  4. Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP
    5.5k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klassisch
    @docgame Kann dieses Relaismodul mit dem Zigbee Adapter angesteuert werden? Also in der Zigbee2MQTT Bibliothek enthalten? Unter welcher Bezeichnung?
    Da scheint es noch eine Zweikanalversion zu geben. Scheint für mich für eine spezielle Anwendung interessant zu sein.
    Die Shelly sind etwas seltsam mit WLAN. Habe einen Shelly, der sich nicht mit dem besten AP verbinden möchte und unter RSSI <=-83dBm leidet. Ein selbstgefrickelter EPS8266 nebendran kommt auf -66dBm.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @klassisch sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
    das sollte eigentlich mit aktueller FW geschichte sein.
    • K klassisch
      DocGame
      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
      @klassisch Ich habe die 1, 2 und 4 Relais-Varianten hier (an der Garage die einzelne). Die laufen super am Zigbeeadapter(Nur die Bilder passen nicht).
      Hier Infos zum einzelnen und der vierfachen. Die 2'er ist gerade im "Vorratsschrank". Wie gesagt...von den Bildern nicht täuschen lassen.
      Hab den 2'er auch mal angelernt:
      @D3ltoroxp Wenn du 220V willst: Altes Handynetzteil ran (Die haben alle auch einen MicroUSB Anschluß).
      D3ltoroxpD K 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DocGame
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        @docgame Genau das kam mir auch noch als Frage auf, ob die mit dem Zigbee Adapter funktionieren und erkannt werden ? Indem Fall ja.
        Jetzt muss ich nur noch schauen was da Strom drauf ist, ob ich die nutzen kann.
        • D DocGame
          klassisch
          @docgame Vielen Dank, das klingt sehr gut! In zigbee2MQTT gibt es sowas als DIY sensoren, aber mit 230V. Will ich aber nicht. Lieber ein geprüftes Steckernetzteil oder an eine Kleinspannung, die ohnehin in der Nähe sein mag.
          Auf der Platine sind noch Taster. Kann man das Teil auch als Digital-Eingangsgerät verwenden? Sowas fehlt mir noch in Zigbee.
          • K klassisch
            DocGame
            @klassisch Mit den Tasten werden :
            Die Ausgänge manuell geschaltet
            Zigbee in Anlernmodus
            RF Anlernmodus
            Umschalten zwischen Stromstoß oder Dauerhaftes schalten der Relais.
            Bei den mit mehr Relais kommt noch Interlock dazu (Wichtig bei Rollosteuerung mit dem 2'er)
            • D DocGame
              RF Anlernmodus
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @docgame said in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
              Das kann man nur manuell am Board selber oder gibts da nen DP in ioB dazu ?
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                DocGame
                @d3ltoroxp Nur am Gerät. Aber dafür kann man jedes Relai anders einstellen. Musst du die Funktion öfters ändern? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
                Hier die States die Ankommen:
                Ist von dem :
                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DocGame
                  Ist von dem :
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @docgame Eigentlich geniale Teile, günstig man kann an den Relais auch mit 230V arbeiten. Nur das mit der Stromzufuhr fürs Board selber könnte es in meinem Fall schwierig werden.
                    klassisch
                    @d3ltoroxp sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
                    @docgame man kann an den Relais auch mit 230V arbeiten.
                    Da sollte man sich das Platinenlayout genauer anschauen, ob die Isolationsabstände eingehalten werden
                    Irgendein Steckernetzteil mit 5V, 12V oder 24V wird sich doch irgendwo in der Nähe einstecken lassen. Der Garagentormotor hängt ja auch an einer Steckdose.
                    • K klassisch
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @klassisch Ist ja dann doppelt gemoppelt finde ich, wenn der Motor eigentlich schon so einen Ausgang bietet.
                      So sieht das Layout aus.
                      Wenn man da was erkennen kann.
                      EDIT:
                      Also das wäre Motor Nr.1 Hier könnte ich doch die 24V direkt abholen.
                        Hallo Com,
                        ich steure momentan meinen Garagentormotor mit einem Shelly, das läuft aber leider nicht immer zuverlässig, er verliert immer wieder die Verbindung zum WLAN und dann geht nichts mehr, ich muss den Motor dann vom Strom nehmen und wieder einschalten, damit der Shelly wieder läuft.
                        Also suche ich nach was anderem. Ich dachte vllt Zigbee und hab mir einen ZBMINI besorgt, der kann ja aber gar keinen Taster simulieren sondern nur an oder aus und ist somit ja nicht wirklich zu gebrauchen.
                        Gibt es da was anderes von Zigbee um so was zu steuern ? Gibt es da auch was von HMIP ? Das ganze wird soweit ich weiß mit 230 V versorgt.
                        Grüße,
                        JoergH
                        @d3ltoroxp Liegt es überhaupt am WLAN oder vielleicht am Shelly?
                        Ich hatte immer das Problem, dass sich bei mir auch einer aus dem WLAN verabschiedet hat und sich auch nicht mehr eingeloggt hat, bis zum Reset durch Stromentzug. Ich habe extra einen Repeater installiert, hat aber nichts gebracht. Seitdem ich den Shelly getauscht habe, habe ich keine Probleme mehr.
                        • J JoergH
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @joergh Hm, darauf bin ich noch gar nicht gekommen, müsste mal schauen, ob ich hier noch einen rum liegen habe und das mal testen. Aber eigentlich wollte ich vom WLAN weg.
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            So hab nun den Plan vom anderen Motor, dort steht ::
                            • D DocGame
                              RF Anlernmodus
                              klassisch
                              @docgame sagte in Garagentormotor ansteuern Zigbee / HMIP:
                              RF Anlernmodus
                              vielen Dank nochmals für den prima Tipp. Habe ein Zweifach-Teil bekommen.
                              Kann man einiges mit machen. Man kann Taster als Eingänge nutzen oder auch die Relais bzw. Mosfets, wenn man die Relais nicht will. Auch der Pulsmode ist interessant. Ideal für Garagentorsteuerung etc.
