  4. Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP
    5.5k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich steure momentan meinen Garagentormotor mit einem Shelly, das läuft aber leider nicht immer zuverlässig, er verliert immer wieder die Verbindung zum WLAN und dann geht nichts mehr, ich muss den Motor dann vom Strom nehmen und wieder einschalten, damit der Shelly wieder läuft.
    Also suche ich nach was anderem. Ich dachte vllt Zigbee und hab mir einen ZBMINI besorgt, der kann ja aber gar keinen Taster simulieren sondern nur an oder aus und ist somit ja nicht wirklich zu gebrauchen.
    Gibt es da was anderes von Zigbee um so was zu steuern ? Gibt es da auch was von HMIP ? Das ganze wird soweit ich weiß mit 230 V versorgt.
    Grüße,
    paul53P FeuersturmF da_WoodyD J 4 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      Grüße,
      @d3ltoroxp sagte: Gibt es da auch was von HMIP ?
      Jeder Jalousie-Aktor sollte einen Garagenmotor steuern können.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @paul53 Geben die nicht auch einen längeren Impuls. Ich brauche nur einen kurzen Impuls am Tastereingang des Motors. Dann fährt der ja los.
          DocGame
          @d3ltoroxp Ich hatte auch ein Wlan-Problem in meiner Garage. Hatte das Garagentor-Modul von Meross dran und immer Verbindungsprobleme.
          Habe mir dann so ein Zigbee-Relay drangemacht: Zigbee-Relay mit RF 433
          Seither läuft alles wie geschmiert. Man kann umschalten ob das Relais angezogen bleiben soll oder nur kurz "Toggelt" (Wird benötigt).
          Ich versorge es mit 12v aus der Garagentorsteuerung (7-24v sind möglich) Mit dem Kabel vom Taster an der Wand (Potentialfrei) gehe ich parallel rein).
          Ich habe noch einen billigen Chinataster mit der RF-Funktion angelernt und kann jetzt über beide (Garagentorsteuerung direkt oder Zigbee-relais) steuern.
          Den Torzustand ermittle ich mit Aquara Fenstersensoren. Kann ich nur empfehlen.
          Ein Gehäuse habe ich mir gedruckt. Du kannst ja aber auch jede handelsübliche Verteildose an die Decke schrauben.
            Hallo Com,
            Grüße,
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @d3ltoroxp Wenn du ein Hermann Antrieb hast kannst du auch direkt dieses Modul einsetzen:
            https://de.elv.com/homematic-ip-modul-fuer-hoermann-antriebe-hmip-mod-ho-153986?gclid=EAIaIQobChMIr9KUgeqb9QIVQgKLCh2LhQXAEAQYASABEgLJdPD_BwE
            Die unterstützten Antriebe sind in der Beschreibung.
            Bei mir läuft das Modul ohne Probleme.
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              Ich muss mal die Anleitung raus suchen, was ich für einen habe und was dort an Strom zur Verfügung steht.
              @DocGame Das Relai hat dann Zigbee und 433MHz ? Wenn man nur 230V anliegen hat fällt das wohl raus ?
              @Feuersturm Leider ist es kein Hörmann soviel kann ich schon mal ohne zu schauen sagen.
                Hallo Com,
                Grüße,
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @d3ltoroxp sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
                wird wahrscheinlich daran liegen, daß du dort zu schwaches WLAN hast. läuft bei mir seit 2 jahren ohne probleme.
                ich hab aber da unten auch einen AP stehn. wegen garage, waschküche, PV...
                war übringens mein erster shelly den ich produktiv eingesetzt habe. :) beim hauskauf gabs nur eine fernbedienung fürs tor. 5 verschiedene getestst, die eigentlich funktionieren sollten. nada. shelly1 rein, shellyDW ans tor, gut ists.
                eingestellt als Momentary,
                • da_WoodyD da_Woody
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  @da_woody Ich habe an der 2. Garage auch eine und am Hoftor, leider tritt das immer wieder auf, bei allen. Einen extra Repeater möchte ich da nicht raus hängen. Da dort draußen auch alles per Zigbee überwacht wird, wollte ich nun was mit Zigbee, dann kann ich damit auch gleich noch das Netz verbessern.
