  5. [gelöst]Computer per Alexa Routine per Skript einschalten.
blockly
5 Beiträge 3 Kommentatoren 479 Aufrufe 4 Beobachtet
    technodj23
    schrieb am zuletzt editiert von technodj23
    habe ein "kleines" Problem. Da wahrscheinlich mein Motherboard defekt ist und die Funktion PC wieder einschalten nach Stromausfall nicht mehr funktioniert, wollte ich mir ein kleines Skript basteln, das IO Broker das übernimmt.
    Habe mir den Alexa Skill WOL installiert, Gerät (PC) verbunden, eine Routine erstellt, das der PC ein WOL Signal schickt wenn ich sage: Alexa PC anschalten.
    Dann habe ich ein Skript erstellt, dass wenn die smarte Steckdose eingeschaltet wird, die WoL Routine über Alexa abläuft.
    Das funktioniert soweit auch, nur dass wenn ich jetzt den PC herunterfahre, Er gleich wider hochfährt, da ja die Smarte Steckdose noch an ist.
    Hat da vielleicht jemand einen kleinen Denkanstoß auf Lager, wie ich das Skript anlegen muss?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • T technodj23
      jensven
      @technodj23
      normalerweise kann man im Bios des Computer die funktion "Power on AC" oder "Power on After Power Failure" oder ähnliches. Somit schaltet sich der PC ein wenn er Strom bekommt.
      So hab ich es gemacht:
      Taster im Treppen Aufgang gelegt, der schaltet den PC Stecker ein und bis ich oben bin ist der PC hoch gefahren.
      • J jensven
        @technodj23
        technodj23
        @jensven sagte in Computer per Alexa Routine per Skript einschalten.:
        @technodj23
        Das ist ja mein Problem! Das funktioniert mit meinem Motherboard seit kurzem nicht mehr, deshalb schrieb ich, dass das Motherboard defekt ist. Habe auch schon alles probiert (BIOS Update, CMOS Reset)
        • T technodj23
          @technodj23
          @technodj23
          statt 'ist wahr' versuch mal mit 'ist größer als letztes'.
            @technodj23
            technodj23
            @thomas-braun Habe es auf "wurde geändert" gestellt, jetzt funktioniert es wunderbar! Danke
