  4. Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script
    5.8k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @rockmi
    Dann solltest du das Default/Stable-Repo einstellen.
    Und auch aktiv lassen.
    rockmi
    Oh Mann
    Das war einfach, bin leider nicht draufgekommen
    Vielen Dank
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rockmi
      Oh Mann
      Vielen Dank
      Einstein67
      @rockmi Nach der "stable" Installation funktioniert dann das Update auf "latest" (oder das Restore aus BackitUp) wieder problemlos!
      • E Einstein67
        @einstein67
        Und warum sollte man dann gleich wieder auf Beta gehen? Durch die Verwendung des Beta-Repos ohne Sinn und Verstand handelt man sich die Effekte ja erst ein.
          @einstein67
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          @thomas-braun Ich verwende schon immer das "latest" Repo. Und das absolut problemlos.
          Auch jetzt mit Vis1.4.7! Da gibts halt gerade ein kleines Problem beim installieren (aber auch ein "beta" Adapter sollte sich ohne Umwege installieren lassen) danach funktioniert es aber wunderbar.
          • E Einstein67
            @einstein67 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
            also gab es gar keine Problem 🤔
            • E Einstein67
              @einstein67
              Das latest/beta-Repository war und ist aber genau das:
              Eine Quelle für Software im Beta-Status.
              Für ein stabiles Produktivsystem weder gedacht noch geeignet.
                Einstein67
                @homoran said in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                Nein. Hab nur festgestellt dass sich mit dem aktuellen Install-Script die "latest" Version von Vis nicht mehr (vorher wars kein Problem) direkt installieren lässt.
                Also hab ich zuerst die "stable" rauf gemacht und dann auf "latest" aktualisiert .... und das kleine Problemchen hier gemeldet.
                • E Einstein67
                  AG21368
                  Versuche zur Zeit auf einem System VIS zu installieren vom Stable, bekomme aber den oben genannten Fehler. Jemand eine Idee was noch daran Schuld sein kann?
                  Dies ist die Meldung
                  $ iobroker add vis auto --host raspberrypi
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  ERROR: Process exited with code 25
                  Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A AG21368
                    NPM version: 8.11.0
                    @ag21368 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                    Versuch es mit debug-Option.
                    iobroker add vis auto --host raspberrypi --debug
                    • A AG21368
                      NPM version: 8.11.0
                      AG21368
                      erledigt. Fehler gefunden, gab noch eine Instance keine Ahnung wo die herkam. habe die gelöscht und schon ging es
