  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter checkmk v0.0.1
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    rde-master
    schrieb am zuletzt editiert von rde-master
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 03.01.2022
    Github Link https://github.com/rde-master/ioBroker.checkmk
    Changelog
    Version 0.0.1 erster Release
    Beschreibung
    ich nutze als Monitoring Tool Check MK: https://checkmk.com/de
    Nun wollte ich die Adapter vom ioBroker da auch mit überwachen.
    Hierzu habe ich nun einen Adapter entwickelt. Welcher die Informationen als Check MK Agent zur Verfügung stellt.
    Auf Github liegt eine kleine Anleitung.
    Man muss eigentlich nur darauf achten, dass, wenn bereits ein Agent auf dem System läuft ein anderer Port für diesen Adapter eingestellt werden muss. Anleitung hierzu ist auch auf Github.
    Ihr könnt gerne den Adapter Testen und mir Feedback geben.
    Ich habe auch eine experimentelle Funktion eingebaut sodass jeder State an checkmk gesendet werden kann.
    Hierzu einfach, wie z.B. beim sql Adapter auf den Stift klicken. Dann könnt Ihr auch andere States an checkmk senden.
    Hierzu brauche ich auf jeden Fall Feedback ob das funktioniert wie es soll.
    (In meinen paar wenigen Tests hat das bisher geklappt)
    Wünsche oder Bugs gerne auf Github melden.
    Getestet habe ich es auf der aktuellen Community Version 2.0.0p17
    Jetzt viel Spaß beim testen.
    Daniel
    • R rde-master
      Changelog
      Beschreibung
      Daniel
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @rde-master sehr interessant 😊
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
        ich habe mir den Adapter gleich mal installiert
        und er funktioniert
        Danke dafür
        Ich hätte da noch einen Wunsch
        Kannst du evtl. im ioBroker einen Datenpunkt bereitstellen in der eine Liste der Adapter mit Updates zur Verfügung stellen
        Somit könnte ich mir die gleich in der VIS direkt anzeigen lassen
        Danke im Voraus
        Marcel
        PS: Mir ist gerade noch etwas aufgefallen
        Ich bin ja gerade dabei meinen ioBroker neu aufzusetzen und habe als ersten Adapter den Check_MK installiert
        das hat wie gesagt sehr gut funktioniert
        Dann habe ich wertere Adapter installiert
        Jetzt habe ich mich wieder in mein Check_MK eingeloggt und musste leider feststellen das die Adapter die ich nach installiert habe nicht im auftauchen
        Kann ich das irgendwie einstellen das diese auch im Check_MK erscheinen?
        Meine Hard- & Software:
        • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          und er funktioniert
          Danke dafür
          Danke im Voraus
          Marcel
          rde-master
          @wszene
          Hallo Marcel,
          Diesen Datenpunkt gibt es schon. Unter Admin---> 0 --> Info.
          Dort greift der Adapter auch die Infos ab.
          Neue Adapter werden erst nach einem Neustart des CheckMk Adapters erkannt.
          Ich muss mal schauen ob ich da irgend eine Intelligente Möglichkeit finde das Automatisch zu erkennen.
          Grüße
          Daniel
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rde-master
            @wszene
            Hallo Marcel,
            Grüße
            Daniel
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @rde-master
            Ich habe gerade den Adapter neu gestartet
            Leider ohne dem gewünschten Erfolg
            Des weiteren habe ich auch nur eine Ordnerstruktur wie folgt
            checkmk->admin
            also ohne 0->Info
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @rde-master
              checkmk->admin
              also ohne 0->Info
              rde-master
              @wszene
              Ok, das ist komisch.
              Du hast den Adapter neu gestartet und dann einen neuen Service Suchlauf auf Seiten checkmk gemacht?
              Und dann findet er den neuen Adapter nicht?
              Nein, die Update Infos sind im Admin Adapter nicht checkmk
              Admin --> 0 --> Info
              checkmk selbst bietet derzeit keine States!
              • R rde-master
                @wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @rde-master
                Ja ich habe nach dem Neustart des Adapters einen neuen Suchlauf in Check_MK gestartet und dann hat er auch die anderen Adapter drin gehabt bis auf den ical-Adapter der taucht leider nicht auf
                Wegen den Datenpunkten
                Asche auf mein Haupt -> Wer lesen kann ist klar im Vorteil
                Schau ich mir heute Abend zuhause noch einmal an
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @rde-master
                  rde-master
                  @wszene
                  ja der ical Adapter läuft auch nur sporadisch.
                  Der taucht nicht auf, da er sonst immer als Fehler angezeigt werden würde.
