  4. "Wait" in blockly?
    5.6k
"Wait" in blockly?
48 Beiträge 14 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @UweRLP:
    Vielen Dank nochmals! `
    Immer wieder gerne ;)
    Was mir noch aufgefallen ist.
    Der Timer wird immer ausgeführt wenn der Trigger auslöst!
    Jedesmal wenn ein Timer gestartet wird, wird eine "Timer-Instanz" gestartet.
    Wenn der 10x gestartet wird, laufen auch 10 Timer, die dann nacheinander abgearbeitet werden.
    Bau doch den Timer in eine Funktion oder setze den Stop-Baustein ein.
    Rantanplan
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @UweRLP:
      @rantanplan:
      Die Alternative die du mir Vorschlägst, als Funktion, verstehe ich leider nicht, würdest du mir das bitte erklären. Danke!
      In einer Funktion kannst Du, in einem Blockly, Programmschritte die sich wiederholen reinpacken.
      Wenn eine Funktion aufgerufen wird, springt das Programm dort hin, führt die Befehle aus und kehrt zurück und arbeitet das restliche Programm ab.
      Funktionen machen Scripte/Blocklys lesbarer und bieten enorme Möglichkeiten.
      Deinen Timer könntest Du in eine Funktion mit Parameter setzen.
      Hier noch einige Beispiele.
      Hier der Export von den Beispielen.
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_callnoreturn" id="m)kSOt)?Fr[Q-h)XJIqQ" x="-313" y="-262"><mutation name="MeineZeitFunktion"><arg name="WertTimer"></arg></mutation>
      <value name="ARG0"><block type="math_number" id="koxWb-^aDM5Ht#OKML3"><field name="NUM">27000</field></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="EtS,RT{KKRrmrBA}O3Ll" x="-313" y="-187"><mutation><arg name="WertTimer"></arg></mutation> <field name="NAME">MeineZeitFunktion</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="timeouts_cleartimeout" id="t-V)M^(eCCwahAED)H4["><field name="NAME">Zeit</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id=";zgdd[sqQtZ-zG;R(m6*"><field name="NAME">Zeit</field> <field name="DELAY">WertTimer</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="t;HV7ZMy#pR=U4X/Jkbz"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_callnoreturn" id="l;ds2j/VU+.;s=Rwk*17" x="-687" y="-87"><mutation name="MyFuntion"></mutation> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T0)djLb+iYaML7Xl,D}"><mutation name="MyFunction2"><arg name="x"></arg></mutation>
      <value name="ARG0"><block type="math_number" id="ga5}CTdo1gM!22DhdJw0"><field name="NUM">1000</field></block></value>
      <next><block type="debug" id="+D[1QLr)!Y),ft4r6eMQ"><field name="Severity">log</field>
      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+8N-a*vr.]7=+^{BKW5K"><field name="TEXT">test</field></shadow>
      <block type="text_join" id="lE!A=3ET?tOc?4u%O/=!"><mutation items="2"></mutation>
      <value name="ADD0"><block type="text" id="b}:-)i8Us!E/*w/8_ul"><field name="TEXT">***MyFunction3 mit Ergebniss</field></block></value>
      <value name="ADD1"><block type="procedures_callreturn" id="4dS.LW7@:Ub8]lE^Sy.6"><mutation name="MyFunktion3"><arg name="A"></arg>
      <arg name="B"></arg></mutation>
      <value name="ARG0"><block type="math_number" id="i{8gE!F}C-jl{whetj/"><field name="NUM">10</field></block></value> <value name="ARG1"><block type="math_number" id="vDbtx?[RIh^t69W+!ndC"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value></block></value></block></next></block></next></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="fci;KBqgZ)7Dd#Eg{^w@" x="-688" y="137"><field name="NAME">MyFuntion</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="UThPyQuQPKWRtw7E~??"><field name="Severity">log</field>
      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="u0vGR/dV=3PlyZ[7=+P"><field name="TEXT">***MyFunktion ausgeführt</field></shadow></value></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="O9nP#)+zqlt9Fq{YT0rq" x="-687" y="238"><mutation><arg name="x"></arg></mutation> <field name="NAME">MyFunction2</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="spDsr],GvdZW)Bz^[HOB"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[wQ1wey?YXXAsRc{qD{1"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="4hpxTJi#S,@q*M|XMR(-"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="4OENq~@=g5nzUo,6Q3BX"><field name="TEXT">**MyFuntion2 ausgeführt mit Übergabe von</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="PAts^s-Ex]f/1fJ]T_z"><field name="VAR">x</field></block></value></block></value></block></statement></block>
