  4. source analytix Adapter
    6.0k
source analytix adapterstable
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jens-meyer da scheint wohl was mit der Installation nicht zu passen, de/installier SA nochmal.
    Danach deine Sachen wieder einstellen, wie zuletzt. Dann sollte es funktionieren
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    #41
    @crunchip
    Danke probiere ich morgen… kann ich mich dann bei dir nochmal melden?
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #42
      @jens-meyer freilich
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #43
        @crunchip
        Danke, schönen Abend noch und danke für deine Mühe und Hilfe
          @crunchip
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
          #44
          @jens-meyer
          Als Update, Adapter funktioniert nun , musste den ioBroker neu aufsetzen
          Hallo, das ist das raw Direct bei Shelly wo sourceanalytix aktiviert wurde
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Total consumed energy",
              "type": "number",
              "role": "value.totalconsumed",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "Wh",
              "custom": {
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "Wh",
                  "deviceResetLogicEnabled": false,
                  "threshold": 1,
                  "start_day": 427977,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                  "consumption": true,
                  "costs": true,
                  "meter_values": true,
                  "valueAtDeviceReset": 0,
                  "valueAtDeviceInit": 4279.8146
            "native": {},
            "_id": "shelly.0.SHEM-3#E8DB84D69143#1.Total.ConsumedPower",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1648244775449
          Und das ist das raw was in sourceanalytix angelegt wurde
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Cumulative Reading",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "kWh",
              "def": 0
            "native": {},
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "ts": 1648244775986,
            "_id": "sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#E8DB84D69143#1__Total__ConsumedPower.cumulativeReading",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Jetzt wollte ich das cumulativeReading an meinen Zähler anpassen.. bin auch so vorgegangen wie im github beschrieben geht aber leider nicht
          Also mein aktueller Zählerstand (6650,50 kWh) wollte ich da eintragen… leider macht der das nicht… weil der em3 ja später eingebaut wurde stimmt ja der Zählerstand nicht.. das hatte ich im Admin 4.2.1 am laufen und ging nur hier bekomm ich es nicht mehr hin im Admin 5.x.x
          Hier noch die screens dazu
          D09B39ED-01B9-4769-8544-FB2F5AEA8F5C.jpeg A5E0A599-1CE1-4321-ADB9-28338BE0B946.jpeg
            @jens-meyer
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                    "enabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "costs": true,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1648244775449
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "kWh",
                "def": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            @jens-meyer sagte in source analytix Adapter:
            Aber dein Zählerstand ist doch ein anderer.
            Der shelly hatte doch 4269324wh aus deinem screen weiter oben.
            Und vorallem wh nicht kwh
            Wiher kommen die 6650.5kwh??
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #46
              @crunchip
              Die 6650,5 KWh ist der Zählerstand am schaltschrank..
              Bei der alten Version ging das.. da konnte ich den aktuellen schaltschrank stand eintragen und hatte so immer den aktuellen richtigen Wert vom schaltschrank zähler
              Oder geht das nicht mehr? Ich bekomm es leider nicht mehr so hin wie es mal war
              Hier mal aus dem alten ioBroker wo es funktionierte
              FEBC75D2-0B66-4A3C-AC24-FBB986B748A2.jpeg C289E8CA-BE95-4208-95BC-939CFF376D64.jpeg
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @jens-meyer achso, jetzt verstehe ich
                nein du kannst da nicht einfach einen andere Wert rein schreiben, denn es wird der Wert des shelly genommen.
                Meines Wissens kann man den Zählerstand beim shelly auch nicht anpassen, somit würde dir die Möglichkeit bleiben, mit einem kleinen Script, die Differenz vom Zähler zum shelly aufzuaddieren und in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben. Diesen Datenpunkt loggst du dann mit SA.
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #48
                  @crunchip
                  Ah ok… aber wie die Bilder vom alten ioBroker zeigen das es funktionierte.. das ich den readingwert ändern konnte und an meinen Zähler vom Schrank anpassen konnte.. das mit dem Script wäre natürlich auch ne Möglichkeit…
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    @jens-meyer theoretisch kannst du einen größeren Wert vorgaugeln, macht sich aber nicht sehr übersichtlich, wenn die Werte nicht übereinstimmen.
