  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • T topsurfer
    Ich habe bei Fronius das Premium Paket abgeschlossen und sehe in der App die Ertragsprognose.
    Sind diese Daten ("Erwartete Erzeugung") auch in websolar verfügbar, ich habe diese zumindest nicht gefunden. (im Fronius-Adapter sind diese Daten ja nicht vorhanden, oder?)
    c1olli
    #571
    @topsurfer
    In der hier angebotenen Version ist der Forecast vorhanden.
    Im Solarweb von Fronius bei mir unten rechts.
    Olli
    • C c1olli
      @topsurfer
      topsurfer
      #572
      @c1olli
      OK, aber wo im Baum von fronius-solarweb ?
      Ich sehe so was, was auch immer die "Ordner" 1 bis 25 bedeuten ...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TimoWald
        @tt-tom ja unter login habe ich das getan.
        TT-Tom
        #573
        @timowald
        ich verstehe das nicht.
        das ist die Meldung wo wir das login angepasst haben.
        19.2.2025, 18:50:38.170	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token erstellt
        und jetzt kommt das
        20.2.2025, 16:40:55.445	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: null
        warum klappt der login jetzt nicht mehr?
        Vergleich mal nochmal die Funktion.
        httpPost(
           'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
               timeout: 5000,
               basicAuth: {
                   user: Mail,
                   password: Pass
               headers: {
                   'AccessKeyId': 'aus dem Solarweb Link',
                   'AccessKeyValue': 'wie AccessKeyID',
                   'Content-Type': 'application/json'
           (error, response) => {
               if (!error) {
                   token = response.data.jwtToken;
                   console.log("Solarweb Token erstellt");
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", { name: "Vergangene Tageswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Vergangene Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month.Vergangene_Monatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Monatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months.Vergangene_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                   createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.06_Year.Vergangene_Jahreswerte_abrufen", { name: "Vergangene Jahreswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
               } else { console.log('Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: ' + error); }
        pack das mal dazwischen und mach aus httpPost -> httpGet
                log(response.statusCode);
                log(response.data);
                log(response.headers);
                log(response.responseTime);
                if (error) {
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T topsurfer
          @c1olli
          c1olli
          #574
          @topsurfer
          Ich schon - Du meinst den Solarweb Adapter, hier ist aber der Thread für das Script.
          Und beim Solarweb meinte ich die Webseite.
          Olli
          • T TT-Tom
            @timowald
            und jetzt kommt das
            httpPost(
                   timeout: 5000,
                   basicAuth: {
                       user: Mail,
                       password: Pass
                   headers: {
                   if (!error) {
                    log(response.data);
                    if (error) {
            TimoWald
            #575
            @tt-tom Nein also keine Chance. Hat es jemand am laufen wenn ja wäre ich dankbar für das Skript.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TimoWald
              gto
              schrieb am zuletzt editiert von gto
              #576
              @timowald Bei mir läuft das Originalscript von Strobelix ohne Probleme. Der Link hängt am Eingangspost. Es sind nur 3 Daten für den Login einzusetzen.
              • G gto
                TimoWald
                #577
                @gto meinst du dieses?
                Solarweb_Abfrage_Leer.zip
                • T TimoWald
                  gto
                  #578
                  @timowald ja, entpacken, in Zwischenablage und als Blockly einfügen, dann die Daten eingeben
                  • G gto
                    TimoWald
                    #579
                    @gto Hallo, habe das jetzt so gemacht und nur an diesen 3 Stellen meine Daten eingegeben.
                    Da kommt dann diese Fehlermeldung:
                    22.2.2025, 09:00:28.822	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-Web
                    22.2.2025, 09:00:31.840	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-Web (Blockly)
                    22.2.2025, 09:00:31.869	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-Web: ReferenceError: URL is not defined
                    22.2.2025, 09:00:31.869	[error]: javascript.0 (479330)     at Login (script.js.common.Solar-Web:9:9)
                    22.2.2025, 09:00:31.870	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-Web:995:9)
                    22.2.2025, 09:00:31.870	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-Web:1041:7
                    22.2.2025, 09:00:31.870	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-Web:1050:3
                    • T TimoWald
                      gto
                      #580
                      @timowald
                      Du gibst aber schon deine Solarweb-Anmeldedaten wie von Strobelix im Anfangspost beschrieben ein?
                      • G gto
                        @timowald
                        TimoWald
                        #581
                        @gto Ja, meine Emailadresse und mein Passwort. So wie ich es auf https://www.solarweb.com eingebe.
                        • T TimoWald
                          gto
                          #582
                          @timowald
                          Und welche PV-ID?
                          • G gto
                            @timowald
                            Und welche PV-ID?
                            TimoWald
                            #583
                            @gto Diese aus dem Fronius Link
                            798fc126-9107-4651-b2dc-ed7dd20ed073
                            • T TimoWald
                              gto
                              #584
                              @timowald
                              Eine zweite Instanz die auf Solarweb zugreift (z.B. den Solarwebadapter) hast du auch nicht?
                              Hier das Blockly, bei mir läufts
                              solarwebscript.txt
                              • G gto
                                @timowald
                                solarwebscript.txt
                                TimoWald
                                schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                #585
                                @gto nJa habe noch den Solarwebadapter am laufen. Aber das fehlen mir daten die ich gerne hätte.
                                Habe es jetzt sogar mit einem Account von einem Kollegen versucht aber da kommt die selbe Fehlermeldung.
                                • Die Werte was am aktuellen Tag produziert wurde
                                • Der Direktverbrauch vom aktuellen Tag
                                • Der Gesamtverbrauch vom aktuellen Tag
                                • Wieviel KW geliefert worden sind (aktueller Tag)
                                • Wieviel KW bezogen worden sind (aktueller Tag)
                                • T TimoWald
                                  gto
                                  #586
                                  @timowald
                                  dann muss ich passen
                                  • G gto
                                    @timowald
                                    TimoWald
                                    #587
                                    @gto Habe es jetzt nochmal mit einer anderen IOBroker Installation versucht. Damit funktioniert es auch nicht. Da werden die Datenpunkte unter 0.userdata.0 auch nicht angelegt.
                                    • T TimoWald
                                      gto
                                      #588
                                      @timowald
                                      Welche Versionen von node, Adminadapter, Javascriptadapter, js-controller hast du?
                                      • G gto
                                        @timowald
                                        TimoWald
                                        #589
                                        @gto
                                        Admin: 7.4.10
                                        Javascriptadapter: 8.8.3
                                        JS-Controller: 7.0.6
                                        Node-JS: 20.18.0
                                        • T TimoWald
                                          @gto
                                          Admin: 7.4.10
                                          Node-JS: 20.18.0
                                          gto
                                          #590
                                          @timowald Habe ich auch in diesen Versionen, ich kann leider nicht weiterhelfen
