  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • G gto
    @timowald
    Und welche PV-ID?
    TimoWald
    #583
    @gto Diese aus dem Fronius Link
    798fc126-9107-4651-b2dc-ed7dd20ed073
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TimoWald
      gto
      schrieb am zuletzt editiert von gto
      #584
      @timowald
      Eine zweite Instanz die auf Solarweb zugreift (z.B. den Solarwebadapter) hast du auch nicht?
      Hier das Blockly, bei mir läufts
      solarwebscript.txt
      • G gto
        @timowald
        solarwebscript.txt
        TimoWald
        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
        #585
        @gto nJa habe noch den Solarwebadapter am laufen. Aber das fehlen mir daten die ich gerne hätte.
        Habe es jetzt sogar mit einem Account von einem Kollegen versucht aber da kommt die selbe Fehlermeldung.
        • Die Werte was am aktuellen Tag produziert wurde
        • Der Direktverbrauch vom aktuellen Tag
        • Der Gesamtverbrauch vom aktuellen Tag
        • Wieviel KW geliefert worden sind (aktueller Tag)
        • Wieviel KW bezogen worden sind (aktueller Tag)
        • T TimoWald
          gto
          #586
          @timowald
          dann muss ich passen
          • G gto
            @timowald
            TimoWald
            #587
            @gto Habe es jetzt nochmal mit einer anderen IOBroker Installation versucht. Damit funktioniert es auch nicht. Da werden die Datenpunkte unter 0.userdata.0 auch nicht angelegt.
            • T TimoWald
              gto
              #588
              @timowald
              Welche Versionen von node, Adminadapter, Javascriptadapter, js-controller hast du?
              • G gto
                @timowald
                TimoWald
                #589
                @gto
                Admin: 7.4.10
                Javascriptadapter: 8.8.3
                JS-Controller: 7.0.6
                Node-JS: 20.18.0
                • T TimoWald
                  @gto
                  Admin: 7.4.10
                  Node-JS: 20.18.0
                  gto
                  #590
                  @timowald Habe ich auch in diesen Versionen, ich kann leider nicht weiterhelfen
                  • G gto
                    TimoWald
                    #591
                    @gto muss im Wechselrichter bzw Solar.web was eingestellt werden?
                    • T TimoWald
                      gto
                      #592
                      @timowald Welchen Wechselrichter hast du?
                      • G gto
                        TimoWald
                        #593
                        @gto symo gen24 8kw
                        • T TimoWald
                          @gto symo gen24 8kw
                          gto
                          #594
                          @timowald Ich habe unter Kommunikation die Solar API aktiviert
                          • G gto
                            TimoWald
                            #595
                            @gto ja das habe ich aktiviert.
                            • T TimoWald
                              gto
                              #596
                              @timowald
                              andere Einstellungen habe ich nicht gemacht
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #597
                                ich sehe gerade das mein Forecast Wert nicht mehr stimmt,
                                laut App habe ich noch eine Energieprognose von 0,86 kWh:
                                Habe dann die Forcast Werte neu abgerufen und dann ist die Restmenge auf 4,86 kWh gesprungen:
                                Wo zieht er denn diesen Wert von 4,86 kWh her? Den sehe ich nirgends in der App.
                                Danke im Voraus.
                                R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  Danke im Voraus.
                                  R Online
                                  R Online
                                  reutli
                                  #598
                                  ich habe seit längerem die folgenden Fehler:
                                  javascript.0
                                  	2025-03-28 19:02:08.068	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                                  javascript.0
                                  	2025-03-28 19:02:06.077	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                                  javascript.0
                                  	2025-03-28 19:02:04.062	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                                  javascript.0
                                  	2025-03-28 19:02:02.056	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                  Ich will da jetzt endlich aufräumen. Habe zwischenzeitlich nichts geändert, meine aber hier irgendwo gleich Probleme gelesen zu haben, finde es jetzt aber nicht mehr.
                                  Vielleicht habt ihr Ansätze?
                                  Danke im Voraus.
                                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R reutli
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    Danke im Voraus.
                                    R Online
                                    R Online
                                    reutli
                                    #599
                                    Kann hier keiner weiter helfen?
                                    Hab das vor einiger Zeit erfolghreich eingerichtet und jetzt steh' ich da...
                                    Danke im Voraus
                                    • R reutli
                                      Danke im Voraus
                                      tminimax
                                      #600
                                      ich habe jetzt auch Warnings. Kann wer weiterhelfen - dürfte scheinbar nicht alleine mit dem Problem sein (@reutli bzw. @Strobelix)
                                      Danke für eure Hilfe
                                      Lg
                                      TMinimax
                                      • nik82N nik82
                                        Danke im Voraus.
                                        Strobelix
                                        #601
                                        @nik82 die Prognosen werden aus den API Daten berechnet. Leider entstehen hier teilweise Probleme mit der Zeitzone und daher sind die angefragten Daten manchmal nicht richtig.
                                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                        • T tminimax
                                          Lg
                                          TMinimax
                                          Strobelix
                                          #602
                                          @tminimax
                                          hast du das Script mal neu rein kopiert? Vielleicht hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen?
                                          Ich habe bei mir keine Probleme und daher schau ich hier auch selten vorbei, da ich mich im Normalfall nur melde, wenn bei mir auch etwas hängt oder nicht geht
