  4. Test Adapter EnOcean v0.6.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
29 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mustang
    Hallo @Jey-Cee,
    ich habe mir mal ein Heizkörperthermostat Eltako FKS-SV gegönnt. Bei mir läuft die neueste Adapterversion 0.6.4.
    Einlernen hat sofort funktioniert, jedoch erscheint die folgende Meldung im Log:
    enocean.0	2022-03-09 16:53:52.137	info	State value to set for "enocean.0.059b9041.CMD" has to be type "number" but received type "string"
    enocean.0	2022-03-09 16:53:52.120	warn	Object enocean.0.059b9041.CMD is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    enocean.0	2022-03-09 16:53:52.117	warn	Object 059b9041.CMD is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    enocean.0	2022-03-09 16:53:52.033	info	Create objects for A5-20-01 from ELTAKO with id: 059b9041
    enocean.0	2022-03-09 16:53:52.032	info	EEP A5-20-01 detected for device with ID 059b9041, manufacturer: PMDM_GMBH
    Kannst Du das bitte noch korrigieren?
    Vielen Dank für den super Job mit diesem Adapter.
    Gruß mustang
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @mustang sagte in Test Adapter EnOcean v0.6.x:
    Ja, kommt demnächst ins repo.
    Die Objekte, welche im Log mit "has no existing object" ausgegeben werden, haben teilweise jedoch auch den wert true obwohl default auf false steht.
    Diese Meldungen tauchen bei mir nicht auf und die default Werte sind alle richtig. Hast du das Gerät gelöscht gehabt und sofort wieder angelegt?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      mustang
      @jey-cee
      ja, hatte ich gelöscht und wieder neu angelegt. Ich habs zweimal so gemacht, mit dem selben Ergebnis.
      Wenn mit CMD Änderungen sende, werden diese anscheinend nicht vom Ventil übernommen. Das Ventil regelt zwar "irgendetwas", nur auf welcher Basis hab ich noch nicht herausgefunden.
      Bei einmaliger Betätigung des Tasters sollte die LED ja nur einmal blinken für korrekte Kommunikation - sie blinkt jedoch dreimal (fehlgeschlagene Kommunikation). Sieht im Log dann so aus:
      enocean.0	2022-03-11 19:01:28.439	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 2 times.
      enocean.0	2022-03-11 19:01:28.438	debug	550013070173d2050aa52800212fb2000000c100059b90410200ffffffff5b00
      enocean.0	2022-03-11 19:01:26.425	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 1 times.
      enocean.0	2022-03-11 19:01:26.424	debug	55000a0701eba51e708908059b90410100ffffffff5600
      enocean.0	2022-03-11 19:01:25.418	debug	Message for ID 059b9041 has been received. It was repeated 1 times.
      enocean.0	2022-03-11 19:01:25.417	debug	55000a0701eba580086280059b90410100ffffffff4900
      Ist das in diesem Fall so richtig? enocean-Adapter statt FUTH? Oder brauche ich zwingend einen FUTH dazwischen?
      Wenn ich sonst noch was beisteuern kann, gern anfragen.
      Vielen Dank
      Gruß mustang
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Interne Regelung. Bei den EnOcean Thermostaten hast du 1 Sekunde Zeit, nachdem sie ihren Status gesendet haben, einen Befehl zu senden. Dann ist für x (Standard 10) Minuten Funkpause.
        Deswegen Zeigt das Thermostat dir auch einen Fehler an.
        Nein.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Nein.
          mustang
          @jey-cee
          ok, also damit CMD korrekt funktioniert warte ich auf das nächste repo...
          Vielen Dank erstmal bis dahin
            Sepp
            @Jey-Cee kurze Frage hab noch Version 0.3.6 installiert, kann ich da die Aktuelle einfach drüber hauen?
            • S Sepp
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @sepp das könnte Probleme geben, bin mir da aber nicht sicher.
                Sepp
                @Jey-Cee wie wäre denn die beste Vorgehensweise?
                den Objektbaum speichern und dann den Adapter löschen?
                • S Sepp
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @sepp ein Backup des Objektbaums ist sicher ratsam. Adapter löschen bringt nicht viel weil die Relevanten informationen in den Objekten gespeichert sind.
                  Möglicherweise musst du alle Geräte neu anlernen, aber das weist du erst wenn du es getestet hast.
