  4. Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script
    5.8k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @einstein67
    Den VIS Adapter vor dem Update gestoppt !?
    Einstein67
    Nein. Aber Update hat ja problemlos funktioniert. Neuinstallation von VIS 1.4.7 geht nicht.
    • E Einstein67
      Markus78224
      @einstein67 Danke für die Info. Hab heute den IOBroker mittels Backitup Restore wiederhergestellt und VIS war der einzige Adapter, der einen Fehler verursacht hat.
      Dann 2 Stunden lang Installationsversuche und Log files durchgekämmt ohne Erfolg.
      Und dann durch Zufall auf dein Post gesehen und in 5 Minuten Problem gelöst.
      Danke!
      • R Offline
        rockmi
        @markus78224
        Hallo Markus
        Hab das gleiche Problem, wie hast du es gelöst?
        Danke!
        • R rockmi
          @markus78224
          Hallo Markus
          Danke!
          @rockmi
          Die stabile Version verwenden, mit der passiert das nicht.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @rockmi
            rockmi
            Danke für die schnelle Antwort
            Ja, das war mir klar
            Ich weiß aber nicht wie, habe in den Adaptern nur die 1.4.7 zur Wahl
            • R rockmi
              @rockmi
              Dann solltest du das Default/Stable-Repo einstellen.
              Und auch aktiv lassen.
                @rockmi
                rockmi
                Oh Mann
                Das war einfach, bin leider nicht draufgekommen
                Vielen Dank
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • R rockmi
                  Oh Mann
                  Vielen Dank
                  Einstein67
                  @rockmi Nach der "stable" Installation funktioniert dann das Update auf "latest" (oder das Restore aus BackitUp) wieder problemlos!
                  • E Einstein67
                    @einstein67
                    Und warum sollte man dann gleich wieder auf Beta gehen? Durch die Verwendung des Beta-Repos ohne Sinn und Verstand handelt man sich die Effekte ja erst ein.
                      @einstein67
                      Einstein67
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                      @thomas-braun Ich verwende schon immer das "latest" Repo. Und das absolut problemlos.
                      Auch jetzt mit Vis1.4.7! Da gibts halt gerade ein kleines Problem beim installieren (aber auch ein "beta" Adapter sollte sich ohne Umwege installieren lassen) danach funktioniert es aber wunderbar.
                      • E Einstein67
                        @einstein67 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                        also gab es gar keine Problem 🤔
                        • E Einstein67
                          @einstein67
                          Das latest/beta-Repository war und ist aber genau das:
                          Eine Quelle für Software im Beta-Status.
                          Für ein stabiles Produktivsystem weder gedacht noch geeignet.
                            Einstein67
                            @homoran said in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                            Nein. Hab nur festgestellt dass sich mit dem aktuellen Install-Script die "latest" Version von Vis nicht mehr (vorher wars kein Problem) direkt installieren lässt.
                            Also hab ich zuerst die "stable" rauf gemacht und dann auf "latest" aktualisiert .... und das kleine Problemchen hier gemeldet.
                            • E Einstein67
                              AG21368
                              Versuche zur Zeit auf einem System VIS zu installieren vom Stable, bekomme aber den oben genannten Fehler. Jemand eine Idee was noch daran Schuld sein kann?
                              Dies ist die Meldung
                              $ iobroker add vis auto --host raspberrypi
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A AG21368
                                NPM version: 8.11.0
                                @ag21368 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                                Versuch es mit debug-Option.
                                iobroker add vis auto --host raspberrypi --debug
                                • A AG21368
                                  NPM version: 8.11.0
                                  AG21368
                                  erledigt. Fehler gefunden, gab noch eine Instance keine Ahnung wo die herkam. habe die gelöscht und schon ging es
