  4. "Wait" in blockly?
    2.5k
    2.8k
"Wait" in blockly?
48 Beiträge 14 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NUCChris
    kennt jemand einen neuen Trick? :shock:
    Christian
    INTEL NUC NUC5CPYH mit ioBroker 3.3.1 unter WIN7
    RaspberryMatic 2.29.22.20171007
    RFLink 1.0.5
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @NUCChris:
      kennt jemand einen neuen Trick? :shock: `
      Nimm JavaScript ;)
      • N Offline
        N Offline
        NUCChris
        Wie würde das aussehen. Mit
        Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16]
        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
        Christian
        RFLink 1.0.5
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @NUCChris:
          Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16] `
          JavaScript != Java ;)
          Du kannst Blockly in JS konvertieren indem du die Engine wechselst (Einbahnstraße!)
          Und dann da wo die Zahl für den Timeout steht, deine Variable einsetzen.
          • N Offline
            N Offline
            NUCChris
            Moin Zusammen,
            ich hab die 1000 durch meine Variable ersetzt, aber es läuft bei mir nicht 😢
            Christian
            RFLink 1.0.5
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              was ist das fuer eine variable im system.adapter dar gehoren sie nicht hin :)
              desweiteren musst du object auslesen miet getState(id).val
              z.b. getState("javascript.0.Lampe_1").val
              • N Offline
                N Offline
                NUCChris
                Läuft :D
                vielen dank!
                Christian
                RFLink 1.0.5
                  Mac
                  Für einen Temperaturalarm möchte ich eine Verzögerung für die Meldungen setzen. Wenn der Wert längere Zeit unter dem Sollwert bleibt, soll nur alle 2-3 Minuten die Push Nachricht wiederholt werden, aber meine Verzögerung funktioniert irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen bitte?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Mac:
                    Bildschirmfoto 2017-12-22 um 14.31.37.png `
                    jup stel mal bitte export ein deines blocklys
                      Mac
                      So, hab ich bisher noch nicht gemacht?
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="JQK^0|z(du)IM*U6TwJG" x="-287" y="-162"><field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".B.X5K){dsZl]:/^=lLe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="WwH:4O`a{h[2:+TZUone"><field name="OP">LT</field>
                              <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Y^`a;t/+NBzH]%IUFz2v"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="bhR_~?IvaV|{*ybh^]RQ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="un=0::SIrHLcE+o*A*={"><field name="NUM">55</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="pushover" id="u--/U[0+PAM8{}c0b61s"><field name="SOUND">siren</field>
                              <field name="PRIORITY">1</field>
                              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="KC,0;:gM^:5s}:7-O.wb"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                <block type="text" id=";zQua-=(yd6}*?TiU;Kl"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C, bitte Service verständigen.</field></block></value>
                              <value name="TITLE"><block type="text" id="cjiw_U0*JpK-nd5?lTOS"><field name="TEXT">LS50 Temoeraturwarnung</field></block></value>
                              <next><block type="debug" id="%^xI1?GD2O;Wl678TnE|"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3Bl~5bs^c3P,3V_dc,u4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
                      <next><block type="on_ext" id="`,Z?}tI`A(Z_e8ZqminA"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="h89UobD}Vg=-]BTFV7TM"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{0um4s_71S121vyB,Zw,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^`!SV,KB)6K4!MK}-:cA"><field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="_E9Buth1~5|Lzu]T%R;e"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="DOE[,j2vjk!y5QX#OZ:{"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="mom?P`juZv[pF^8p2RYo"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <field name="DELAY">1</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field>
                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ZGa0=[A(Rr5=*`mjJKMF"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                        <block type="text" id="B/z]v77kH7yJdN2a,3u:"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></block></value>
                                      <value name="TITLE"><block type="text" id="jr^!Oc2cOrp5Yx#54NI%"><field name="TEXT">LS50 Temeraturhinweis</field></block></value>
                                      <next><block type="debug" id="m{}{`G_3gds~pk;C5{I3"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block>
                      <block type="controls_whileUntil" id="A|s#1Fr5U;}`^e]ra.1^" x="212" y="363"><field name="MODE">WHILE</field></block></xml>
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Mac:
                        So, hab ich bisher noch nicht gemacht? `
                        jup naeste mal aber bitte auch in "code" bloecken.
                        Probier mal so:
                        Ich habe nicht eingebaut das er alle 2-3 minuten wiederhohlt. was jetzt passiert: wen die temperatur sich aendert wird nach einer minute eine meldunge generiert.
                        Das passiert jedesmal wen der wert sich erneuert aber kleiner ist als 60 war das was du erreichen woltest ?
                            <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id=")dU=a:ByKY}!XAWX9@Kq"><field name="NAME">timeout</field>
                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <statement name="DO0"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                          Mac
                          Danke erst einmal.
                          Ist es richtig, dass ich das von Dir überarbeitet Script nicht mehr in Blockly einlesen kann?
                          Leider bekomme ich unten eine Fehlermeldung wenn ich starte > unexpected token, daher kann ich nicht probieren, aber im Prinzip richtig, ich wollte nicht alle 10 Sekunden eine Meldung wenn Alarm gegeben wird
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Wie hast du es importiert ?
