  4. Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script
    5.8k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Einstein67
    Nein. Aber Update hat ja problemlos funktioniert. Neuinstallation von VIS 1.4.7 geht nicht.
    Markus78224
    @einstein67 Danke für die Info. Hab heute den IOBroker mittels Backitup Restore wiederhergestellt und VIS war der einzige Adapter, der einen Fehler verursacht hat.
    Dann 2 Stunden lang Installationsversuche und Log files durchgekämmt ohne Erfolg.
    Und dann durch Zufall auf dein Post gesehen und in 5 Minuten Problem gelöst.
    Danke!
    • R Offline
      rockmi
      @markus78224
      Hallo Markus
      Hab das gleiche Problem, wie hast du es gelöst?
      Danke!
      • R rockmi
        @markus78224
        Hallo Markus
        Danke!
        @rockmi
        Die stabile Version verwenden, mit der passiert das nicht.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rockmi
          rockmi
          Danke für die schnelle Antwort
          Ja, das war mir klar
          Ich weiß aber nicht wie, habe in den Adaptern nur die 1.4.7 zur Wahl
          • R rockmi
            @rockmi
            Dann solltest du das Default/Stable-Repo einstellen.
            Und auch aktiv lassen.
              @rockmi
              rockmi
              Oh Mann
              Das war einfach, bin leider nicht draufgekommen
              Vielen Dank
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rockmi
                Oh Mann
                Vielen Dank
                Einstein67
                @rockmi Nach der "stable" Installation funktioniert dann das Update auf "latest" (oder das Restore aus BackitUp) wieder problemlos!
                • E Einstein67
                  @einstein67
                  Und warum sollte man dann gleich wieder auf Beta gehen? Durch die Verwendung des Beta-Repos ohne Sinn und Verstand handelt man sich die Effekte ja erst ein.
                    @einstein67
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    @thomas-braun Ich verwende schon immer das "latest" Repo. Und das absolut problemlos.
                    Auch jetzt mit Vis1.4.7! Da gibts halt gerade ein kleines Problem beim installieren (aber auch ein "beta" Adapter sollte sich ohne Umwege installieren lassen) danach funktioniert es aber wunderbar.
                    • E Einstein67
                      @einstein67 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                      also gab es gar keine Problem 🤔
                      • E Einstein67
                        @einstein67
                        Das latest/beta-Repository war und ist aber genau das:
                        Eine Quelle für Software im Beta-Status.
                        Für ein stabiles Produktivsystem weder gedacht noch geeignet.
                          Einstein67
                          @homoran said in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                          Nein. Hab nur festgestellt dass sich mit dem aktuellen Install-Script die "latest" Version von Vis nicht mehr (vorher wars kein Problem) direkt installieren lässt.
                          Also hab ich zuerst die "stable" rauf gemacht und dann auf "latest" aktualisiert .... und das kleine Problemchen hier gemeldet.
                          • E Einstein67
                            AG21368
                            Versuche zur Zeit auf einem System VIS zu installieren vom Stable, bekomme aber den oben genannten Fehler. Jemand eine Idee was noch daran Schuld sein kann?
                            Dies ist die Meldung
                            $ iobroker add vis auto --host raspberrypi
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                            ERROR: Process exited with code 25
                            Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A AG21368
                              NPM version: 8.11.0
                              @ag21368 sagte in Problem bei VIS-Adapter mit neuen Install-Script:
                              Versuch es mit debug-Option.
                              iobroker add vis auto --host raspberrypi --debug
                              • A AG21368
                                NPM version: 8.11.0
                                AG21368
                                erledigt. Fehler gefunden, gab noch eine Instance keine Ahnung wo die herkam. habe die gelöscht und schon ging es
