  4. Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klassisch
    @d3ltoroxp sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
    @docgame man kann an den Relais auch mit 230V arbeiten.
    Da sollte man sich das Platinenlayout genauer anschauen, ob die Isolationsabstände eingehalten werden
    Nur das mit der Stromzufuhr fürs Board selber könnte es in meinem Fall schwierig werden.
    Irgendein Steckernetzteil mit 5V, 12V oder 24V wird sich doch irgendwo in der Nähe einstecken lassen. Der Garagentormotor hängt ja auch an einer Steckdose.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    @klassisch Ist ja dann doppelt gemoppelt finde ich, wenn der Motor eigentlich schon so einen Ausgang bietet.
    So sieht das Layout aus.
    Wenn man da was erkennen kann.
    EDIT:
    Also das wäre Motor Nr.1 Hier könnte ich doch die 24V direkt abholen.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      ich steure momentan meinen Garagentormotor mit einem Shelly, das läuft aber leider nicht immer zuverlässig, er verliert immer wieder die Verbindung zum WLAN und dann geht nichts mehr, ich muss den Motor dann vom Strom nehmen und wieder einschalten, damit der Shelly wieder läuft.
      Also suche ich nach was anderem. Ich dachte vllt Zigbee und hab mir einen ZBMINI besorgt, der kann ja aber gar keinen Taster simulieren sondern nur an oder aus und ist somit ja nicht wirklich zu gebrauchen.
      Gibt es da was anderes von Zigbee um so was zu steuern ? Gibt es da auch was von HMIP ? Das ganze wird soweit ich weiß mit 230 V versorgt.
      Grüße,
      JoergH
      @d3ltoroxp Liegt es überhaupt am WLAN oder vielleicht am Shelly?
      Ich hatte immer das Problem, dass sich bei mir auch einer aus dem WLAN verabschiedet hat und sich auch nicht mehr eingeloggt hat, bis zum Reset durch Stromentzug. Ich habe extra einen Repeater installiert, hat aber nichts gebracht. Seitdem ich den Shelly getauscht habe, habe ich keine Probleme mehr.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @joergh Hm, darauf bin ich noch gar nicht gekommen, müsste mal schauen, ob ich hier noch einen rum liegen habe und das mal testen. Aber eigentlich wollte ich vom WLAN weg.
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          So hab nun den Plan vom anderen Motor, dort steht ::
          • D DocGame
            @klassisch Mit den Tasten werden :
            Die Ausgänge manuell geschaltet
            Zigbee in Anlernmodus
            RF Anlernmodus
            Umschalten zwischen Stromstoß oder Dauerhaftes schalten der Relais.
            Bei den mit mehr Relais kommt noch Interlock dazu (Wichtig bei Rollosteuerung mit dem 2'er)
            klassisch
            @docgame sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
            RF Anlernmodus
            vielen Dank nochmals für den prima Tipp. Habe ein Zweifach-Teil bekommen.
            Kann man einiges mit machen. Man kann Taster als Eingänge nutzen oder auch die Relais bzw. Mosfets, wenn man die Relais nicht will. Auch der Pulsmode ist interessant. Ideal für Garagentorsteuerung etc.
