  4. JS-Controller erzeugt nach 3.3.22 Update sehr hohe CPU Last
17 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianF
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianF
    nach dem Upgrade auf JS-Controller 3.3.22 stelle ich auf meinem Haupt-iobroker Server fest, dass die CPU Last auf einmal sehr hoch geht. Bisher dümpelte der Server friedlich bei seinen max. 10-15% CPU Last rum, jetzt sind es dauerhaft zwischen 30% und 70%. Ein top zeigt, dass tatsächlich der JS-controller für die hohe CPU Last zuständig ist. Das Log vom iobroker selsbt ist unauffällig, auch die Adapter und Scripte laufen problemlos.
    Unterbau ist ein Debian Bullseye, frisch gepatcht. Node.js ist v14.18.2 und NPM ist 6.14.15. Plattenplatz und RAM sind ausreichend vorhanden. Die Maschine ist nur für ioBroker.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Viele Grüße
    Christian
    J crunchipC falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
    • C ChristianF
      Christian
      Jan1
      @christianf
      Ist das dauerhaft so hoch oder nur kurz?
      • C ChristianF
        Christian
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @christianf sagte in JS-Controller erzeugt nach 3.3.22 Update sehr hohe CPU Last:
        welche Version lief zuvor?
        steht möglicherweise der ein oder andere Adapter auf Warnstufe error und siehst deshalb nichts
        • C ChristianF
          Christian
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          @christianf
          Plattform linux
          Betriebssystem linux
          Architektur arm
          CPUs 4
          Geschwindigkeit 1800 MHz
          Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM 7.71 GB
          System-Betriebszeit 00:34:49
          Node.js v14.18.2
          NPM 6.14.15
          Datenträgergröße 109.73 GB
          freier Festplattenspeicher 99.06 GB
          Anzahl der Adapter 363
          Betriebszeit 00:34:53
          Aktive Instanzen 32
          location /opt/iobroker/
          Hostname iobroker
          kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Alle Adapter sind grün. Es geht sogar stellenweise bis 80% hoch.
          Habe ich bisher noch nich verfolgt.
          • J Offline
            Jan1
            Bei mir ist alle so wie vorher auch, deshalb war auch die Frage, ob die Auslastung konstant so hoch bleibt.
            Tasks: 130 total,   1 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %CPU(s): 10,9 us,  3,3 sy,  0,0 ni, 85,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
            MiB Spch:   3758,9 total,    435,3 free,   2097,2 used,   1226,4 buff/cache
            MiB Swap:   3928,0 total,   3927,7 free,      0,2 used.   1406,7 avail Spch
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
            2672442 iobroker  20   0 1104944 279812  37728 S   9,3   7,3   1598:16 iobroker.js-con
            2672490 iobroker  20   0  848828 177264  36444 S   4,0   4,6 531:05.79 io.javascript.0
            2672788 iobroker  20   0  954528 107524  32316 S   3,6   2,8 575:25.76 io.info.0
            2672629 iobroker  20   0  968112  98124  36652 S   1,7   2,5 149:58.92 io.tr-064.0
            2395736 jan       20   0   10300   4068   3320 R   1,0   0,1   0:00.36 top
            2672697 iobroker  20   0  595780  52808  30908 S   1,0   1,4 159:17.66 node
            2672681 iobroker  20   0  651780  70068  31336 S   0,7   1,8  61:07.93 io.ble.0
             374316 iobroker  20   0 1020116 147288  36948 S   0,3   3,8  13:42.24 io.admin.0
            1512684 iobroker  20   0  946628  83680  36884 S   0,3   2,2   0:55.84 io.telegram.0
            2672475 iobroker  20   0  727996 103968  31336 S   0,3   2,7  14:36.03 io.history.0
            2672758 iobroker  20   0  662824  81908  31888 S   0,3   2,1  38:47.50 io.fritzdect.0
            2673161 iobroker  20   0  688096  70980  31336 S   0,3   1,8  12:48.67 io.iqontrol.0
            2673581 iobroker  20   0  942252  83592  32408 S   0,3   2,2  16:47.79 io.tankerkoenig
            2673769 iobroker  20   0  938316  81228  32432 S   0,3   2,1  22:22.47 io.vr200.0
            2674306 iobroker  20   0  646992  64712  31192 S   0,3   1,7  13:24.12 io.samsung_tize
            3055972 iobroker  20   0  674092  75864  31392 S   0,3   2,0  12:25.13 io.harmony.0
            3910818 iobroker  20   0  956252  79292  32456 S   0,3   2,1   6:03.02 io.vw-connect.0
                  1 root      20   0  165300  10664   7736 S   0,0   0,3   0:10.67 systemd
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @jan1
              ich habe jetzt mal die ganze Sache eine Weile beobachtet. Kurzzeitig mal bei ca. 60% - 70%
              und kleinere Spitzen bis 80% und dann hauptsächlich zwischen 20% & 30%.
