sepp ein Backup des Objektbaums ist sicher ratsam. Adapter löschen bringt nicht viel weil die Relevanten informationen in den Objekten gespeichert sind.
            Möglicherweise musst du alle Geräte neu anlernen, aber das weist du erst wenn du es getestet hast.
            Es gab in der Zwischenzeit so viele Änderungen dass ich nicht sagen kann wie sich ein Update von 0.3.6 auf die Aktuellste Version verhält.
            Mein Vorschlag:
            1. Backup der Objekte (Export)
            2. Backup vom Ordner iobroker/node-modules/iobroker.enocean
            3. Adapter von Github drüber installieren
            4. Funktionscheck
            Sollte es zu Problemen kommen und du willst nicht alles neu anlernen, kannst du den Adapter löschen und die Backups einspielen.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Mein Vorschlag:
              4. Funktionscheck
              Sepp
              @jey-cee ist installiert, auf die schnelle würde ich sagen passt es
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Welches EnOcean Gateway für iobroker könnt Ihr empfehlen?
                • wendy2702W wendy2702
                  mustang
                  schrieb am zuletzt editiert von mustang
                  @wendy2702
                  Hallo - google doch mal nach "tcm310 usb". Wichtig ist halt, daß ein tcm310-Chip verbaut ist. Es gab mal bei Amazon den dosmung USB-Stick mit externem Antennenanschluß, ist aber zur Zeit nicht verfügbar. Wenn du ideale Empfangsbedingen, oder nicht so große Entfernungen zu überbrücken hast, reicht dir vielleicht auch ein USB-Stick mit interner Antenne.
                  Bei ebay habe noch einen mit externer Antenne (gebraucht) für 59€ plus Versand gesehen.
                  Externe Antenne hat halt den Vorteil, daß du mittels Verlängerung eine bessere Position für die Antenne wählen kannst.
                  Gruß mustang
                  • M mustang
                    @wendy2702
                    Gruß mustang
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @mustang Danke.
                    Schaue ich mir an
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Nein.
                      mustang
                      @jey-cee
                      Hallo @Jey-Cee ,
                      das Eltako Thermostatventil hat sich für mich als nicht stabil erwiesen. Es ließ sich zuletzt nicht mehr auf Montageposition zurücksetzen. Habe es zurückgeschickt und suche mir jetzt eine andere Lösung. Somit kann ich das nicht weiter testen. Vielen Dank für den schnellen Support.
                      Gruß mustang
                      • M mustang
                        @jey-cee
                        Hallo @Jey-Cee ,
                        Gruß mustang
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @mustang war es an sich nicht stabil oder die Steuerung mit dem Adapter?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          mustang
                          @jey-cee Steuerung mit dem Adapter hat nicht funktioniert - z.B. valveopen oder valveclose per CMD wurde hörbar nicht ausgeführt und war auch nicht anhand der Rückmeldung über den Objektbaum IN erkennbar.
                          Jedoch hat das Ventil sich nicht mehr über die Taste in Montageposition zurückstellen lassen und relativ laut war es außerdem auch (wenn es denn mal selbst irgendetwas geregelt hat) - schade eigentlich.
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            Vielleicht interessiert es den ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/54511/enocean-lan-gateway/1
                            • C Offline
                              Chrisego
                              FTS14EM:
                              hat schon jemand einen FTS14EM am laufen?
                              Wie findet man die BaseID heraus?
                              Am PCT14 findet man die Taster ID (z.B. 00001012).
                              Mit dieser ID komme ich beim Anlegen eines FTS14EM im Adapter allerdings nicht weiter.
                              Hat jemand Rat?
                              CG
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Chrisego
                                FTS14EM:
                                Hat jemand Rat?
                                CG
                                Sepp
                                @chrisego
                                hab 3 bei mir am Laufen, muss jetzt selber wieder schauen wies genau funktioniert, meld mich hier dann wieder
                                • C Chrisego
                                  FTS14EM:
                                  Hat jemand Rat?
                                  CG
                                  Sepp
                                  @chrisego
                                  ich hab bei mir ein FTS14FA eingebaut, dieser schickt die Schaltsignal in die Enoceanfunk und dann gibts auch IDs die du in den Adapter eintragen kannst (hoffe das stimmt so ^^)
                                  Bei der Software muss du halt wie dein Beispiel eintragen.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Sepp
                                    @chrisego
                                    Chrisego
                                    @sepp
                                    Ok Danke.
                                    Dann muss ich das bei Gelegenheit mal versuchen.
                                    Christian
                                    • C Chrisego
                                      @sepp
                                      Ok Danke.
                                      Christian
                                      Sepp
                                      @chrisego in der FTS14EM Anleitung steht da etwas drüber drin
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        Es gibt ein neues Release: https://forum.iobroker.net/topic/55286/test-adapter-enocean-v0-7-x