                  • R rde-master
                    @wszene
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @rde-master
                    OK das macht Sinn
                    • Aqara Sensoren
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Okay, dieser Adapter gehört jetzt nicht zu den Rennern:
                      Aber gibt es trotzdem eine Möglichkeit, ihn mal auf den aktuellen Stand und in das offizielle Repo zu bringen? @mcm57
                      Könnte ich etwas dafür tun? Leider scheint der Entwickler nicht mehr aktiv zu sein, seine Repos sind alle verwaist.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @marc-berg
                        Ja sollte technisch möglich sein.
                        Gibt es mit dem aktuellen Stand Probleme? Oder gehts dir primär um "normale" Installation.
                        Das system würd mich prinzipiell interessieren - hab eh soviel edv herumstehen und nagios hat mich nicht wirklcih überzeugt. Müsst mir mal die checkmk Sache ansehen. Kann mir durchaus vorstellen dne zu aktualisieren.
                        Zeit ist halt ein wenig ein Problem.
                        Aber zuerst mal ist der originale Dev dran.
                        Erstell doch mal ein Issue mit deinen Problemen / Fragen - und sei es nur die Bitte eine Aufnahme im Latest zu veranlassen und natürlich die in dem Fall durchaus angebrachte Frage ob der Adapter noch gewartet wird.
                        Wenn sich da nichts tut dann kann ich mir vorstellen den in den Community Bereich zu übernehmen.
                        Bitte trigger mich mal in 1 bis 2 Wochen wenn wir wissen ob der originale Dev noch aktiv sein will. Er hat jedenfalls mal das Vorrecht - einfach so grabben möchte ich nicht, das empfinde ich als unfair.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @mcm57 sagte in Test Adapter checkmk v0.0.1:
                          Nein, es geht um die normale Installation und die "Angst", dass er irgendwann nicht mehr läuft.
                          Ich arbeite sehr gern mit Checkmk und überwache damit jeden Furz. Die Lernkurve (zumindest bei mir) war aber recht lang und flach. Mal eben so nebenbei umstellen könnte in Frust enden, denn "intuitiv" und "Checkmk" sind zwei Dinge, die wohl nicht mehr zusammenkommen. Aber wenn man den Dreh raus hat, macht es Spaß.
                          Ja, kann ich versuchen. So wie ich das aber sehe, wurden die Issues der letzten 1-2 Jahre nicht mehr beantwortet.
                          Na klar. Ich versuche mein Glück, danke.
                          PS: Wenn du 'ne Schnellbesohlung bei Checkmk brauchst, sag' Bescheid.
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @marc-berg
                            OK, wenn er funktionsfähig ist, ist die Übernahme in Community eher trivial.
                            Was dann ggF in der Zukunft anzupassen wäre ist ja ne extra Frage die vorbeugend nie sinnvoll beantwortet werden kann.
                            Also warten wir mal auf Reaktion - oder Schweigen des originale Dev.
                            • WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              Ich hätte eher Interesse daran das ich die Daten aus Check_MK in den ioB bekomme
                              also die ´Daten die Check_MK an die Influx sendet würde ich gern als DB´s im ioB haben wollen
                              Marcel
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                Marcel
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @wszene sagte in Test Adapter checkmk v0.0.1:
                                Kannst du das näher beschreiben? Du sendest Daten aus CMK an Influx, von da aus sollen die Daten wiederum nach ioB? Was meinst du mit "als DBs in ioB"?
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @marc-berg said in Test Adapter checkmk v0.0.1:
                                  Ich habs so verstanden, dass er die Daten die ein check_mk system sammelt als States (= Datenpunkte = DPs) in ioBroker haben will.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    = Datenpunkte = DPs
                                    Ahh, okay. Dann war das ein Typo. (DB vs DP). Das ergibt so natürlich Sinn, habe aber keine Idee, wie man das Ad hoc lösen könnte, außer über ein Skript, was die Daten aus der InfluxDB abfragt und in einen DP schreibt. Schön ist das nicht.
                                      = Datenpunkte = DPs
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @marc-berg
                                      Ja da müsste sich wer der check_mk kennt sagen ob da der zentrale Server ein api hat. Dann könnte man ...
                                      Interessieren würds mich ha aber keine Ahnung ob ich mal dazu komm...
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Also die API gibt es, und die ist auch gut dokumentiert. Aber das kann man wirklich nur als Hobby machen, wenn man sonst nix zu tun hat. Und das Ganze für sich selbst und gefühlt zwei weitere User ... :-)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @mcm1957 sagte:
                                          Das Repo beim Maintainer ist nun verschwunden. Hast du eine Idee, ob es als Community Adapter übernommen wurde?
