Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script
Mir ist aufgefallen dass nach einer sauberen Neuinstallation mit dem neuen Install-Script 27.12.21(Controller 3.3.22, Admin 5.2.3), sich der VIS-Adapter 1.4.7 (latest) nicht installieren lässt.
Installation scheitert mit:
$ iobroker add vis --host iob14ig NPM version: 6.14.15 npm install iobroker.vis@1.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 6 npm ERR! iobroker.vis@1.4.7 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 6npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.7 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-30T14_20_04_217Z-debug.log host.iob14ig Cannot install iobroker.vis@1.4.7: 6 ERROR: Process exited with code 25Ist kein großes Problem, da die "stable" Installation 1.4.5" funktioniert und die Aktualisierung auf 1.4.7 danach auch problemlos möglich ist.
Den VIS Adapter vor dem Update gestoppt !?
Nein. Aber Update hat ja problemlos funktioniert. Neuinstallation von VIS 1.4.7 geht nicht.
@einstein67 Danke für die Info. Hab heute den IOBroker mittels Backitup Restore wiederhergestellt und VIS war der einzige Adapter, der einen Fehler verursacht hat.
Dann 2 Stunden lang Installationsversuche und Log files durchgekämmt ohne Erfolg.
Und dann durch Zufall auf dein Post gesehen und in 5 Minuten Problem gelöst.Danke!
Die stabile Version verwenden, mit der passiert das nicht.
Danke für die schnelle Antwort
Ja, das war mir klar
Ich weiß aber nicht wie, habe in den Adaptern nur die 1.4.7 zur WahlGrüße
@rockmi
Dann solltest du das Default/Stable-Repo einstellen.
Und auch aktiv lassen. -
@rockmi
Und auch aktiv lassen.@thomas-braun
Oh Mann
Das war einfach, bin leider nicht draufgekommenVielen Dank
Oh Mann
@rockmi Nach der "stable" Installation funktioniert dann das Update auf "latest" (oder das Restore aus BackitUp) wieder problemlos!
@einstein67
Und warum sollte man dann gleich wieder auf Beta gehen? Durch die Verwendung des Beta-Repos ohne Sinn und Verstand handelt man sich die Effekte ja erst ein. -
@einstein67
Und warum sollte man dann gleich wieder auf Beta gehen? Durch die Verwendung des Beta-Repos ohne Sinn und Verstand handelt man sich die Effekte ja erst ein.@thomas-braun Ich verwende schon immer das "latest" Repo. Und das absolut problemlos.
Auch jetzt mit Vis1.4.7! Da gibts halt gerade ein kleines Problem beim installieren (aber auch ein "beta" Adapter sollte sich ohne Umwege installieren lassen) danach funktioniert es aber wunderbar.
@einstein67 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
also gab es gar keine Problem
@einstein67
Das latest/beta-Repository war und ist aber genau das:
Eine Quelle für Software im Beta-Status.Für ein stabiles Produktivsystem weder gedacht noch geeignet.
@homoran said in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
Nein. Hab nur festgestellt dass sich mit dem aktuellen Install-Script die "latest" Version von Vis nicht mehr (vorher wars kein Problem) direkt installieren lässt.
Also hab ich zuerst die "stable" rauf gemacht und dann auf "latest" aktualisiert .... und das kleine Problemchen hier gemeldet.
Versuche zur Zeit auf einem System VIS zu installieren vom Stable, bekomme aber den oben genannten Fehler. Jemand eine Idee was noch daran Schuld sein kann?
Dies ist die Meldung
$ iobroker add vis auto --host raspberrypi NPM version: 8.11.0 Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call) host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 ERROR: Process exited with code 25 -
$ iobroker add vis auto --host raspberrypi NPM version: 8.11.0 Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call) host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 ERROR: Process exited with code 25@ag21368 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
Versuch es mit debug-Option.
iobroker add vis auto --host raspberrypi --debug -
