  4. Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP
    5.5k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich steure momentan meinen Garagentormotor mit einem Shelly, das läuft aber leider nicht immer zuverlässig, er verliert immer wieder die Verbindung zum WLAN und dann geht nichts mehr, ich muss den Motor dann vom Strom nehmen und wieder einschalten, damit der Shelly wieder läuft.
    Also suche ich nach was anderem. Ich dachte vllt Zigbee und hab mir einen ZBMINI besorgt, der kann ja aber gar keinen Taster simulieren sondern nur an oder aus und ist somit ja nicht wirklich zu gebrauchen.
    Gibt es da was anderes von Zigbee um so was zu steuern ? Gibt es da auch was von HMIP ? Das ganze wird soweit ich weiß mit 230 V versorgt.
    Grüße,
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @d3ltoroxp sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
    wird wahrscheinlich daran liegen, daß du dort zu schwaches WLAN hast. läuft bei mir seit 2 jahren ohne probleme.
    ich hab aber da unten auch einen AP stehn. wegen garage, waschküche, PV...
    war übringens mein erster shelly den ich produktiv eingesetzt habe. :) beim hauskauf gabs nur eine fernbedienung fürs tor. 5 verschiedene getestst, die eigentlich funktionieren sollten. nada. shelly1 rein, shellyDW ans tor, gut ists.
    eingestellt als Momentary,
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      @da_woody Ich habe an der 2. Garage auch eine und am Hoftor, leider tritt das immer wieder auf, bei allen. Einen extra Repeater möchte ich da nicht raus hängen. Da dort draußen auch alles per Zigbee überwacht wird, wollte ich nun was mit Zigbee, dann kann ich damit auch gleich noch das Netz verbessern.
      So laufen sie auch bei mir und wenn sie Empfang haben erfüllen sie auch ihren Zweck.
        Ich muss mal die Anleitung raus suchen, was ich für einen habe und was dort an Strom zur Verfügung steht.
        @DocGame Das Relai hat dann Zigbee und 433MHz ? Wenn man nur 230V anliegen hat fällt das wohl raus ?
        @Feuersturm Leider ist es kein Hörmann soviel kann ich schon mal ohne zu schauen sagen.
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @d3ltoroxp Hast du mal versucht dein WLAN Empfang zu verbessern, indem du einen WLAN Repeater dort montierts?
        • FeuersturmF Feuersturm
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @feuersturm Das habe ich noch nicht probiert, möchte ich eigentlich auch nicht. Dann doch lieber Zigbee, wie gesagt hab ja noch Kontakte überall im Hof, dann wäre das nicht schlecht wenn ich da lieber das Zigbee Netz verbessere.
          • D DocGame
            @d3ltoroxp Ich hatte auch ein Wlan-Problem in meiner Garage. Hatte das Garagentor-Modul von Meross dran und immer Verbindungsprobleme.
            Habe mir dann so ein Zigbee-Relay drangemacht: Zigbee-Relay mit RF 433
            Seither läuft alles wie geschmiert. Man kann umschalten ob das Relais angezogen bleiben soll oder nur kurz "Toggelt" (Wird benötigt).
            Ich versorge es mit 12v aus der Garagentorsteuerung (7-24v sind möglich) Mit dem Kabel vom Taster an der Wand (Potentialfrei) gehe ich parallel rein).
            Ich habe noch einen billigen Chinataster mit der RF-Funktion angelernt und kann jetzt über beide (Garagentorsteuerung direkt oder Zigbee-relais) steuern.
            Den Torzustand ermittle ich mit Aquara Fenstersensoren. Kann ich nur empfehlen.
            Ein Gehäuse habe ich mir gedruckt. Du kannst ja aber auch jede handelsübliche Verteildose an die Decke schrauben.
            klassisch
            @docgame Kann dieses Relaismodul mit dem Zigbee Adapter angesteuert werden? Also in der Zigbee2MQTT Bibliothek enthalten? Unter welcher Bezeichnung?
            Da scheint es noch eine Zweikanalversion zu geben. Scheint für mich für eine spezielle Anwendung interessant zu sein.
            Die Shelly sind etwas seltsam mit WLAN. Habe einen Shelly, der sich nicht mit dem besten AP verbinden möchte und unter RSSI <=-83dBm leidet. Ein selbstgefrickelter EPS8266 nebendran kommt auf -66dBm.
            da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @klassisch sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
              das sollte eigentlich mit aktueller FW geschichte sein.
