  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    5.3k
633 Beiträge 60 Kommentatoren 273.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • G gto
    @timowald
    Du gibst aber schon deine Solarweb-Anmeldedaten wie von Strobelix im Anfangspost beschrieben ein?
    T Online
    T Online
    TimoWald
    #581
    @gto Ja, meine Emailadresse und mein Passwort. So wie ich es auf https://www.solarweb.com eingebe.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TimoWald
      gto
      #582
      @timowald
      Und welche PV-ID?
      • G gto
        @timowald
        Und welche PV-ID?
        T Online
        T Online
        TimoWald
        #583
        @gto Diese aus dem Fronius Link
        798fc126-9107-4651-b2dc-ed7dd20ed073
        • T TimoWald
          gto
          schrieb am zuletzt editiert von gto
          #584
          @timowald
          Eine zweite Instanz die auf Solarweb zugreift (z.B. den Solarwebadapter) hast du auch nicht?
          Hier das Blockly, bei mir läufts
          solarwebscript.txt
          • G gto
            @timowald
            solarwebscript.txt
            T Online
            T Online
            TimoWald
            schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
            #585
            @gto nJa habe noch den Solarwebadapter am laufen. Aber das fehlen mir daten die ich gerne hätte.
            Habe es jetzt sogar mit einem Account von einem Kollegen versucht aber da kommt die selbe Fehlermeldung.
            • Die Werte was am aktuellen Tag produziert wurde
            • Der Direktverbrauch vom aktuellen Tag
            • Der Gesamtverbrauch vom aktuellen Tag
            • Wieviel KW geliefert worden sind (aktueller Tag)
            • Wieviel KW bezogen worden sind (aktueller Tag)
            • T TimoWald
              gto
              #586
              @timowald
              dann muss ich passen
              • G gto
                @timowald
                T Online
                T Online
                TimoWald
                #587
                @gto Habe es jetzt nochmal mit einer anderen IOBroker Installation versucht. Damit funktioniert es auch nicht. Da werden die Datenpunkte unter 0.userdata.0 auch nicht angelegt.
                • T TimoWald
                  gto
                  #588
                  @timowald
                  Welche Versionen von node, Adminadapter, Javascriptadapter, js-controller hast du?
                  • G gto
                    @timowald
                    T Online
                    T Online
                    TimoWald
                    #589
                    @gto
                    Admin: 7.4.10
                    Javascriptadapter: 8.8.3
                    JS-Controller: 7.0.6
                    Node-JS: 20.18.0
                    • T TimoWald
                      @gto
                      Admin: 7.4.10
                      Node-JS: 20.18.0
                      gto
                      #590
                      @timowald Habe ich auch in diesen Versionen, ich kann leider nicht weiterhelfen
                      • G gto
                        T Online
                        T Online
                        TimoWald
                        #591
                        @gto muss im Wechselrichter bzw Solar.web was eingestellt werden?
                        • T TimoWald
                          gto
                          #592
                          @timowald Welchen Wechselrichter hast du?
                          • G gto
                            T Online
                            T Online
                            TimoWald
                            #593
                            @gto symo gen24 8kw
                            • T TimoWald
                              @gto symo gen24 8kw
                              gto
                              #594
                              @timowald Ich habe unter Kommunikation die Solar API aktiviert
                              • G gto
                                T Online
                                T Online
                                TimoWald
                                #595
                                @gto ja das habe ich aktiviert.
                                • T TimoWald
                                  gto
                                  #596
                                  @timowald
                                  andere Einstellungen habe ich nicht gemacht
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #597
                                    ich sehe gerade das mein Forecast Wert nicht mehr stimmt,
                                    laut App habe ich noch eine Energieprognose von 0,86 kWh:
                                    Habe dann die Forcast Werte neu abgerufen und dann ist die Restmenge auf 4,86 kWh gesprungen:
                                    Wo zieht er denn diesen Wert von 4,86 kWh her? Den sehe ich nirgends in der App.
                                    Danke im Voraus.
                                    R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      Danke im Voraus.
                                      reutli
                                      #598
                                      ich habe seit längerem die folgenden Fehler:
                                      javascript.0
                                      	2025-03-28 19:02:08.068	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                                      javascript.0
                                      	2025-03-28 19:02:06.077	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                                      javascript.0
                                      	2025-03-28 19:02:04.062	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                                      javascript.0
                                      	2025-03-28 19:02:02.056	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                      Ich will da jetzt endlich aufräumen. Habe zwischenzeitlich nichts geändert, meine aber hier irgendwo gleich Probleme gelesen zu haben, finde es jetzt aber nicht mehr.
                                      Vielleicht habt ihr Ansätze?
                                      Danke im Voraus.
                                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R reutli
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Danke im Voraus.
                                        reutli
                                        #599
                                        Kann hier keiner weiter helfen?
                                        Hab das vor einiger Zeit erfolghreich eingerichtet und jetzt steh' ich da...
                                        Danke im Voraus
                                        • R reutli
                                          Danke im Voraus
                                          tminimax
                                          #600
                                          ich habe jetzt auch Warnings. Kann wer weiterhelfen - dürfte scheinbar nicht alleine mit dem Problem sein (@reutli bzw. @Strobelix)
                                          Danke für eure Hilfe
                                          Lg
                                          TMinimax
