  5. Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst)
71 Beiträge 7 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @paul53 Kann ich dieses Timeout auch in der Version von Blockly einbauen, wenn ja wo, damit es funktioniert?
    Oder muss ich es anpassen an das andere? Wenn ja ist meine Frage, was wird mit Grenzwert beim Objekt ID gemeint? Die vom Shelly?
    @stefu87_ch sagte: was wird mit Grenzwert beim Objekt ID gemeint?
    Anstelle von "Wert vom Objekt ID" kann man für den Grenzwert auch eine Zahl einsetzen, deren Wert etwas größer sein sollte als die Standby-Leistung.
    @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
    Ich verstehe die Frage nicht. Unter "Timeouts" gibt es u.a. "Ausführen timeout" und "stop". Dem "stop" kann man erst eine Timer-Variable zuweisen, wenn der "Ausführen timeout" in das Skript eingefügt wurde.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
      @paul53 sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
      Sry wollte schreiben, kann ich diese Timeout funktion auch in dein Blockly Skript einbauen, welches du hier zur Verfügung gestellt hast? Wenn ja wo?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @stefu87_ch sagte: kann ich diese Timeout funktion auch in dein Blockly Skript einbauen
        Nein, durch die Callback-Funktion von Timeout muss "WhatsApp" zweimal aufgerufen werden. Hier macht die Verwendung einer Variablen msg keinen Sinn.
        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @paul53 Würde das so funktionieren wenn du drüber schaust?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @stefu87_ch sagte: Würde das so funktionieren wenn du drüber schaust?
            Das sieht gut aus, wenn die Standby-Leistung < 2 W ist. Ich hoffe, es gibt nur eine Variable fertig?
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              Ja die Waschmaschine zieht im eingeschalteten Zustand ohne Waschprogramm 1.5 Watt. Ja habe nur eine Variable die fertig heisst.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch sagte: ohne Waschprogramm 1.5 Watt.
                Auch am Ende eines Waschprogramms?
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @paul53 Das muss ich genauer anschauen, aber sowiel ich weiss sind dann noch 2.7 Watt. Somit müsste ich natürlich über 3 Watt gehen oder?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @stefu87_ch sagte: dann noch 2.7 Watt. Somit müsste ich natürlich über 3 Watt gehen oder?
                    Ja, mind. 3 W.
                      Ja, mind. 3 W.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @paul53 Werde es die Tage testen ob das wirklich besser läuft als die andere Variante.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        #66
                        @stefu87_ch sagte: ob das wirklich besser läuft als die andere Variante.
                        Du solltest die Leistungsaufnahme mal historisieren, um zu sehen, ob die 5 Minuten passen.
                        • NoosiN Offline
                          NoosiN Offline
                          Noosi
                          schrieb am zuletzt editiert von Noosi
                          #67
                          Huhu, evtl. hilft es ja weiter. Ich habe es so gelöst. WM hängt an einer Steckdose die den Verbrauch alle 30s an iobroker meldet. Sie "nimmt" sich aus der Leitung bei
                          Aus = 0W
                          Timerprogramm/Waschgang fertig = 2W
                          Wenn Sie >2W aus der Leitung zieht > Waschgang gestartet und es wird ein "Checkloop" auf 4 gesetzt und mit jeder neuen Messung >2W um eins erhöht bis zum Wert 6. Hintergrund : Im Waschgang entstehen immer wieder pausen in denen sie nur 2W benötigt. Um kein vorzeitiges "Waschgang fertig" auszulösen wird dieser Wert bei 2W jedesmal um 1 verringert und erst bei Checkloop 0 die Fertigmeldung abgesetzt. Am Ende Erfolgt eine Meldung incl. Laufzeit per Pushover/Amazon Alexa Announce - aber nur zwischen 10-22 Uhr, damit man nicht geweckt wird falls ein Timerprogramm läuft ;-)
                          Checkloop, Ausgeschaltet, Eingeschaltet, Status & Laufzeit sind Variablen die in 0_userdata gespeichert werden. Sicher nicht perfekt, aber läuft recht zuverlässig :)
                          Kommentare gern erwünscht :)
                          • NoosiN Noosi
                            Aus = 0W
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #68
                            @noosi Würdest du dein Blockly zur Verfügung stellen?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            • NoosiN Offline
                              NoosiN Offline
                              Noosi
                              #69
                              Hast PN :)
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #70
                                @paul53 hab jetzt mal dein Blockly mit dem Timeout getestet. Nach ca 50 min hab ich nochmals eine Benachrichtigung erhalten das die Waschmaschine läuft. Ansonsten hat es sauber funktioniert.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                • NoosiN Noosi
                                  Aus = 0W
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #71
                                  @noosi Habe jetzt seit einiger Zeit dein Script getestet und bei mir läuft es nicht. Auch wenn ich Werte ändern funktioniert es nicht. Der Loop geht beim Waschen auf 6 hoch und wenn er fertig ist, kommt er zurück auf 5 und bleibt dort.
                                  Die Benachrichtigung kommt somit auch nicht.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