              • K klassisch
                DocGame
                schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                @klassisch Ich habe die 1, 2 und 4 Relais-Varianten hier (an der Garage die einzelne). Die laufen super am Zigbeeadapter(Nur die Bilder passen nicht).
                Hier Infos zum einzelnen und der vierfachen. Die 2'er ist gerade im "Vorratsschrank". Wie gesagt...von den Bildern nicht täuschen lassen.
                Hab den 2'er auch mal angelernt:
                @D3ltoroxp Wenn du 220V willst: Altes Handynetzteil ran (Die haben alle auch einen MicroUSB Anschluß).
                D3ltoroxpD K 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DocGame
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @docgame Genau das kam mir auch noch als Frage auf, ob die mit dem Zigbee Adapter funktionieren und erkannt werden ? Indem Fall ja.
                  Jetzt muss ich nur noch schauen was da Strom drauf ist, ob ich die nutzen kann.
                  • D DocGame
                    klassisch
                    @docgame Vielen Dank, das klingt sehr gut! In zigbee2MQTT gibt es sowas als DIY sensoren, aber mit 230V. Will ich aber nicht. Lieber ein geprüftes Steckernetzteil oder an eine Kleinspannung, die ohnehin in der Nähe sein mag.
                    Auf der Platine sind noch Taster. Kann man das Teil auch als Digital-Eingangsgerät verwenden? Sowas fehlt mir noch in Zigbee.
                    • K klassisch
                      DocGame
                      @klassisch Mit den Tasten werden :
                      Die Ausgänge manuell geschaltet
                      Zigbee in Anlernmodus
                      RF Anlernmodus
                      Umschalten zwischen Stromstoß oder Dauerhaftes schalten der Relais.
                      Bei den mit mehr Relais kommt noch Interlock dazu (Wichtig bei Rollosteuerung mit dem 2'er)
                      • D DocGame
                        RF Anlernmodus
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @docgame said in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
                        Das kann man nur manuell am Board selber oder gibts da nen DP in ioB dazu ?
                          DocGame
                          @d3ltoroxp Nur am Gerät. Aber dafür kann man jedes Relai anders einstellen. Musst du die Funktion öfters ändern? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
                          Hier die States die Ankommen:
                          Ist von dem :
                          • D DocGame
                            Ist von dem :
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @docgame Eigentlich geniale Teile, günstig man kann an den Relais auch mit 230V arbeiten. Nur das mit der Stromzufuhr fürs Board selber könnte es in meinem Fall schwierig werden.
                              klassisch
                              @docgame man kann an den Relais auch mit 230V arbeiten.
                              Da sollte man sich das Platinenlayout genauer anschauen, ob die Isolationsabstände eingehalten werden
                              Irgendein Steckernetzteil mit 5V, 12V oder 24V wird sich doch irgendwo in der Nähe einstecken lassen. Der Garagentormotor hängt ja auch an einer Steckdose.
                              • K klassisch
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @klassisch Ist ja dann doppelt gemoppelt finde ich, wenn der Motor eigentlich schon so einen Ausgang bietet.
                                So sieht das Layout aus.
                                Wenn man da was erkennen kann.
                                EDIT:
                                Also das wäre Motor Nr.1 Hier könnte ich doch die 24V direkt abholen.
                                  Hallo Com,
                                  Grüße,
                                  JoergH
                                  @d3ltoroxp Liegt es überhaupt am WLAN oder vielleicht am Shelly?
                                  Ich hatte immer das Problem, dass sich bei mir auch einer aus dem WLAN verabschiedet hat und sich auch nicht mehr eingeloggt hat, bis zum Reset durch Stromentzug. Ich habe extra einen Repeater installiert, hat aber nichts gebracht. Seitdem ich den Shelly getauscht habe, habe ich keine Probleme mehr.
                                  • J JoergH
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @joergh Hm, darauf bin ich noch gar nicht gekommen, müsste mal schauen, ob ich hier noch einen rum liegen habe und das mal testen. Aber eigentlich wollte ich vom WLAN weg.
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      So hab nun den Plan vom anderen Motor, dort steht ::
                                      • D DocGame
                                        RF Anlernmodus
                                        klassisch
                                        @docgame sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
                                        RF Anlernmodus
                                        vielen Dank nochmals für den prima Tipp. Habe ein Zweifach-Teil bekommen.
                                        Kann man einiges mit machen. Man kann Taster als Eingänge nutzen oder auch die Relais bzw. Mosfets, wenn man die Relais nicht will. Auch der Pulsmode ist interessant. Ideal für Garagentorsteuerung etc.
