  4. Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script
    5.8k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    Mir ist aufgefallen dass nach einer sauberen Neuinstallation mit dem neuen Install-Script 27.12.21(Controller 3.3.22, Admin 5.2.3), sich der VIS-Adapter 1.4.7 (latest) nicht installieren lässt.
    Installation scheitert mit:
    $ iobroker add vis --host iob14ig
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.vis@1.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 6
    npm ERR! iobroker.vis@1.4.7 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 6npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.7 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-30T14_20_04_217Z-debug.log
    host.iob14ig Cannot install iobroker.vis@1.4.7: 6
    ERROR: Process exited with code 25
    Ist kein großes Problem, da die "stable" Installation 1.4.5" funktioniert und die Aktualisierung auf 1.4.7 danach auch problemlos möglich ist.
    • E Einstein67
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @einstein67
      Den VIS Adapter vor dem Update gestoppt !?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @einstein67
        Einstein67
        Nein. Aber Update hat ja problemlos funktioniert. Neuinstallation von VIS 1.4.7 geht nicht.
        • E Einstein67
          Markus78224
          @einstein67 Danke für die Info. Hab heute den IOBroker mittels Backitup Restore wiederhergestellt und VIS war der einzige Adapter, der einen Fehler verursacht hat.
          Dann 2 Stunden lang Installationsversuche und Log files durchgekämmt ohne Erfolg.
          Und dann durch Zufall auf dein Post gesehen und in 5 Minuten Problem gelöst.
          Danke!
            rockmi
            @markus78224
            Hallo Markus
            Hab das gleiche Problem, wie hast du es gelöst?
            Danke!
            • R rockmi
              @markus78224
              Hallo Markus
              Danke!
              @rockmi
              Die stabile Version verwenden, mit der passiert das nicht.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @rockmi
                rockmi
                Danke für die schnelle Antwort
                Ja, das war mir klar
                Ich weiß aber nicht wie, habe in den Adaptern nur die 1.4.7 zur Wahl
                Grüße
                • R rockmi
                  Grüße
                  @rockmi
                  Dann solltest du das Default/Stable-Repo einstellen.
                  Und auch aktiv lassen.
                    @rockmi
                    rockmi
                    Oh Mann
                    Das war einfach, bin leider nicht draufgekommen
                    Vielen Dank
                    • R rockmi
                      Oh Mann
                      Vielen Dank
                      Einstein67
                      @rockmi Nach der "stable" Installation funktioniert dann das Update auf "latest" (oder das Restore aus BackitUp) wieder problemlos!
                      • E Einstein67
                        @einstein67
                        Und warum sollte man dann gleich wieder auf Beta gehen? Durch die Verwendung des Beta-Repos ohne Sinn und Verstand handelt man sich die Effekte ja erst ein.
                          @einstein67
                          Einstein67
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                          @thomas-braun Ich verwende schon immer das "latest" Repo. Und das absolut problemlos.
                          Auch jetzt mit Vis1.4.7! Da gibts halt gerade ein kleines Problem beim installieren (aber auch ein "beta" Adapter sollte sich ohne Umwege installieren lassen) danach funktioniert es aber wunderbar.
                          • E Einstein67
                            @einstein67 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                            also gab es gar keine Problem 🤔
                            • E Einstein67
                              @einstein67
                              Das latest/beta-Repository war und ist aber genau das:
                              Eine Quelle für Software im Beta-Status.
                              Für ein stabiles Produktivsystem weder gedacht noch geeignet.
                                Einstein67
                                @homoran said in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                                Nein. Hab nur festgestellt dass sich mit dem aktuellen Install-Script die "latest" Version von Vis nicht mehr (vorher wars kein Problem) direkt installieren lässt.
                                Also hab ich zuerst die "stable" rauf gemacht und dann auf "latest" aktualisiert .... und das kleine Problemchen hier gemeldet.
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E Einstein67
                                  AG21368
                                  Versuche zur Zeit auf einem System VIS zu installieren vom Stable, bekomme aber den oben genannten Fehler. Jemand eine Idee was noch daran Schuld sein kann?
                                  Dies ist die Meldung
                                  $ iobroker add vis auto --host raspberrypi
                                  NPM version: 8.11.0
                                  Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                  Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AG21368
                                    NPM version: 8.11.0
                                    @ag21368 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                                    Versuch es mit debug-Option.
                                    iobroker add vis auto --host raspberrypi --debug
                                    • A AG21368
                                      NPM version: 8.11.0
                                      AG21368
                                      erledigt. Fehler gefunden, gab noch eine Instance keine Ahnung wo die herkam. habe die gelöscht und schon ging es
