  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • C c1olli
    @topsurfer
    In der hier angebotenen Version ist der Forecast vorhanden.
    Im Solarweb von Fronius bei mir unten rechts.
    topsurfer
    #572
    @c1olli
    OK, aber wo im Baum von fronius-solarweb ?
    Ich sehe so was, was auch immer die "Ordner" 1 bis 25 bedeuten ...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TimoWald
      @tt-tom ja unter login habe ich das getan.
      TT-Tom
      #573
      @timowald
      ich verstehe das nicht.
      das ist die Meldung wo wir das login angepasst haben.
      19.2.2025, 18:50:38.170	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-WEB: Solarweb Token erstellt
      und jetzt kommt das
      20.2.2025, 16:40:55.445	[info ]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: null
      warum klappt der login jetzt nicht mehr?
      Vergleich mal nochmal die Funktion.
      httpPost(
         'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
             timeout: 5000,
             basicAuth: {
                 user: Mail,
                 password: Pass
             headers: {
                 'AccessKeyId': 'aus dem Solarweb Link',
                 'AccessKeyValue': 'wie AccessKeyID',
                 'Content-Type': 'application/json'
         (error, response) => {
             if (!error) {
                 token = response.data.jwtToken;
                 console.log("Solarweb Token erstellt");
                 createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                 createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                 createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", { name: "Vergangene Tageswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                 createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.02_Weekdays.Vergangene_Wochentagwerte_abrufen", { name: "Vergangene Wochentagwerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                 createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month.Vergangene_Monatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Monatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                 createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months.Vergangene_Einzelmonatswerte_abrufen", { name: "Vergangene Einzelmonatswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
                 createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.06_Year.Vergangene_Jahreswerte_abrufen", { name: "Vergangene Jahreswerte abrufen", type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt", def: false }, function () { })
             } else { console.log('Solarweb Token konnte nicht erstellt werden: ' + error); }
      pack das mal dazwischen und mach aus httpPost -> httpGet
              log(response.statusCode);
              log(response.data);
              log(response.headers);
              log(response.responseTime);
              if (error) {
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T topsurfer
        @c1olli
        c1olli
        #574
        @topsurfer
        Ich schon - Du meinst den Solarweb Adapter, hier ist aber der Thread für das Script.
        Und beim Solarweb meinte ich die Webseite.
        Olli
        • T TT-Tom
          @timowald
          und jetzt kommt das
          httpPost(
                 timeout: 5000,
                 basicAuth: {
                     user: Mail,
                     password: Pass
                 headers: {
                 if (!error) {
                  log(response.data);
                  if (error) {
          TimoWald
          #575
          @tt-tom Nein also keine Chance. Hat es jemand am laufen wenn ja wäre ich dankbar für das Skript.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TimoWald
            gto
            schrieb am zuletzt editiert von gto
            #576
            @timowald Bei mir läuft das Originalscript von Strobelix ohne Probleme. Der Link hängt am Eingangspost. Es sind nur 3 Daten für den Login einzusetzen.
            • G gto
              TimoWald
              #577
              @gto meinst du dieses?
              Solarweb_Abfrage_Leer.zip
              • T TimoWald
                gto
                #578
                @timowald ja, entpacken, in Zwischenablage und als Blockly einfügen, dann die Daten eingeben
                • G gto
                  TimoWald
                  #579
                  @gto Hallo, habe das jetzt so gemacht und nur an diesen 3 Stellen meine Daten eingegeben.
                  Da kommt dann diese Fehlermeldung:
                  22.2.2025, 09:00:28.822	[info ]: javascript.0 (479330) Stopping script script.js.common.Solar-Web
                  22.2.2025, 09:00:31.840	[info ]: javascript.0 (479330) Start JavaScript script.js.common.Solar-Web (Blockly)
                  22.2.2025, 09:00:31.869	[error]: javascript.0 (479330) script.js.common.Solar-Web: ReferenceError: URL is not defined
                  22.2.2025, 09:00:31.869	[error]: javascript.0 (479330)     at Login (script.js.common.Solar-Web:9:9)
                  22.2.2025, 09:00:31.870	[error]: javascript.0 (479330)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solar-Web:995:9)
                  22.2.2025, 09:00:31.870	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-Web:1041:7
                  22.2.2025, 09:00:31.870	[error]: javascript.0 (479330)     at script.js.common.Solar-Web:1050:3
                  • T TimoWald
                    gto
                    #580
                    @timowald
                    Du gibst aber schon deine Solarweb-Anmeldedaten wie von Strobelix im Anfangspost beschrieben ein?
                    • G gto
                      @timowald
                      TimoWald
                      #581
                      @gto Ja, meine Emailadresse und mein Passwort. So wie ich es auf https://www.solarweb.com eingebe.
                      • T TimoWald
                        gto
                        #582
                        @timowald
                        Und welche PV-ID?
                        • G gto
                          @timowald
                          Und welche PV-ID?
                          TimoWald
                          #583
                          @gto Diese aus dem Fronius Link
                          798fc126-9107-4651-b2dc-ed7dd20ed073
                          • T TimoWald
                            gto
                            #584
                            @timowald
                            Eine zweite Instanz die auf Solarweb zugreift (z.B. den Solarwebadapter) hast du auch nicht?
                            Hier das Blockly, bei mir läufts
                            solarwebscript.txt
                            • G gto
                              @timowald
                              solarwebscript.txt
                              TimoWald
                              schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                              #585
                              @gto nJa habe noch den Solarwebadapter am laufen. Aber das fehlen mir daten die ich gerne hätte.
                              Habe es jetzt sogar mit einem Account von einem Kollegen versucht aber da kommt die selbe Fehlermeldung.
                              • Die Werte was am aktuellen Tag produziert wurde
                              • Der Direktverbrauch vom aktuellen Tag
                              • Der Gesamtverbrauch vom aktuellen Tag
                              • Wieviel KW geliefert worden sind (aktueller Tag)
                              • Wieviel KW bezogen worden sind (aktueller Tag)
                              • T TimoWald
                                gto
                                #586
                                @timowald
                                dann muss ich passen
                                • G gto
                                  @timowald
                                  TimoWald
                                  #587
                                  @gto Habe es jetzt nochmal mit einer anderen IOBroker Installation versucht. Damit funktioniert es auch nicht. Da werden die Datenpunkte unter 0.userdata.0 auch nicht angelegt.
                                  • T TimoWald
                                    gto
                                    #588
                                    @timowald
                                    Welche Versionen von node, Adminadapter, Javascriptadapter, js-controller hast du?
                                    • G gto
                                      @timowald
                                      TimoWald
                                      #589
                                      @gto
                                      Admin: 7.4.10
                                      Javascriptadapter: 8.8.3
                                      JS-Controller: 7.0.6
                                      Node-JS: 20.18.0
                                      • T TimoWald
                                        @gto
                                        Admin: 7.4.10
                                        Node-JS: 20.18.0
                                        gto
                                        #590
                                        @timowald Habe ich auch in diesen Versionen, ich kann leider nicht weiterhelfen
                                        • G gto
                                          TimoWald
                                          #591
                                          @gto muss im Wechselrichter bzw Solar.web was eingestellt werden?