      <block type="procedures_defreturn" id="gL:inEgPcEwA-S|^TA3" x="-688" y="362"><mutation><arg name="A"></arg>
      <field name="NAME">MyFunktion3</field>
      <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="6UJRE{XLXlKofpnxp!6g"><field name="VAR">C</field>
      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="{aq~Tzv(PfMoYSKV2f;U"><field name="OP">ADD</field>
      <value name="A"><shadow type="math_number" id="}|m2/3#K!Y-m+}[s5}("><field name="NUM">1</field></shadow>
      <block type="variables_get" id="~kGc8}t0BH!sPCf7iVg{"><field name="VAR">A</field></block></value>
      <value name="B"><shadow type="math_number" id="9STkOqU7q^b2
      fqt^B
      +"><field name="NUM">1</field></shadow>
      <block type="variables_get" id="FuFM1ySG(@CE]RPO(jrM"><field name="VAR">B</field></block></value></block></value></block></statement>
      <value name="RETURN"><block type="variables_get" id="}B==
      ?4Jt!1sd+{pGL,r"><field name="VAR">C</field></block></value></block></xml>
      Rantanplan
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @UweRLP:
        Sind die Funktionen auch Global anwendbar oder nur innerhalb des einen Blockly's? `
        Nur innerhalb des Blocklys.
        Rantanplan
        • N Offline
          N Offline
          NUCChris
          Moin zusammen,
          ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :?
          Christian
          INTEL NUC NUC5CPYH mit ioBroker 3.3.1 unter WIN7
          RaspberryMatic 2.29.22.20171007
          RFLink 1.0.5
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @NUCChris:
            ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :? `
            Der undokumentierte "Trick" mit der Variablen funktioniert nicht mehr.
            Rantanplan
            • N Offline
              N Offline
              NUCChris
              kennt jemand einen neuen Trick? :shock:
              Christian
              RFLink 1.0.5
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @NUCChris:
                kennt jemand einen neuen Trick? :shock: `
                Nimm JavaScript ;)
                • N Offline
                  N Offline
                  NUCChris
                  Wie würde das aussehen. Mit
                  Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16]
                  Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                  Christian
                  RFLink 1.0.5
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @NUCChris:
                    Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16] `
                    JavaScript != Java ;)
                    Du kannst Blockly in JS konvertieren indem du die Engine wechselst (Einbahnstraße!)
                    Und dann da wo die Zahl für den Timeout steht, deine Variable einsetzen.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NUCChris
                      Moin Zusammen,
                      ich hab die 1000 durch meine Variable ersetzt, aber es läuft bei mir nicht 😢
                      Christian
                      RFLink 1.0.5
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        was ist das fuer eine variable im system.adapter dar gehoren sie nicht hin :)
                        desweiteren musst du object auslesen miet getState(id).val
                        z.b. getState("javascript.0.Lampe_1").val
                        • N Offline
                          N Offline
                          NUCChris
                          Läuft :D
                          vielen dank!
                          Christian
                          RFLink 1.0.5
                            Mac
                            Für einen Temperaturalarm möchte ich eine Verzögerung für die Meldungen setzen. Wenn der Wert längere Zeit unter dem Sollwert bleibt, soll nur alle 2-3 Minuten die Push Nachricht wiederholt werden, aber meine Verzögerung funktioniert irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen bitte?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Mac:
                              Bildschirmfoto 2017-12-22 um 14.31.37.png `
                              jup stel mal bitte export ein deines blocklys
                                Mac
                                So, hab ich bisher noch nicht gemacht?