                  So laufen sie auch bei mir und wenn sie Empfang haben erfüllen sie auch ihren Zweck.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @d3ltoroxp Hast du mal versucht dein WLAN Empfang zu verbessern, indem du einen WLAN Repeater dort montierts?
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @feuersturm Das habe ich noch nicht probiert, möchte ich eigentlich auch nicht. Dann doch lieber Zigbee, wie gesagt hab ja noch Kontakte überall im Hof, dann wäre das nicht schlecht wenn ich da lieber das Zigbee Netz verbessere.
                      • D DocGame
                        klassisch
                        @docgame Kann dieses Relaismodul mit dem Zigbee Adapter angesteuert werden? Also in der Zigbee2MQTT Bibliothek enthalten? Unter welcher Bezeichnung?
                        Da scheint es noch eine Zweikanalversion zu geben. Scheint für mich für eine spezielle Anwendung interessant zu sein.
                        Die Shelly sind etwas seltsam mit WLAN. Habe einen Shelly, der sich nicht mit dem besten AP verbinden möchte und unter RSSI <=-83dBm leidet. Ein selbstgefrickelter EPS8266 nebendran kommt auf -66dBm.
                        da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @klassisch sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
                          das sollte eigentlich mit aktueller FW geschichte sein.
                          • K klassisch
                            DocGame
                            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                            @klassisch Ich habe die 1, 2 und 4 Relais-Varianten hier (an der Garage die einzelne). Die laufen super am Zigbeeadapter(Nur die Bilder passen nicht).
                            Hier Infos zum einzelnen und der vierfachen. Die 2'er ist gerade im "Vorratsschrank". Wie gesagt...von den Bildern nicht täuschen lassen.
                            Hab den 2'er auch mal angelernt:
                            @D3ltoroxp Wenn du 220V willst: Altes Handynetzteil ran (Die haben alle auch einen MicroUSB Anschluß).
                            D3ltoroxpD K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DocGame
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @docgame Genau das kam mir auch noch als Frage auf, ob die mit dem Zigbee Adapter funktionieren und erkannt werden ? Indem Fall ja.
                              Jetzt muss ich nur noch schauen was da Strom drauf ist, ob ich die nutzen kann.
                              • D DocGame
                                klassisch
                                @docgame Vielen Dank, das klingt sehr gut! In zigbee2MQTT gibt es sowas als DIY sensoren, aber mit 230V. Will ich aber nicht. Lieber ein geprüftes Steckernetzteil oder an eine Kleinspannung, die ohnehin in der Nähe sein mag.
                                Auf der Platine sind noch Taster. Kann man das Teil auch als Digital-Eingangsgerät verwenden? Sowas fehlt mir noch in Zigbee.
                                • K klassisch
                                  DocGame
                                  @klassisch Mit den Tasten werden :
                                  Die Ausgänge manuell geschaltet
                                  Zigbee in Anlernmodus
                                  RF Anlernmodus
                                  Umschalten zwischen Stromstoß oder Dauerhaftes schalten der Relais.
                                  Bei den mit mehr Relais kommt noch Interlock dazu (Wichtig bei Rollosteuerung mit dem 2'er)
                                  • D DocGame
                                    RF Anlernmodus
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @docgame said in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
                                    Das kann man nur manuell am Board selber oder gibts da nen DP in ioB dazu ?
                                      DocGame
                                      @d3ltoroxp Nur am Gerät. Aber dafür kann man jedes Relai anders einstellen. Musst du die Funktion öfters ändern? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
                                      Hier die States die Ankommen:
                                      Ist von dem :
                                      • D DocGame
                                        Ist von dem :
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        @docgame Eigentlich geniale Teile, günstig man kann an den Relais auch mit 230V arbeiten. Nur das mit der Stromzufuhr fürs Board selber könnte es in meinem Fall schwierig werden.
                                          klassisch
                                          @docgame man kann an den Relais auch mit 230V arbeiten.
                                          Da sollte man sich das Platinenlayout genauer anschauen, ob die Isolationsabstände eingehalten werden
                                          Irgendein Steckernetzteil mit 5V, 12V oder 24V wird sich doch irgendwo in der Nähe einstecken lassen. Der Garagentormotor hängt ja auch an einer Steckdose.
