  4. Adapter MiHome und Mi Hub
mihomemi hub
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich wollte dies auch mal ausprobieren.
    Habe mir einen Mi Hub und 2 Aqara Temp-/Feuchtigkeitssensoren gekauft.
    Auf dem Handy konnte ich den hub sowie die Temp.sensoren einfügen. Dies funktioniert.
    Nur die Einbindung in iob klappt nicht.
    Auf dem handy soll ich auf die 3 Punkte klicken und dann about anzeigen lassen (hab ich nicht) um dann einen
    key abzulesen.
    Dieser Schritt klappt nicht.
    Irgendwo hab ich gelesen, dass dies mit den neueren handy Versionen nicht mehr möglich ist. Welche V funktioniert ?
    Dann hab ich irgendwo gelesen, dass wohl nur der Hub V2 möglich wäre.
    Könnte mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
    Was mach ich falsch.
    Brauch ich einen neueren Hub (V2), oder eine ältere handy app?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      key abzulesen.
      mfg
      Dieter
      Maxim-777
      @bahnuhr
      ich löse es über Zigbee-Adapter, funktioniert wunderbar
      • bahnuhrB bahnuhr
        key abzulesen.
        mfg
        Dieter
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @bahnuhr sagte in Adapter MiHome und Mi Hub:
        einen Mi Hub
        welchen?
        das ging mit dem alten Xiaomi Mijia Gateway V1/2
        dann gibt es noch die Aqara v3(Home Kit) bei denen kann man das nicht auslesen da gibt es "diese 3 Punkte" nicht da andere Appversion
        und es gab noch bei einer Version die Variante (per ftdi Adapter) den Port zu öffnen
        https://forum.iobroker.net/post/396417
        M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          einen Mi Hub
          welchen?
          Maxim-777
          @crunchip
          es funktioniert ohne Mi Hub bei mir. Welche Sensoren hast du genau?
          • M Maxim-777
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @maxim-777 es ging ja um die Frage nach dem Gateway einbinden in Iobroker
            ich besitze ein Mijia Gateway V2, irgendwann nach einem Firmware Update wurde V3 angezeigt, ich hab das nur noch als Benachrichtigungsgerät in gebrauch, zwecks dem Leuchtring und Ton.
            Umgestiegen bin ich schon vor 2 Jahren auf zigbee, hab alle möglichen Sensoren in gebrauch
              einen Mi Hub
              welchen?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @crunchip sagte in Adapter MiHome und Mi Hub:
              welchen?
              @maxim-777 sagte in Adapter MiHome und Mi Hub:
              So steht es auf der Rechnung:
              und so im Shop:
              Wenn eine Anbindung ohne Hub möglich ist, dann umso besser.
              @Maxim-777 Nur wie genau?
              Danke.
              • M Maxim-777
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Zigbee-Adapter
                d.h. du brauchst extra hardware (lt. ? Seite):
                richtig ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  welchen?
                  und so im Shop:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @bahnuhr achso, das sind die neuen Gateway's damit hatte ich noch keinen Kontakt
                  ja, das läuft dann per zigbee Adapter, zum einen funkt kein Gateway nach hause und zum anderen kannst du zig Geräte anderer Hersteller einbinden.
                  Im Marktplatz findest du ein paar Thread's zum Verkauf von Hardware
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Zigbee-Adapter
                    richtig ?
                    Maxim-777
                    @bahnuhr
                    ja, genau, du brauchst extra Hardware, Vorteil ist du kannst sehr viele andere Geräte einbinden.
                    • M Maxim-777
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @maxim-777
                      @crunchip
                      Habe jetzt mal hier eine pn geschickt.
                      Müsste ja funktionieren.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @maxim-777
                        @crunchip
                        Maxim-777
                        schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                        @bahnuhr
                        ja, das kenne ich, das Problem ist, ist nicht POE fähig. Du brauchst extra Versorgung. Und auch teuer. Wenn du es selber baust ist viel günstiger.
                        Für mich macht das spaß alles selber zu bauen, aber dauert halt bis alle Bauteile kommen, und so kannst du natürlich fertiges Produkt kaufen.
                        • M Maxim-777
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @maxim-777
                          Und sowas gefunden. hat ne 6db Antenne - müsste die Reichweite doch größer sein.
                          Schreib doch mal deine hardware; vielleicht bastel ich mir das auch selber.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @maxim-777
                            mfg
                            Dieter
                            Maxim-777
                            @bahnuhr
                            hast du großes Haus oder Wohnung?
                            Ich habe ein Haus 2 Stock, ca. 170qm. Habe bei mir ein CC2531 ZigBee USB-Stick. Mit einer externen Antenne, und die Antenne ist im Keller. Das reicht vollkommen aus.
                            so sieht es bei mir aus:
                            • M Maxim-777
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @maxim-777
                              Danke für die Info
                              Danke.