                  Es gab in der Zwischenzeit so viele Änderungen dass ich nicht sagen kann wie sich ein Update von 0.3.6 auf die Aktuellste Version verhält.
                  Mein Vorschlag:
                  1. Backup der Objekte (Export)
                  2. Backup vom Ordner iobroker/node-modules/iobroker.enocean
                  3. Adapter von Github drüber installieren
                  4. Funktionscheck
                  Sollte es zu Problemen kommen und du willst nicht alles neu anlernen, kannst du den Adapter löschen und die Backups einspielen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Mein Vorschlag:
                    4. Funktionscheck
                    Sepp
                    @jey-cee ist installiert, auf die schnelle würde ich sagen passt es
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Welches EnOcean Gateway für iobroker könnt Ihr empfehlen?
                      • wendy2702W wendy2702
                        mustang
                        schrieb am zuletzt editiert von mustang
                        @wendy2702
                        Hallo - google doch mal nach "tcm310 usb". Wichtig ist halt, daß ein tcm310-Chip verbaut ist. Es gab mal bei Amazon den dosmung USB-Stick mit externem Antennenanschluß, ist aber zur Zeit nicht verfügbar. Wenn du ideale Empfangsbedingen, oder nicht so große Entfernungen zu überbrücken hast, reicht dir vielleicht auch ein USB-Stick mit interner Antenne.
                        Bei ebay habe noch einen mit externer Antenne (gebraucht) für 59€ plus Versand gesehen.
                        Externe Antenne hat halt den Vorteil, daß du mittels Verlängerung eine bessere Position für die Antenne wählen kannst.
                        Gruß mustang
                        • M mustang
                          @wendy2702
                          Gruß mustang
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @mustang Danke.
                          Schaue ich mir an
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Nein.
                            mustang
                            @jey-cee
                            Hallo @Jey-Cee ,
                            das Eltako Thermostatventil hat sich für mich als nicht stabil erwiesen. Es ließ sich zuletzt nicht mehr auf Montageposition zurücksetzen. Habe es zurückgeschickt und suche mir jetzt eine andere Lösung. Somit kann ich das nicht weiter testen. Vielen Dank für den schnellen Support.
                            Gruß mustang
                            • M mustang
                              @jey-cee
                              Hallo @Jey-Cee ,
                              Gruß mustang
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @mustang war es an sich nicht stabil oder die Steuerung mit dem Adapter?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                mustang
                                @jey-cee Steuerung mit dem Adapter hat nicht funktioniert - z.B. valveopen oder valveclose per CMD wurde hörbar nicht ausgeführt und war auch nicht anhand der Rückmeldung über den Objektbaum IN erkennbar.
                                Jedoch hat das Ventil sich nicht mehr über die Taste in Montageposition zurückstellen lassen und relativ laut war es außerdem auch (wenn es denn mal selbst irgendetwas geregelt hat) - schade eigentlich.
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  Vielleicht interessiert es den ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/54511/enocean-lan-gateway/1
                                  • C Offline
                                    Chrisego
                                    FTS14EM:
                                    hat schon jemand einen FTS14EM am laufen?
                                    Wie findet man die BaseID heraus?
                                    Am PCT14 findet man die Taster ID (z.B. 00001012).
                                    Mit dieser ID komme ich beim Anlegen eines FTS14EM im Adapter allerdings nicht weiter.
                                    Hat jemand Rat?
                                    CG
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Chrisego
                                      FTS14EM:
                                      Hat jemand Rat?
                                      CG
                                      Sepp
                                      @chrisego
                                      hab 3 bei mir am Laufen, muss jetzt selber wieder schauen wies genau funktioniert, meld mich hier dann wieder
                                      • C Chrisego
                                        FTS14EM:
                                        Hat jemand Rat?
                                        CG
                                        Sepp
                                        @chrisego
                                        ich hab bei mir ein FTS14FA eingebaut, dieser schickt die Schaltsignal in die Enoceanfunk und dann gibts auch IDs die du in den Adapter eintragen kannst (hoffe das stimmt so ^^)
                                        Bei der Software muss du halt wie dein Beispiel eintragen.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Sepp
                                          @chrisego
                                          Chrisego
                                          @sepp
                                          Ok Danke.
                                          Dann muss ich das bei Gelegenheit mal versuchen.
                                          Christian
