  5. Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst)
71 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte: Würde das so funktionieren wenn du drüber schaust?
    Das sieht gut aus, wenn die Standby-Leistung < 2 W ist. Ich hoffe, es gibt nur eine Variable fertig?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    #61
    @paul53 sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
    Ja die Waschmaschine zieht im eingeschalteten Zustand ohne Waschprogramm 1.5 Watt. Ja habe nur eine Variable die fertig heisst.
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      #62
      @stefu87_ch sagte: ohne Waschprogramm 1.5 Watt.
      Auch am Ende eines Waschprogramms?
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #63
        @paul53 Das muss ich genauer anschauen, aber sowiel ich weiss sind dann noch 2.7 Watt. Somit müsste ich natürlich über 3 Watt gehen oder?
        Threads: 16
        mit Proxmox
          #64
          @stefu87_ch sagte: dann noch 2.7 Watt. Somit müsste ich natürlich über 3 Watt gehen oder?
          Ja, mind. 3 W.
            Ja, mind. 3 W.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #65
            @paul53 Werde es die Tage testen ob das wirklich besser läuft als die andere Variante.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              #66
              @stefu87_ch sagte: ob das wirklich besser läuft als die andere Variante.
              Du solltest die Leistungsaufnahme mal historisieren, um zu sehen, ob die 5 Minuten passen.
              • NoosiN Offline
                NoosiN Offline
                Noosi
                schrieb am zuletzt editiert von Noosi
                #67
                Huhu, evtl. hilft es ja weiter. Ich habe es so gelöst. WM hängt an einer Steckdose die den Verbrauch alle 30s an iobroker meldet. Sie "nimmt" sich aus der Leitung bei
                Aus = 0W
                Timerprogramm/Waschgang fertig = 2W
                Wenn Sie >2W aus der Leitung zieht > Waschgang gestartet und es wird ein "Checkloop" auf 4 gesetzt und mit jeder neuen Messung >2W um eins erhöht bis zum Wert 6. Hintergrund : Im Waschgang entstehen immer wieder pausen in denen sie nur 2W benötigt. Um kein vorzeitiges "Waschgang fertig" auszulösen wird dieser Wert bei 2W jedesmal um 1 verringert und erst bei Checkloop 0 die Fertigmeldung abgesetzt. Am Ende Erfolgt eine Meldung incl. Laufzeit per Pushover/Amazon Alexa Announce - aber nur zwischen 10-22 Uhr, damit man nicht geweckt wird falls ein Timerprogramm läuft ;-)
                Checkloop, Ausgeschaltet, Eingeschaltet, Status & Laufzeit sind Variablen die in 0_userdata gespeichert werden. Sicher nicht perfekt, aber läuft recht zuverlässig :)
                Kommentare gern erwünscht :)
                stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                • NoosiN Noosi
                  Aus = 0W
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #68
                  @noosi Würdest du dein Blockly zur Verfügung stellen?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • NoosiN Offline
                    NoosiN Offline
                    Noosi
                    #69
                    Hast PN :)
                      @stefu87_ch sagte: kann ich diese Timeout funktion auch in dein Blockly Skript einbauen
                      Nein, durch die Callback-Funktion von Timeout muss "WhatsApp" zweimal aufgerufen werden. Hier macht die Verwendung einer Variablen msg keinen Sinn.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #70
                      @paul53 hab jetzt mal dein Blockly mit dem Timeout getestet. Nach ca 50 min hab ich nochmals eine Benachrichtigung erhalten das die Waschmaschine läuft. Ansonsten hat es sauber funktioniert.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • NoosiN Noosi
                        Aus = 0W
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #71
                        @noosi Habe jetzt seit einiger Zeit dein Script getestet und bei mir läuft es nicht. Auch wenn ich Werte ändern funktioniert es nicht. Der Loop geht beim Waschen auf 6 hoch und wenn er fertig ist, kommt er zurück auf 5 und bleibt dort.
                        Die Benachrichtigung kommt somit auch nicht.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
