  5. Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst)
71 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @paul53 sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
    Das sieht gut aus, wenn die Standby-Leistung < 2 W ist. Ich hoffe, es gibt nur eine Variable fertig?
    Ja die Waschmaschine zieht im eingeschalteten Zustand ohne Waschprogramm 1.5 Watt. Ja habe nur eine Variable die fertig heisst.
    @stefu87_ch sagte: ohne Waschprogramm 1.5 Watt.
    Auch am Ende eines Waschprogramms?
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @paul53 Das muss ich genauer anschauen, aber sowiel ich weiss sind dann noch 2.7 Watt. Somit müsste ich natürlich über 3 Watt gehen oder?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @stefu87_ch sagte: dann noch 2.7 Watt. Somit müsste ich natürlich über 3 Watt gehen oder?
        Ja, mind. 3 W.
          Ja, mind. 3 W.
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @paul53 Werde es die Tage testen ob das wirklich besser läuft als die andere Variante.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            #66
            @stefu87_ch sagte: ob das wirklich besser läuft als die andere Variante.
            Du solltest die Leistungsaufnahme mal historisieren, um zu sehen, ob die 5 Minuten passen.
            • NoosiN Offline
              NoosiN Offline
              Noosi
              schrieb am zuletzt editiert von Noosi
              #67
              Huhu, evtl. hilft es ja weiter. Ich habe es so gelöst. WM hängt an einer Steckdose die den Verbrauch alle 30s an iobroker meldet. Sie "nimmt" sich aus der Leitung bei
              Aus = 0W
              Timerprogramm/Waschgang fertig = 2W
              Wenn Sie >2W aus der Leitung zieht > Waschgang gestartet und es wird ein "Checkloop" auf 4 gesetzt und mit jeder neuen Messung >2W um eins erhöht bis zum Wert 6. Hintergrund : Im Waschgang entstehen immer wieder pausen in denen sie nur 2W benötigt. Um kein vorzeitiges "Waschgang fertig" auszulösen wird dieser Wert bei 2W jedesmal um 1 verringert und erst bei Checkloop 0 die Fertigmeldung abgesetzt. Am Ende Erfolgt eine Meldung incl. Laufzeit per Pushover/Amazon Alexa Announce - aber nur zwischen 10-22 Uhr, damit man nicht geweckt wird falls ein Timerprogramm läuft ;-)
              Checkloop, Ausgeschaltet, Eingeschaltet, Status & Laufzeit sind Variablen die in 0_userdata gespeichert werden. Sicher nicht perfekt, aber läuft recht zuverlässig :)
              Kommentare gern erwünscht :)
              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
              • NoosiN Noosi
                Aus = 0W
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #68
                @noosi Würdest du dein Blockly zur Verfügung stellen?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • NoosiN Offline
                  NoosiN Offline
                  Noosi
                  #69
                  Hast PN :)
                    @stefu87_ch sagte: kann ich diese Timeout funktion auch in dein Blockly Skript einbauen
                    Nein, durch die Callback-Funktion von Timeout muss "WhatsApp" zweimal aufgerufen werden. Hier macht die Verwendung einer Variablen msg keinen Sinn.
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #70
                    @paul53 hab jetzt mal dein Blockly mit dem Timeout getestet. Nach ca 50 min hab ich nochmals eine Benachrichtigung erhalten das die Waschmaschine läuft. Ansonsten hat es sauber funktioniert.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • NoosiN Noosi
                      Aus = 0W
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #71
                      @noosi Habe jetzt seit einiger Zeit dein Script getestet und bei mir läuft es nicht. Auch wenn ich Werte ändern funktioniert es nicht. Der Loop geht beim Waschen auf 6 hoch und wenn er fertig ist, kommt er zurück auf 5 und bleibt dort.
                      Die Benachrichtigung kommt somit auch nicht.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
