  4. Adapter MiHome und Mi Hub
mihomemi hub
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    ich wollte dies auch mal ausprobieren.
    Habe mir einen Mi Hub und 2 Aqara Temp-/Feuchtigkeitssensoren gekauft.
    Auf dem Handy konnte ich den hub sowie die Temp.sensoren einfügen. Dies funktioniert.
    Nur die Einbindung in iob klappt nicht.
    Auf dem handy soll ich auf die 3 Punkte klicken und dann about anzeigen lassen (hab ich nicht) um dann einen
    key abzulesen.
    Dieser Schritt klappt nicht.
    Irgendwo hab ich gelesen, dass dies mit den neueren handy Versionen nicht mehr möglich ist. Welche V funktioniert ?
    Dann hab ich irgendwo gelesen, dass wohl nur der Hub V2 möglich wäre.
    Könnte mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
    Was mach ich falsch.
    Brauch ich einen neueren Hub (V2), oder eine ältere handy app?
    mfg
    Dieter
    Maxim-777
    @bahnuhr
    ich löse es über Zigbee-Adapter, funktioniert wunderbar
    • bahnuhrB bahnuhr
      key abzulesen.
      mfg
      Dieter
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bahnuhr sagte in Adapter MiHome und Mi Hub:
      einen Mi Hub
      welchen?
      das ging mit dem alten Xiaomi Mijia Gateway V1/2
      dann gibt es noch die Aqara v3(Home Kit) bei denen kann man das nicht auslesen da gibt es "diese 3 Punkte" nicht da andere Appversion
      und es gab noch bei einer Version die Variante (per ftdi Adapter) den Port zu öffnen
      https://forum.iobroker.net/post/396417
      M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        einen Mi Hub
        welchen?
        Maxim-777
        @crunchip
        es funktioniert ohne Mi Hub bei mir. Welche Sensoren hast du genau?
        • M Maxim-777
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @maxim-777 es ging ja um die Frage nach dem Gateway einbinden in Iobroker
          ich besitze ein Mijia Gateway V2, irgendwann nach einem Firmware Update wurde V3 angezeigt, ich hab das nur noch als Benachrichtigungsgerät in gebrauch, zwecks dem Leuchtring und Ton.
          Umgestiegen bin ich schon vor 2 Jahren auf zigbee, hab alle möglichen Sensoren in gebrauch
            einen Mi Hub
            welchen?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @crunchip sagte in Adapter MiHome und Mi Hub:
            welchen?
            @maxim-777 sagte in Adapter MiHome und Mi Hub:
            So steht es auf der Rechnung:
            und so im Shop:
            Wenn eine Anbindung ohne Hub möglich ist, dann umso besser.
            @Maxim-777 Nur wie genau?
            Danke.
            • M Maxim-777
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Zigbee-Adapter
              d.h. du brauchst extra hardware (lt. ? Seite):
              richtig ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                welchen?
                und so im Shop:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @bahnuhr achso, das sind die neuen Gateway's damit hatte ich noch keinen Kontakt
                ja, das läuft dann per zigbee Adapter, zum einen funkt kein Gateway nach hause und zum anderen kannst du zig Geräte anderer Hersteller einbinden.
                Im Marktplatz findest du ein paar Thread's zum Verkauf von Hardware
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Zigbee-Adapter
                  richtig ?
                  Maxim-777
                  @bahnuhr
                  ja, genau, du brauchst extra Hardware, Vorteil ist du kannst sehr viele andere Geräte einbinden.
                  • M Maxim-777
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @maxim-777
                    @crunchip
                    Habe jetzt mal hier eine pn geschickt.
                    Müsste ja funktionieren.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @maxim-777
                      @crunchip
                      Maxim-777
                      schrieb am zuletzt editiert von Maxim-777
                      @bahnuhr
                      ja, das kenne ich, das Problem ist, ist nicht POE fähig. Du brauchst extra Versorgung. Und auch teuer. Wenn du es selber baust ist viel günstiger.
                      Für mich macht das spaß alles selber zu bauen, aber dauert halt bis alle Bauteile kommen, und so kannst du natürlich fertiges Produkt kaufen.
                      • M Maxim-777
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @maxim-777
                        Und sowas gefunden. hat ne 6db Antenne - müsste die Reichweite doch größer sein.
                        Schreib doch mal deine hardware; vielleicht bastel ich mir das auch selber.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @maxim-777
                          mfg
                          Dieter
                          Maxim-777
                          @bahnuhr
                          hast du großes Haus oder Wohnung?
                          Ich habe ein Haus 2 Stock, ca. 170qm. Habe bei mir ein CC2531 ZigBee USB-Stick. Mit einer externen Antenne, und die Antenne ist im Keller. Das reicht vollkommen aus.
                          so sieht es bei mir aus:
                          • M Maxim-777
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @maxim-777
                            Danke für die Info
                            Danke.