              Für mich sieht das normal aus.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • falke69F falke69
                @jan1
                Jan1
                @falke69
                kommt drauf an auf welcher HW der IOBroker läuft. Mein Beelink ist nicht die flotteste Kiste und da sind 10% normal ;)
                • J Jan1
                  @falke69
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  @jan1
                  ich habe einen P4 / 8GB.
                  Bisher auch keinerlei Probleme. 😊
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • falke69F falke69
                    @jan1
                    ChristianF
                    Danke für die schnellen Antworten. Ich versuche mal, das der Reihe nach zu beantworten.
                    • die Auslastung ist dauerhaft hoch. Meistens irgendwo zwischen 40-60%, in Peaks auch höher. Die VM ist inzwischen so ressourcenhungrig, dass sie andere Maschinen in der CPU Verfügbarkeit einschränkt und der Kühlungsaufwand des Hosts hochgeht. Das gab es vorher eindeutig nicht. Ich musste die VM deaktivieren, damit der Rest weiter läuft.
                    • iobroker läuft auf einer Debian Bullseye VM auf einem QNAP ts-253a NAS. Der VM sind 4 Cores und 2GB RAM zugewiesen. CPU zieht sie wie gesagt viel, beim RAM ist sie eher genügsam und kommt meistens mit unter 70% aus.
                    • C ChristianF
                      Strobelix
                      @christianf kann ähnliches berichten.
                      Bei mir hängt dann vis und auch die Datenpunkte für ca 10sek und dann läuft wieder alles normal.
                      Das wiederholt sich im 30-60sek Takt auch wenn alle Adapter aus sind
                      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                      • S Strobelix
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @strobelix hast du auch deine Skripte einmal testweise deaktiviert?
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          Strobelix
                          @feuersturm macht das einen Unterschied, wenn der Javascript Adapter nich läuft?
                          • S Strobelix
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @strobelix Ok, dann sollten auch keine Skripte mehr laufen.
                              ChristianF
                              Ich habe auch noch mal ein bisschen Analyse betrieben und testweise den Info Adapter deaktiviert, den ich im Verdacht hatte. Keine Änderung. Mit einem versuchten Downgrade auf 3.3.19 habe ich mir dann erfolgreich die Installation zerschossen und durfte komplett neu anfangen. Ergebnis: exakt dasselbe.
                              • C ChristianF
                                Strobelix
                                @christianf
                                Ich bin auch auf js 3.3.19 dazu muss man dann auch den Admin downgraden.
                                Es ist jetzt anders aber nicht so wie vorher.
                                Ich habe immer noch das Problem, dass iobroker jede Minute für gut 10 Sekunden hängt.
                                Ich hoffe ich finde das Problem bald
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Strobelix
                                  @christianf
                                  e-s
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                  @strobelix
                                  Habe bei mir das Problem auch, bei mir hat der shelly Adapter generell 30-40% mehr gemacht. Den Fehler davon konnte ich schon eingrenzen.
                                  Aber ich habe auch rhythmisch jede Minute 2 Peaks welche jeweils ca. 4 Sekunden andauern mit einer kurzen Pause dazwischen.
                                  Da die grundlast durch den shelly so hoch war, kam ich auch auf volle auslastung. Ohne den Fehler habe ich zwischen 10 und 20% Ruhe und 80% in den Peaks.
                                  Werde auch mal schauen ob ich noch etwas finden kann.
                                  edit:
                                  bei mir war fb-checkpresense das Problem, wenn der Adapter aus ist, dann habe ich keine Peaks mehr
                                  • E e-s
                                    @strobelix
                                    edit:
                                    Strobelix
                                    @e-s habe den Übeltäter jetzt auch endlich gefunden. Liegt nicht am js-controller sondern am Fröling Connect Adapter. Der frägt in meinem Fall so viele Daten ab, das das System dann kurz hängt.