                            Mir den Import Knopf hoffe ich?
                            Send from mobile device
                            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                              Mit dem Import Knopf über der Arbeitsfläche, nicht im Skript-Explorer
                                Mac
                                ENTSCHULDIGUNG!
                                Tatsächlich habe ich es einfach einkopiert, ist mir eine Lehre, danke. Ab jetzt nur noch den Importknopf, der ist aber auch verrdammt klein. :|
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Mac:
                                  ENTSCHULDIGUNG!
                                  Tatsächlich habe ich es einfach einkopiert, ist mir eine Lehre, danke. Ab jetzt nur noch den Importknopf, der ist aber auch verrdammt klein. :| `
                                  Hat es jetzt geklappt?
                                    Mac
                                    Ja, super! Vielen Dank.
                                      Mac
                                      Ja, jetzt klappt es prima, vielen Dank für Deine super Hilfe!
                                        Mac
                                        @UweRLP
                                        Leider doch nicht ganz, hab alles noch mal ausgiebig getestet, aber der Wert schaltet einfach nicht von wahr auf falsch: hier die Bilder. Was habe ich falsch eingerichtet?
                                          Mac
                                          Sorry, leider muß ich zurückrudern. Die Vorschläge mit dem Timeout stop und Timeout funktionieren leider nicht. Egal welche Variante ich probiert habe, der Alarm kommt bei einer Testverzögerung von 1 Sek. im Sekundentakt durch. Beide Varianten, Stop nur oben und Stop oben und unten habe ich probiert.
                                          Zur Frage was das Ganze soll. In einem Mehrfamilienhaus haben wir sogenannte Frischwasserstationen, diese werden wie ein Durchlauferhitzer mit diesem WW-Heizvorauf im Gegenstrom betrieben und erzeugen das Duschwasser direkt in der Wohnung. Dieser Kreis wird aus einem ein m3 Speicher versorgt, ein Mischer sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur nicht über 65 Grad geht wegen der Verkalkung. Wenn die eine oder zwei Familien Duschen wir ad hoc eine sehr große Leistung abgefordert, es gibt immer seine starke Verzögerung, bis der Fühler die abgefallene Temperatur merkt und das Vebtil dann reagiert. Eine Familie im Erdgeschoß hat immer sehr stark schwankende Temperaturen es sehr schwierig die Speichertemperatur, WW Heizvorlauf ins richtige Verhältnis zu setzen. Der untere Wert unter 60 °C taucht immer für kurze Zeit ab, dann reißt das Ventil auf , schließt dann wieder usw.
                                          Der Temperaturwert kommt von einer KNX Meßstelle, die verläßlich die richtige Temperatur vorgibt. Dieses Objekt habe ich "Vorlauf WW Bereitung" genannt.
                                          Um schnell reagieren zu könne hilft mir der "Voralarm". Der richtige Alarm ist dann bei 55°C, dann ist wirklich etwas defekt.
                                          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                          ! <block type="on" id="JQK^0|z(du)IMU6TwJG" x="-412" y="-387"><field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field>
                                          ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".B.X5K){dsZl]:/^=lLe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="WwH:4Oa{h[2:+TZUone"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Y^a;t/+NBzH]%IUFz2v"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="bhR_~?IvaV|{ybh^]RQ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="math_number" id="un=0::SIrHLcE+o
                                          A
                                          ! <statement name="DO0"><block type="pushover" id="u–/U[0+PAM8{}c0b61s"><field name="SOUND">siren</field>
                                          ! <field name="PRIORITY">1</field>
                                          ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="KC,0;:gM^:5s}:7-O.wb"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                          ! <block type="text" id=";zQua-=(yd6}?TiU;Kl"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C, bitte Service verständigen.</field></block></value>
                                          ! <value name="TITLE"><block type="text" id="cjiw_U0
                                          ! <next><block type="debug" id="%^xI1?GD2O;Wl678TnE|"><field name="Severity">log</field>
                                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3Bl~5bs^c3P,3V_dc,u4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
                                          ! <next><block type="on_ext" id=",Z?}tIA(Z_e8ZqminA"><mutation items="1"></mutation>
                                          ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="h89UobD}Vg=-]BTFV7TM"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field></shadow></value>
                                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id=")dU=a:ByKY}!XAWX9@Kq"><field name="NAME">timeout</field>
                                          ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">1</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{0um4s_71S121vyB,Zw,"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^!SV,KB)6K4!MK}-:cA"><field name="OP">LT</field>
                                          ! <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="_E9Buth1~5|Lzu]T%R;e"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="DOE[,j2vjk!y5QX#OZ:{"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="math_number" id="mom?PjuZv[pF^8p2RYo"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ZGa0=[A(Rr5=*mjJKMF"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                          ! <block type="text" id="B/z]v77kH7yJdN2a,3u:"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></block></value>
                                          ! <value name="TITLE"><block type="text" id="jr^!Oc2cOrp5Yx#54NI%"><field name="TEXT">LS50 Temeraturhinweis</field></block></value>
                                          ! <next><block type="debug" id="m{}{G_3gds~pk;C5{I3"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                                          ! <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="T8jIG:vZkU?g8eDqa497"><field name="NAME">timeout</field></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                          83.2k