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="JQK^0|z(du)IM*U6TwJG" x="-287" y="-162"><field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".B.X5K){dsZl]:/^=lLe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="WwH:4O`a{h[2:+TZUone"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Y^`a;t/+NBzH]%IUFz2v"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="bhR_~?IvaV|{*ybh^]RQ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="un=0::SIrHLcE+o*A*={"><field name="NUM">55</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="pushover" id="u--/U[0+PAM8{}c0b61s"><field name="SOUND">siren</field>
                                        <field name="PRIORITY">1</field>
                                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="KC,0;:gM^:5s}:7-O.wb"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                          <block type="text" id=";zQua-=(yd6}*?TiU;Kl"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C, bitte Service verständigen.</field></block></value>
                                        <value name="TITLE"><block type="text" id="cjiw_U0*JpK-nd5?lTOS"><field name="TEXT">LS50 Temoeraturwarnung</field></block></value>
                                        <next><block type="debug" id="%^xI1?GD2O;Wl678TnE|"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3Bl~5bs^c3P,3V_dc,u4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
                                <next><block type="on_ext" id="`,Z?}tI`A(Z_e8ZqminA"><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="h89UobD}Vg=-]BTFV7TM"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{0um4s_71S121vyB,Zw,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^`!SV,KB)6K4!MK}-:cA"><field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="_E9Buth1~5|Lzu]T%R;e"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="DOE[,j2vjk!y5QX#OZ:{"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="mom?P`juZv[pF^8p2RYo"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <field name="DELAY">1</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ZGa0=[A(Rr5=*`mjJKMF"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                  <block type="text" id="B/z]v77kH7yJdN2a,3u:"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></block></value>
                                                <value name="TITLE"><block type="text" id="jr^!Oc2cOrp5Yx#54NI%"><field name="TEXT">LS50 Temeraturhinweis</field></block></value>
                                                <next><block type="debug" id="m{}{`G_3gds~pk;C5{I3"><field name="Severity">log</field>
                                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block>
                                <block type="controls_whileUntil" id="A|s#1Fr5U;}`^e]ra.1^" x="212" y="363"><field name="MODE">WHILE</field></block></xml>
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Mac:
                                  So, hab ich bisher noch nicht gemacht? `
                                  jup naeste mal aber bitte auch in "code" bloecken.
                                  Probier mal so:
                                  Ich habe nicht eingebaut das er alle 2-3 minuten wiederhohlt. was jetzt passiert: wen die temperatur sich aendert wird nach einer minute eine meldunge generiert.
                                  Das passiert jedesmal wen der wert sich erneuert aber kleiner ist als 60 war das was du erreichen woltest ?
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id=")dU=a:ByKY}!XAWX9@Kq"><field name="NAME">timeout</field>
                                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field>
                                                  <statement name="DO0"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field>
                                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                    Mac
                                    Danke erst einmal.
                                    Ist es richtig, dass ich das von Dir überarbeitet Script nicht mehr in Blockly einlesen kann?
                                    Leider bekomme ich unten eine Fehlermeldung wenn ich starte > unexpected token, daher kann ich nicht probieren, aber im Prinzip richtig, ich wollte nicht alle 10 Sekunden eine Meldung wenn Alarm gegeben wird
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Wie hast du es importiert ?
                                      Mir den Import Knopf hoffe ich?
                                      Send from mobile device
                                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                        Mit dem Import Knopf über der Arbeitsfläche, nicht im Skript-Explorer
                                          Mac
                                          ENTSCHULDIGUNG!
                                          Tatsächlich habe ich es einfach einkopiert, ist mir eine Lehre, danke. Ab jetzt nur noch den Importknopf, der ist aber auch verrdammt klein. :|