                    also folgendes
                    Sa stoppen, experten Modus an, das aktuelle raw vom shelly hier zeigen
                      also folgendes
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      #50
                      @crunchip
                      Hier ist der vom Shelly
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "Wh",
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "threshold": 1,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "costs": true,
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1648244775449
                        @crunchip
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0,
                            "unit": "Wh",
                            "custom": {
                                "enabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_week": 0,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "costs": true,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1648244775449
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #51
                        @jens-meyer ok, dann trägst du jetzt den Zählerwert deines Stromzählers ein, aber in wh, nicht in kwh
                        das löscht du raus und speicherst ab(das Komma in Zeile 25 muss mit gelöscht werden)
                        anschliessend SA wieder starten
                        Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #52
                          @crunchip
                          Vielen Dank für die ANtwort.. icH werde das morgen probieren…
                          Und mi gern nochmal melden…
                          Nochmal Riesen danke an dich
                          Für heute mach ich mal Schluss..
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            #53
                            @crunchip
                            Guten Morgen,
                            Also nochmal zum Verständnis… den Zählerstand trage ich in Zeile 17 ein in WH und Zeile 26 und 27 lösche ich einschließlich das Komma in Zeile 25..
                            Richtig?
                              crunchipC Abwesend
                              #54
                              @jens-meyer ja, aber wie geschrieben, der expertenmodus muss an und Instanz gestoppt sein, sonst funktioniert das nicht
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                #55
                                @crunchip
                                Das würde jetzt so aussehen…
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "Wh",
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                                        "threshold": 1,
                                        "start_day": 6650500,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "costs": true,
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "changesOnly": true,
                                        "debounce": 1000,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1648287678843
                                Nach deaktivieren des erweiterten Modus und wieder einschalten des Adapters SA
                                Leider keine Änderung sichtbar.. er zeigt mir immernoch die Werte an die der Shelly ausgibt
                                86A1A461-AC32-4C65-AB5E-AE29F684132F.jpeg B123050A-4D3F-4E6B-9B3C-AB21AB2338DB.jpeg
                                  @crunchip
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "Wh",
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "costs": true,
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": "",
                                          "debounce": 1000,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1648287678843
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  @jens-meyer hab ich vermutet, es wird nur gezählt, wenn der Wert sich ändert(positiv) und du ja einen größeren Wert drin stehen hast, der cumulativReading spiegelt deinen tatsächlichen Wert des shelly wieder.
                                  @jens-meyer probier es mal so, Datenpunkt erstellen unter userdata.0 vom typ number und der Unit wh, mit dem Differenzwert deiner zwei Zähler.
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="-Ubsf4J{NMLB/j#mf$y4" x="138" y="138">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="H|0q]m{3D~+6u$A-u?{W">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="S3e|sAtyd3e2Z2L|E@!(">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="on_source" id="i#dk3@^NtH@kA}7;r^5F">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="update" id="}jpK)-FwNaNV1#$kP#yO">
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="get_value" id="%hu^[mi0rf.kYdS57E4?">
                                                <field name="OID">ID auswählen</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    #57
                                    @crunchip
                                    Dankeschön.. schau ich mir später noch an… bin seit heute früh unterwegs…
                                    Nochmal Riesen danke für deine Mühe
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #58
                                      @jens-meyer
                                        <variables>
                                          <variable id="OTrWc[DrFOVwf#7p1)B#">summe</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="}dtWgVK,M-sM8w.vN]-S" x="338" y="113">
                                          <field name="COMMENT">shelly</field>
                                        </block>
                                        <block type="on_ext" id="m+XO|^cqd[pRPH6Amt_5" x="138" y="138">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="/iZ}Wk1A;H?Z/HVDi`y%">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="/64UD%:{)d{s{$mzor!n">
                                              <field name="VAR" id="OTrWc[DrFOVwf#7p1)B#">summe</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="RmT7E+?cOl7iH:!O~I`^" inline="false">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="uwE%FvF/.E$E-4_F;Ps~">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="_Tht@)9@sa$16@I`+B;j">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="l5zDgT$1|HF7{ccZW%Za">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_number" id="2@|DyL{vbzk~UfY2ga+/">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="sa.X,**JTBv:Ipx~~6o;">
                                                  <field name="COMMENT">Dein DP</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="PtqpX$(bzBjt`8%1w$R|">
                                                        <block type="variables_get" id="qs?(0l.{~1Ev5l;!^O]%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="comment" id="*]R=ZJmYMgkJtZf`Uop," x="538" y="188">
                                        </block>
                                        <block type="comment" id="7]89p(G0Bw}TTMS@37((" x="412" y="238">
                                          <field name="COMMENT">bei 0 kommt die differenz rein</field>
                                        </block>
                                      </xml>
